查看: 1745|回复: 12
Allegro总是开启同一个BRD
发表于 2019-5-6 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开allegro软件时总是打开的是同一个板子,即使打开不同的brd文件时也是一样,这是什么原因?
* A1 X4 h) @4 H7 d' f
发表于 2019-5-6 17:01 | 只看该作者
试试看!
# K$ W! D: G( }0 {% J( j" g4 e1 A' W6 e7 n8 _, U! X
; B. y4 |* Z. w4 ~3 n" V: T9 l
版主大大,试着勾选了以后打开画好的板子是umnamed,空板子  详情 回复 发表于 2019-5-6 17:13
 楼主| 发表于 2019-5-6 17:13 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-5-6 17:019 W* |+ E5 f/ l& K+ B, W: ?
试试看!
+ A2 c1 `7 y9 Q) T, h. k* j3 u
; S# M5 |* G6 C$ U
再将以下选项勾上试试! [attachimg]182891[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-5-6 17:16
发表于 2019-5-6 17:16 | 只看该作者
dengjh520 发表于 2019-5-6 17:13
* H! q4 l$ H" M版主大大,试着勾选了以后打开画好的板子是umnamed,空板子
# p# h. k, I. q) h再将以下选项勾上试试!2 U/ k- ~- M+ W; l* D
% B3 A- n. t9 C' ^: s8 ^
: I* E# ~6 [4 Q! G- R
还是不行,重启试了  详情 回复 发表于 2019-5-6 17:29
 楼主| 发表于 2019-5-6 17:29 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-5-6 17:168 ~/ _0 }3 g: O0 y8 ^) J  Q
再将以下选项勾上试试!
8 J8 _: z3 b# R6 W还是不行,重启试了
发表于 2019-5-6 19:06 | 只看该作者
https://blog.csdn.net/it18150131975/article/details/82907806  看看这个网址
试过设置后打开还是一样的,我记得是安装软件的时候自己选择的一个目录,在哪儿修改就不知道了。不过这个没关系吧,我很少会从软件直接打开brd,都是直接双击需要打开的brd文件  详情 回复 发表于 2019-5-6 19:39
发表于 2019-5-6 19:39 | 只看该作者
申幼京 发表于 2019-5-6 19:06
: W! F" p1 M1 ihttps://blog.csdn.net/it18150131975/article/details/82907806  看看这个网址
4 O, Y2 G9 u6 Q# y6 X
试过设置后打开还是一样的,我记得是安装软件的时候自己选择的一个目录,在哪儿修改就不知道了。不过这个没关系吧,我很少会从软件直接打开brd,都是直接双击需要打开的brd文件5 z! d9 @" u, H: C" x) [) i9 O7 v! b
那我就不太知道了 我是按照那个网页上的步骤设置,然后就可以直接打开了。  详情 回复 发表于 2019-5-7 11:06
发表于 2019-5-7 09:07 | 只看该作者
打开allegro是空白的不容易出错啊
发表于 2019-5-7 10:10 | 只看该作者
你的问题是不能双击打开文件吧?如果是的话,把下面的代码复制到TXT文件中,再把代码里面关于Cadence的路径 改为你软件的安装路径,然后把txt文件改为xx.reg文件,以管理员方式运行就可以了。+ I$ T& T$ Q) M' v5 ?9 s
+ s+ v' }2 [6 n5 l! O$ o' `1 BWindows Registry Editor Version 5.006 d6 k) d- Y+ D/ |( _9 q" f
- D/ h: m/ \3 I! V( i2 T
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\allegro.exe\shell\open\command]
* |, G2 p# L" v5 k7 B5 m@="D:\\Cadence\\Cadence_SPB_16.6-2015\\tools\\pcb\\bin\\allegro.exe \"%1\""
! ^: Y0 w5 b& H1 L9 J* ~, ?5 w* z: a$ F" ?7 A1 p
[HKEY_CLASSES_ROOT\brd_auto_file\shell\open\command]- m- B5 D, n0 z4 {0 k
2 M/ m# Q! @3 _5 d' K  C. I
2 A9 s; P* e+ _[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\Capture.exe\shell\open\command], t% a! `# c7 j! V0 T
@="D:\\Cadence\\Cadence_SPB_16.6-2015\\tools\\capture\\Capture.exe \"%1\"", Q6 \5 w, `& O! [: K2 f4 h, L
+ ~7 W: w* `9 N" D9 ~( T[HKEY_CLASSES_ROOT\DSN_auto_file\shell\open\command]0 {- c5 q3 e3 r4 o6 p0 L; }
8 q9 ]1 X% C, d1 L& O5 b1 B: d- l& D  S" L  h: ^5 h
8 q4 U* ^6 e6 `: @% Z
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\allegro.exe\shell\open\command]  t3 D: y  {- l
@="D:\\Cadence\\Cadence_SPB_17.2-2016\\tools\\bin\\allegro.exe \"%1\""( l3 x4 b7 X3 h
, h* e4 u) n& J5 h
[HKEY_CLASSES_ROOT\brd_auto_file\shell\open\command]  q5 h" G; k( H! ~* |
7 h8 d7 j( J2 j; V8 E1 Q$ H; A& Z" g5 s0 f% b/ h: R) x
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\Capture.exe\shell\open\command], N' u( ?2 A, s/ |  k$ d8 \
@="D:\\Cadence\\Cadence_SPB_17.2-2016\\tools\\capture\\Capture.exe \"%1\""0 e* l/ N# @3 b% V
" p; g8 Q- ?$ i8 E. ^4 K[HKEY_CLASSES_ROOT\DSN_auto_file\shell\open\command]: U) ]' Y4 w; g% @% q
( c+ l& M8 I- t% l: Y  i; ^$ g
1 }, w: O; E0 d/ a" _1 {
% _- e- [3 A2 P5 I$ X, |' t
发表于 2019-5-7 11:06 | 只看该作者
NiKizw 发表于 2019-5-6 19:39
0 ?% c2 b, m8 j; o4 h" g试过设置后打开还是一样的,我记得是安装软件的时候自己选择的一个目录,在哪儿修改就不知道了。不过这个 ...
5 X: |- F9 Q0 b# m
那我就不太知道了 我是按照那个网页上的步骤设置,然后就可以直接打开了。0 k" B* }0 u  D8 l3 L
发表于 2019-5-7 14:45 | 只看该作者
步骤都按网上的操作了,现在打开是这个情况了,求大神帮忙,是在没辙了
2 P. |. |) x2 d8 m: ?5 J) _0 m5 c- Z' H0 \; Q% ~/ D
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2019-5-9 23:25 | 只看该作者
    还是不行,重启试了
    GMT+8, 2025-9-30 09:30 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
