转——电源远端回读精确控制输出电压——电源技术和应用(14) 7 Q' Q. V6 m3 [8 B) Q& z; I
理想状态下,电源与负载间的引线连接不存在电阻。事实上,引线的电阻会随着引线长度和线规而增大。当电流在电线中传输时,就可能产生电压降,降低负载的电压。这种情况在有些场合非常常见,例如在自动化测试系统中,其导线的长度会有4-10米,中间还可能会有些控制开关,整个回路中导线的电阻可能达到0.1-0.5欧姆。如果这是回路中的电流达到10A,其导线上的电压损耗可能足以影响整个测试过程。在一些现场测试中,我们看到有些导线又几十米,甚至几百米,如果处理不当,被测设备都无法正常工作。为了弥补这一点,需要使用远端感应来补偿导线上的压降。
7 y- w+ k) f6 U$ Q2 x2 S# E* X" L3 }4 n5 E
通常,电源出厂时会在输出端上连接电压感应线。 如果电源到负载的引线很长, 而且可能有继电器和连接器的复杂设置,输出端的电压将无法精确地传递到负载端。(图 1)
' ^- q* k+ X0 U& t$ c![]()
, L3 m2 g3 B) O; {: _% ^" f3 S* a6 D- }/ Q. O6 ^
# |: s0 o% Y' E+ h- D6 }( z电源与负载连接线上的电阻造成的电压损耗,可能会使负载端的实际电压远远低于您的预期, 这个电阻值取决于电线的尺寸和长度。 例如,高电流总会引起明显的压降,即便是使用短的负载引线。 下表中列出了不同尺寸的铜线的电阻:
) y# R. L* q3 u, k1 h/ }# ^2 ]0 o" Y. o2 \% M: w# |/ ]
线规
# `# P0 g8 \- p. g& V0 j(AWG)
4 Q( [: U, x7 G8 }0 I* G& F | 电阻
+ H9 c: m6 \6 S: K7 G5 V* L(mΩ / ft)
& e0 i2 w2 h, Z | 22
! c) Y; O- L& D4 Y2 k5 t) j | 16.1" K+ ?: |7 g; m7 A* y+ f
| 200 S8 @- U6 R, _9 s' i& o
| 10.2
2 m h2 m$ S! J6 ~: \ | 18
# w+ e0 z0 L* G2 J6 w. Y+ i5 b | 6.399 S# O3 L4 ~, F: i% D8 s+ G
| 16
0 m; D) ?' b8 A0 |' X | 4.02
. E! f( t; |7 d | 14' C' S7 @6 H1 t
| 2.53
4 ^2 ^: Z( o5 E# R# h9 c, l | 12
5 {8 v8 M: w7 S | 1.598 E& I+ S7 f* w( ?4 B- R. e
| 10# N% H5 W" c. u5 X9 T! {6 w
| 0.999
0 O. G$ f$ S: V: M1 r8 B1 h: J0 k# s | 8 m: j! j" r. {! q
6 m2 n0 U/ P) S9 h: U* y
通常,铜线的尺寸每增加 3 gauge,电阻就会双倍增加。您必须选择恰当尺寸的电线, 以满足负载的电流要求,负载中的远端感应将会改善电压调整效果,使您无需缩短引线长度或降低线规。# F) {5 C' M! @/ l2 q5 w! i; J& a
% [# u% b& E; e6 \, y
' _3 A: A! B3 [ Z将远端感应端连接到负载端,内部回馈放大器可以直接读取负载端(而不是输出端子的)电压。鉴于控制回路能够直接感测负载电压,电源通过补偿,会使负载电压保持恒定,而不必过多考虑负载引线尺寸、负载引线长度、输出继电器或连接器引起的压降。% {+ _# ?" p5 d, O( c$ J+ B0 [; M# |
+ N! ?- H. k7 Y, x$ F& |) k" T
使用远端感应时需要注意以下几点: {" ~+ t" |5 `# h$ |: ?
# }9 b" c, x" v感应引线使用双线双绞屏蔽线, 将感应引线电缆的屏蔽连接到电源端的接地。
( A* S! D5 `* l9 U! I f•
, u& p; G! z9 }5 N不能把感应引线和负载引线缠绕或**在一起。$ i% b5 t! r# l5 M' ]! Y9 f( V
•3 A5 r7 i9 X: B" v5 {
避免感应端子(输出反馈路径的一部分)形成开路。+ l, g4 Z# n. v& Y3 ]4 `5 H
1 x. G0 J) ?; N* b1 A& [安捷伦使用内部感应保护电阻。如果感应引线无意中呈现开路,电阻能够避免输出电压过度升高。; `, o& X$ E! B, z( w
- m! P/ P* Z% [6 m5 ], v大多数电源仅能补偿最高几伏特的负载引线压降,通常小于或等于最大输出电压的10%。2 A3 _ G5 `; }) M- F2 w
* ?- _: z& T' j- F1 s
为了实施远端感应(图 3):" H: d/ A' K8 c' H8 W1 P) s
1.
8 r( [# G9 @! v0 Z0 c( z断开感应端与输出端的直接连接。! t& o- R" G a0 T
2. ; s, F. Z3 O. \% A8 h4 |, C
将每一个感应端连接到适当极性的负载端触点。6 e: b+ h, j. U6 Q9 r4 W. ]" q
3. - Y7 i/ O6 _1 ?
如果必要,设置电源为远端感应模式, 或 4 线模式。
% v, s+ D' o0 f! B 3 _+ w a2 x6 M) d# r# s9 y
图3:远端感应和回读的正确接线方式; [" q) B- P( W
% m) b$ e7 u+ T& A5 U; n% ~4线连接中,电流从电源的V+、经过导线、到被测件DUT、再经过导线回到电源的V-,而电源的感应端S+,S-没有电流经过,所以可以直接测量到被测件DUT的电压。* W7 c: W6 z2 r0 R/ T
然后电源内部会自动对S+,S-感应电压与设定值进行校正,从而保证DUT上获得精确的设置电压。2 r% h3 n3 T* f" W
当然,任何电源的感应补偿修正能力都是有限的,通常在10%左右,如10V的电源,补偿范围在1V左右,具体需要查看电源的规格书。 |
1 E* S/ ]' m- }; L6 B8 J+ V9 S7 A2 J
' }% v, J& {+ z: T# Q
