查看: 542|回复: 1
欧洲射频专业博士生学习的课程参考
发表于 2019-5-7 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧洲射频专业博士生学习的课程参考
! j3 `  o- @6 `0 @7 q7 T4 m
* ?4 G8 [7 o# {
$ ~2 R0 j+ J8 x6 }9 |! b  ~
经常能碰到一些国内来交换或者读博士的学生,由于各个国家之间的高等教育的体制不同,从而学的知识不是完全一样,这产生一定的交流上的问题,所以打算写一下一般的欧洲大学的射频(这里叫高频)专业的学生到硕士毕业,都学了哪些专业课,这样知己知彼,将来才能百战百胜。  . N0 e8 E3 n( P- N% n0 |
* B6 @6 x( ~5 ^9 H: i5 q0 }! c' `* l
本科开始算,数学和物理都是必修的,数学不像我们拆成高等数学,线性代数,复变,概率,这里都是一起上的,共四个学期(两年),学了基本求导积分,到常微 分方程的各种解法,偏微分方程的介绍,数值分析,矢量分析到格林公式,积分到面积分,体积分,复变函数,概率。随机过程不包括。
' |5 V) }$ h- v+ Q' W
' n+ I; k( t. Y+ N- `" n, ~& n) ?
物理(两个学期)就是普通物理,差不多,电路基础(三个学期)和国内差不多。  * a- a+ U5 c7 e' e- C! ~
  * M& j! L2 }! Y8 ?! u- ?# I) T% y
电磁场(两个学期)是一个重点,上学期是静电场,准静态场,下学期是交变电场,镜像法,变分法,到圆柱系的贝塞尔函数,趋肤效应,波在波导和自由空间的传播,天线部分,基本上全是数学。  + Q$ l/ l; F, A5 ~9 J5 A7 R/ X
  * D3 h7 A! X- P
信号与系统(一个学期),比较简单,傅氏和拉式变换,Z变换,自相关函数。  + U' S3 V" P. g) v- o, ~( ^
    j) ]: v5 ~1 m# C- e7 ?
自控原理(一个学期),开环和闭环传输函数,奈奎斯特准侧(不是采样定理),各种系统的起振及稳定图,一开始觉得没用,到了信号发生器和PLL的时候,马上意识到了:-)  1 R$ ?2 W; Z" T
, J8 d$ Q3 ?+ d4 {+ P
士阶段的专业基础课从被动器件(一个学期)开始,介绍电阻,电容,电感的物理原理,数学模型,频率响应,温度变化特性,然后谐振网络,用集总元件设计的滤 波器,谐振器,然后是波的原理,波在各种导线中的传输,单位R,G,C,L和特征波阻的建模和计算,Smith图的原理,如何使用Smith图进行阻抗匹 配(反射率为0),在矩形波导中的TETM波,下限截至频率,最后是各种导线的特征参数,双绞线,同轴电缆,微带线,共面线。
2 P. f1 K; F9 e& K8 \  # ^+ t; P% K) j; x+ d) _) ^$ k
同期有通信原理,包括模拟和数字调制方法,信息论基础,编码和数字信号处理等等,比较简单。  6 P: D7 }2 x3 a! x
  ) W3 y/ k; \3 a3 X$ S
后是高频(两个学期),上学期,主要是从S参数开始,如何计算S参数,然后的信号流图,如何用信号流图进行系统S参数的计算,然后是双口和多口网络,然后 功率的传输,最大功率匹配的条件,如何用Smith图进行最大功率匹配,然后是谐振网络,串联,并联谐振网络,如何用Smith图计算谐振网络的参数,然 后是波导,法拉第特性,如何制作衰减器,Magic-T,然后是波,在圆柱波导中的TETM波,然后是天线,雷达系统,基本雷达公式,各种噪声,温度, Shot1/f等等,如何计算噪声等效温度,噪声数,最后是卫星信号,卫星系统的组成,以及穿越电离层的相位变化。
9 |% E" C1 n. I: e( E* c  & k  J2 y' `  P; V2 I4 y) K6 B
学期,从主动期间开始,先是非线性器件,及其工作点级数展开,然后是混频器,混频原理,混频衰减,二极管各种功能区间,然后是倍频器,然后是放大器,各类 放大器的优缺点,A,B,ABCSEF,然后是放大器的IP31db点,级联电路的IP3和噪声温度的计算,然后是高频谐振器,YIG的工作特 点,点容三点式,接下来是各种固态放大器原理,二极管,三极管,各种场效应管,特性曲线,传输特性,放大器的Smith图的稳定工作区间和噪声匹配, Gunn元件的物理原理,然后是信号发生器,反馈网络,单口和双口的信号发生器,VCOPLL的原理,最后是大功率的管子的工作原理, Thyratron,行波管,磁控管的工作特点。
( o! `4 a0 P2 T* c* j$ w
0 B. i4 j) f! J! G8 F/ ]
时期还有集成微波电路设计(两个学期),主要是基于微带工艺使用ADS进行高频电路设计,上学期是被动器件设计,计算微带线的特征阻抗,各种耦合器,环形 器的设计,滤波器的设计,数值优化,微带线谐振器,下学期,主要是主动期间,二极管的混频器,放大器的设计,利用Touchstone文件基于给定管子, 进行噪声匹配,阻抗匹配,直流加载电路,相位补偿电路。
& n& b: V7 ]  I, k+ z# E
" J, g# k$ k3 |& I* K! Q# W. c. N
后是天线(一个学期),主要从天线原理开始,然后是偶极子和互补的缝隙天线,然后是宇田八木天线,螺旋天线没有涉及,微带天线,喇叭天线和惠更斯法则,然 后是阵列天线,和相控阵天线,最后用CSTMicrowave Studio设计一个相控阵微带天线组并仿真(平面的)。
$ C3 \% m9 e7 A
: s$ H4 H  r/ a' N0 Q) [
下来有意思的课是雷达和遥感技术(一个学期),先从天体物理,大气物理开始,然后是各种噪声,雷达公式,雷达种类,然后是SAR的基本原理,近距离雷达, 车载雷达介绍,机载主动和被动雷达介绍,超视距雷达,固态相控阵的高频前端的组成,镓化砷功率放大器,以及双工器的选择。然后是激光雷达系统的组成,工作 原理,气体的特征频谱,最后是实际雷达设计法则。  % z: x7 L6 U2 r8 q) b# Z
* c! M3 U8 r( S4 p. S% Z7 F
期有高频测量技术(一个学期),从各种导线和接头说起,BNCAPC-7等等,然后是功率测量的方法,然后是信号发生器,接下来是频谱仪的原理,设计方 法和使用,然后是相位噪声的测量,噪声的测量Y方法,噪声二极管的特性,最后是S参数和网络分析仪的结构,设计和使用,矢量分析仪的构造,使用方法,以及 最后的巴伦设计。  6 _) ~  D3 B+ Y4 x8 W/ Z
  7 s# O, J7 j6 O! E
最后是高分辨率雷达(一个学期),SAR的原理,机载和星载的雷达,干涉法,卫星工作原理与轨道选择,地面站的工作方式,冷却方法,以及SAR的校准和图像后期处理概述。  # A% U. ^& I& T5 E
! L4 ]; Q. \! v
了这些必修课以外,还可以选修的课,有可能有,光子学,包括量子力学部分和光学基础,半导体工艺,或者凝固态物理和量子力学,或者集成电路设计, Layout,或者电磁场仿真中的数值方法,如用C++写用FEM方法的程序,然后用FE Solver进行计算,FDTD的原理。
( o2 i  O5 V: L& N6 i" w/ D
0 N8 d: S6 p% m1 d5 G+ z% w
一看,课程好像很多,但从个人角度看来,觉得这些都是作为一个合格的高频工程师应该掌握的知识,不过欧洲大学的毕业率一直比较低,一所2万多人的综合类大 学,高频专业方向毕业的人数每年在10人左右,到了高年级的课,一般上课的只有不到十人左右。而且很多欧洲的年轻人,对工程类科学不感兴趣,现在三四十岁 的博士和博士后比起老一辈的教授来说,水平差了一大截。所以现在的欧洲整天要中国注重知识产权保护,因为以目前欧洲的科技工作从业者的数量和能力,被中国 超过应该只是时间问题。正所谓,天行健,君子自强不息。如果国内的大学把这些课程都在硕士离开学校之前都上完,或者自己用业余时间看完参考书,中国的高频 电路的设计水平应该不久就能接近欧洲的水平。当然半导体的制造水平和器件仿真方面的差距,就不在讨论范围了。  ) S( J: U; @# \$ T
+ w; `. E5 U; _( X: VPS:
这里的一个学期指,每学期有14次的课(共14周,每周一次),每次课分两部分,每部分包含一个半小时的理论课和另一个半小时的练习课,每周共3小时。
6 a# A4 I* k" R; g" `2 U) {7 `, v# d
/ t. o) Z$ D; S
发表于 2019-5-7 17:59 | 只看该作者
看看欧洲射频专业博士生学习的课程参考
GMT+8, 2025-9-28 10:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
