查看: 618|回复: 2
智能电力线集中器ESD复位重启解决方案
发表于 2019-5-8 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 ~0 E. j3 S. n
0 B, t) w1 r7 j7 K; P
一、智能电力线集中器ESD测试标准
智能电力线集中器ESD测试是根据IEC61000-4-2 标准(即国际电工委员会所颁布的一个基础性标准), 标准适合于各种电气与电子设备作电磁兼容性的测试 ,IEC61000-4-2 对应国内标准是GB/T 17626.2 。 IEC61000-4 标准的最大特点是体现在它的实用性, 它对不同环境条件下的电气与电子设备的电磁兼容性有不同的要求,因此标准适用的面就非常之广。
二、 智能电力线集中器ESD整改案例:
1、测试原因分析:
   按照IEC61000-4-2接触±4K,空气±8K标准。分别对机器外露RF、WLAN、接线螺丝柱进行接触±4K放电,对显示屏进行空气±8K放电,均出现复位重启现象。经分析为主控受到ESD干扰,系统复位重启。
2、整改措施:
1RF端口引脚对地增加 ASIM ESD(型号:CV0402VT6001T),如图一所示
(图一)
2主板外接端口引脚对地增加ASIM ESD(红色圆圈型号CV0402VT6102T;蓝色圆圈型号: CV0402VT6030T)。图二所示
(图二)
3网络端口引脚对地增加ASIM ESD(型号:CV0402VT6001T)。图三所示
(图三)
4针对接线柱静电处理,可以在排插引脚对地增加ASIM ESD(型号:CV0402VT6201T)。
图四所示:
(图四)
5针对显示屏空气放电引起的复位现象处理,可以在显示屏引脚对地增加ASIM ESD(型号:CV0402VT6201T
更多ESD问题,可了解:http://www.asim-EMC.com/,​ 阿赛姆科技拥有专业的EMC技术团队为您解决各种ESD问题。
& u3 m: e3 U' t( r1 O
6 }' e4 z  |, Q+ E5 K3 ~
发表于 2019-5-13 13:43 | 只看该作者
多谢分享啊
GMT+8, 2025-9-11 04:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
