查看: 1249|回复: 8
請問 三軸BNC (TRB) 的腳位定義
发表于 2019-5-9 05:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,0 v- _  f/ R( I9 M8 t
因為第一次使用 三軸BNC (TRB) 作為差動訊號的連結器, 型號為"CBJR70" ,- J, ?6 V; W6 n1 [- l9 l
不懂該如何正確連接差動訊號,
% c) p- U, C$ z( o9 e: K4 Z7 `% Z% R+ f: v; z
外觀與腳位圖如下,
$ ?* z5 s$ E& a0 t5 m- E' Y0 F2 u$ ]依圖可知共有6個PIN, 已經分別編號1~6,1 w+ S1 g$ a2 \8 X- ~3 I7 i7 f# _$ A
. {; d0 U  u6 }1 p
想請問這6個腳位該如何定義訊號源9 B- y4 j0 X- H1 ~0 T. {$ k
1. Ground? or NC?. i. e- i: X6 G4 w
2. Ground? or NC?
+ z4 w7 {" D4 h* L9 w% A3. Ground? or NC?' p# N" ~+ h# \5 t+ @+ ?% s0 J
4. Ground? or NC?% U2 v% N  s) i: g) U
5. Signal+? or Signal-?; p, o: F# D, E; b$ D+ {
6. Signal+? or Signal-?4 z2 G2 z! N/ v
- s* b, q" z/ X1 I# C5 S6 A
0 X3 B6 h; q& W" R1 r9 g% U8 V - b* i4 `& l$ p" S$ M6 y' s
- ?3 s0 @( A. n7 U6 v: ?以上, 再麻煩知道的先進指導, 謝謝.& F9 m- y" S& g$ I( n
" q# d, M" L6 J. N; |. z
发表于 2019-5-9 09:10 | 只看该作者
中间两个是信号,四脚接地
謝謝回覆, 想再進一步請問5/6哪個是軸心? 謝謝.  详情 回复 发表于 2019-5-11 07:03
参与人数 1威望 +10 收起 理由
admin + 10 EDA365有你更精彩!
发表于 2019-5-9 17:59 | 只看该作者
中間二個是信號,其餘接地。' [/ g2 N- Q" _% A' c# P
謝謝回覆, 想再進一步請問5/6哪個是軸心? 謝謝.  详情 回复 发表于 2019-5-11 07:04
 楼主| 发表于 2019-5-11 07:03 | 只看该作者
frankyon 发表于 2019-5-9 09:10' }! F4 ]  y& ]7 E) f: O) Q% E
中间两个是信号,四脚接地
5 u3 [! d( J9 ]0 U( n( N; ~1 S謝謝回覆,
; V9 \0 ]6 i; s. t想再進一步請問5/6哪個是軸心?) z2 B  \! Z1 ]7 R$ ^
謝謝." J) j  c& ~8 X- d
 楼主| 发表于 2019-5-11 07:04 | 只看该作者
Ryanapp 发表于 2019-5-9 17:59
6 }5 r9 o4 s( S0 c6 F% Q  ]" Z! e: e8 K中間二個是信號,其餘接地。
4 r7 v# O' J0 B# y9 ^/ q3 d
謝謝回覆,* c6 W/ c& r1 Y+ t- G$ S  D; m
想再進一步請問5/6哪個是軸心?
8 v5 _+ B4 T9 O! @' U/ L謝謝.
# j# S/ l, G% W8 l' {. f2 y* o9 u* T4 v' u4 {  z; g8 ~
理论上市 6.如果怕错 用万用表测一下就妥了  详情 回复 发表于 2019-5-13 11:07
发表于 2019-5-13 11:07 | 只看该作者
yuechi 发表于 2019-5-11 07:04
( \2 \; b, }- x: {  o5 L3 \% ?* M) F謝謝回覆,
# Q4 ?' ?& `& i想再進一步請問5/6哪個是軸心?: j5 p  U$ ^% i2 X2 j
謝謝.
. |" g7 {3 P* }& M+ w- n
( V  h/ @$ S5 H& E# m4 M, h* B
謝謝, 因為手邊沒料件可查, 但是已從其他型號的機構圖確認是6, 謝謝.  详情 回复 发表于 2019-5-16 05:47
 楼主| 发表于 2019-5-16 05:47 | 只看该作者
frankyon 发表于 2019-5-13 11:07
; z/ h5 q1 S( A. ^- S理论上市 6.如果怕错 用万用表测一下就妥了
/ H6 _1 {" h* B! r) f
謝謝, 因為手邊沒料件可查, 但是已從其他型號的機構圖確認是6, 謝謝.0 P+ v9 v% {! w$ K: |8 \' ?
GMT+8, 2025-7-9 19:26 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
