查看: 353|回复: 1
 转——为什么要关注电源的源或负载效应——电源技术和应用(15)
发表于 2019-5-9 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; R+ ]& q# H, v
( r- a/ o, G+ G# V0 X& h6 N如下图所示,我们常用的电源都是将某种形式的输入电能(最常见的就是电网的交流电)转换为另外一种形式的电能(如直流稳压电源)。3 T- ]& ]# h' P9 P8 Q$ ]; Z+ E
6 J3 h. Z+ x* G
因此,不论输入或者输出的变化都有可能影响电源的输出精度,纹波,效率等性能。
0 N2 ?$ ^& G" N' {- v
$ Z8 _) y5 i' g. M3 j$ h. V* z9 S) j
, F1 F6 l, F6 O# y. N9 b1.
& j- a9 p2 l9 s. {# {电源的负载效应
0 J* ^9 A7 B" I+ x+ I
( _  B9 p9 {% T- D7 k  f0 o/ N理想的电压源其内阻为零,这样,输出的电压会全部加在被测件上。/ t3 f/ Q; [- @# L7 J: z
但实际上,每个电源或多或少都有些内阻存在。这样,当负载电流发生变化时,
: @! C5 I# O: U+ w, r+ K1 z由于内阻的分压作用,
( A) N& j* P6 Q% g/ K) K会对输出电压有一定的影响,5 \! P( Y' m: |# J6 ~  g
这就是我们通常所称的负载效应。
9 S. K  P7 |5 q/ E$ t1 e( b! i在安捷伦的程控电源中,
1 _6 s$ B# Q+ H负载效应通常是最大输出电压的万分之一。例如,最大输出电压在20V的,负载效应通常在1-2mV。对于最高600V的输出,这个值在60mV
. @7 k* o- ]  w4 l, M1 x2 K9 S) R* A
( Y# z& J2 f7 C  B, K: [( U) F- I3 w( `0 c% X
以下视频演示了如何测量电源的负载效应9 O$ s. f% z" E. C- I0 U9 f5 ~; Z- U
http://v.youku.com/v_show/id_XNDI5NjI1MjQ0.html?f=17488112
8 P( V: k7 K. h. m7 ^! J+ w2 v. M+ L4 m8 l6 T' [
3 Y- S& K3 h1 }8 f2 K, A9 K- ~; l
: U1 g  h. p# T# B6 r0 h
2.
7 V6 J; X$ L$ r9 W电源的源效应
6 U' m& q# d0 [这是指电源输入的线电压变化对输出电压的影响。在电源的输入电压工作范围内,这个值也很小,安捷伦电源的源效应通常也在1-2mV。即使对于具备通用线电源输入的型号,例如N5700N8700系列,允许的输人电压范围在85-265VAC, 而源效应也很低。对于600V的输出型号,源效应为62mV, 也在万分之一的量级。. ^, [' l2 b3 o/ [1 a! ^* l. W
GMT+8, 2025-8-2 13:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
