查看: 3268|回复: 17
对高速差分线的仿真,结果我看不懂,大家帮我分析下
发表于 2009-5-11 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& J, S. r& }! S  E: c
3 l5 I8 r; V' x" y, u" J0 X我的高速差分线上打了一对过孔,我想在仿真下有无过孔的情况下,源端和接收端会产生什么样的影响,结果却一头雾水,信号的频率是2.5ghz
, R6 @- }) y5 `9 q- j: @$ E 这是有过孔的时候4 {: z8 F$ ~, E0 x5 [; {
这是没有过孔影响的时候" i7 c/ ^0 c! a' `" J3 q
4 ^2 m3 B$ N& ~. j$ ^
7 X/ @; T! ]) T/ ~# ?. M! i; t我不明白的是为什么,过孔影响的不是负载端,而是源端.而且负载端的信号来的比源端还要大????? 过孔的影响我是在这里修改的,我让它自动计算
  |! {" `' z: y' a/ `$ H这是我源端的器件选择 ' i3 r7 U& k+ F" k9 M
   负载端我没接器件             : _) |1 e$ F8 P* S
2 x. H9 n3 j9 T3 E' E
       从仿真结果判定,过孔对源端有较大影响,对负载端没影响,我在过孔附近就加了电容作为信号回流路径.结果加与不加没有一点差别,我认为应该是我没有将这两个电容加入仿真的结果,我不知道应该怎样才能将它与差分线连起来仿真,请大家一定帮帮我,我在其它论坛也发过贴,结果没人回,希望高手要不吝啬指点才是,,,,,,,,,
发表于 2009-5-11 15:36 | 只看该作者
帮顶了!目前还不会仿真,用hyperlynx仿高于800m的信号好吗?
 楼主| 发表于 2009-5-11 16:46 | 只看该作者
帖子发了一天也没人顶,就没有高手伸出援助之手吗
发表于 2009-5-11 20:44 | 只看该作者
建议把原理图也截一部分出来看看。
, C( {% `# w( I. {$ x: A( g这样看起来实在太累了。首先得猜你的U1,SATA分别是什么。
# q! V+ |$ z' \大概在你的板中,U1是源,对吧?然后SATA是负载或者是个connector.
发表于 2009-5-11 20:46 | 只看该作者
本帖最后由 mdwct 于 2009-5-11 20:47 编辑 2 H) ?2 L; z9 @
4 u6 C$ N5 q$ K" ]. B没看到你的SATA是什么?不用配置吗?& p9 ~! w& l+ B3 r
) e( T8 K( X* J影响不大,估计是因为现在的负载端并没有设置负载,只是空载……
 楼主| 发表于 2009-5-11 22:03 | 只看该作者
本帖最后由 chenqinte 于 2009-5-11 22:08 编辑 1 R$ p1 @- c) ?2 x& f7 p, o
) s% Y% u! T! e( Q; o/ r4 k, J" u这样啊,是的,sata我没有配置是空载的.我仿真时,在过孔旁边加的电容怎么在仿真结果里没有反映出来,和没加一样(我电容没有配置,会不会是这个原因),...............这个电容是在gnd网络里的,不知道应该怎么配置 是我粗心了,这个是图,u1是源端,sata是负载端
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-5-11 22:17 | 只看该作者
    这样是仿不出来的,你的拓扑里应该提取不到外加的电容吧,上G的信号用IBIS仿是不准确的,要用Hspice.
     楼主| 发表于 2009-5-11 22:21 | 只看该作者
    1 ~  d* L% B1 ?3 h. I* o
    & l& D, K: E8 W& l0 s2 D0 {5 r是的,我想对电容进行配置就是找不到地方.但我只会ibis.hspice有点难懂不会啊,那我要重新做一个hspice仿真吗??对一些高速线我都是用ibis仿真的,结果能够涌来参考吗
    发表于 2009-5-12 09:23 | 只看该作者
    应该需要对connector配置成负载才行。
    ' x0 c. g$ p, }8 s6 }1 c至于电容的问题,Allen说得对,这样的拓扑结构提取不了电容出来,设置了也没有用。) m' N: v6 ?8 B! ^# ]% k
    只是想知道过孔的影响,可以直接用LINE SIM,仿真看看一个过孔的区别。- ?( m% x! {1 c' O0 V% k1 D: d
    用SIMWAVE好像也可以。0 [( f, f7 r: Z3 ]! D
    HSPICE一直只知其名,不见其影,没玩过。
     楼主| 发表于 2009-5-12 10:07 | 只看该作者
    是的,我配置了sata后,再仿真了一下,果然结果不一样了,出来的波形好理解多了,在这里要先谢谢mdwct.但我在论坛上看到,如果差分信号换层的话(我的是4层板,一换层参考层就变了),在过孔处的回流路径就断了,对信号会产生影响,需要加旁路电容.怎么我仿真的结果,过孔的影响根本不大,几乎可以忽略,难道这就是ibis和hspice的区别吗,在高速时,ibis没有把真实的情况完全表现出来????
    发表于 2009-5-12 10:55 | 只看该作者
    1.不管是什么仿真软件都不可能在非常准确模拟出实际情况。
    / h. y4 x( k2 ]" `1 }+ \2.换层肯定有影响,但此处并不大(没看到PCB文件,就截图来看,电源层,跟地层比较完整。)。仿真出来的结果影响不大,估计是你拿加与不加电容的仿真结果进行比较吧?
    6 v1 e7 P( Q. x+ p) Y6 L1 r3.可以在添加过孔处打几个地孔再进行仿真,比较下两者的区别。估计添加地孔后,应该有所改善。
     楼主| 发表于 2009-5-12 12:38 | 只看该作者
    我的参考层变了,由原来的地层换到了电源层,单单加地孔理论上不是应该不起做用的吗(我是通过电容把地层和电源层连接起来了),我的想法正确吗.我现在苦恼的上,电容不能配置,不能验证我的方法是否正确.(c100和c101就是我加的两个电容)
    13#
    发表于 2009-5-12 12:49 | 只看该作者
    阻容元件是可以配置的。你的想法是对的,当然要看你的地、电源层分布情况了。只是我想看看这个过孔的影响。而不是换层后的信号线的。当添加了电容后,可以降低地,电源层阻抗,阻抗变化不大。因此,添加电容是有必要的。$ _# X7 k$ W% |6 D/ U8 s7 A
    怎么说好呢,其实就这对过孔来说,影响应该比较小。虽然参考层改变了,不过,估计你的层结构应该是对称除了最中间那一层介质(对四层板而言)。再加这两根线是差分信号线(,对吧?)。
    14#
     楼主| 发表于 2009-5-12 13:05 | 只看该作者
    ; `$ ?# W5 w5 G$ b' S
    ) ?. t; j* e8 i, i9 t' D& g是的,这是一对高速差分线.这是我对负载的配置之后仿真出来的结果,过孔对信号的影响很小,这是有无过孔源端信号的对比.我们的叠层结构是对称的 5 r$ e. d/ R+ ^/ K! b1 v$ X' _/ ~  P& j
    7 G0 C: h1 H2 t. n* F+ h' a5 l
    ) g# f6 q' f4 D! A5 H+ \
    15#
     楼主| 发表于 2009-5-12 13:11 | 只看该作者
    阻容元件是可以配置的。mdwct 发表于 2009-5-12 12:49
    要在哪里进行配置呢
    GMT+8, 2025-7-20 21:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
