查看: 512|回复: 7
阻抗匹配及应用设计实战
发表于 2019-5-2 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阻抗匹配及应用设计实战
; Q* k3 b/ v, w1 e, ?
& P- ]5 W" P/ q' l% n' L阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
6 z# d, s" ^% U$ v  F3 ]7 x, ^( [
我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的(请参看输出阻抗一问),我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流为:I=U/(R+r),可以看出,负载电阻R越小,则输出电流越大。负载R上的电压为:Uo=IR=U/[1+(r/R)],可以看出,负载电阻R越大,则输出电压Uo越高。
) c; {0 X" ^( h- B5 t  e4 q6 g
1 O% J/ ?2 i- j5 |再来计算一下电阻R消耗的功率为:+ ]  Y0 y" N1 ~: j' X
& ^- ?+ `+ V' t: p4 }3 {% `
P=I*I*R=[U/(R+r)]*[U/(R+r)]*R=U*U*R/(R*R+2*R*r+r*r)
9 d$ m4 Y0 G" `9 g  b/ P; \=U*U*R/[(R-r)*(R-r)+4*R*r]
- W2 K6 h; Z$ c+ Y/ c( q$ W=U*U/{[(R-r)*(R-r)/R]+4*r}; X$ |( D5 o0 ^  ?/ X9 s7 n
% b: ~( x5 X  A' h
对于一个给定的信号源,其内阻r是固定的,而负载电阻R则是由我们来选择的。注意式中[(R-r)*(R-r)/R],当R=r时,[(R-r)*(R-r)/R]可取得最小值0,这时负载电阻R上可获得最大输出功率Pmax=U*U/(4*r)。即,当负载电阻跟信号源内阻相等时,负载可获得最大输出功率,这就是我们常说的阻抗匹配之一。
  L: W7 D; U9 t4 o对于纯电阻电路,此结论同样适用于低频电路及高频电路。当交流电路中含有容性或感性阻抗时,结论有所改变,就是需要信号源与负载阻抗的的实部相等,虚部互为相反数,这叫做共厄匹配。在低频电路中,我们一般不考虑传输线的匹配问题,只考虑信号源跟负载之间的情况,因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是“短线”,反射可以不考虑(可以这么理解:因为线短,即使反射回来,跟原信号还是一样的)。从以上分析我们可以得出结论:如果我们需要输出电流大,则选择小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗不匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配。. l  i" P0 E/ z5 J5 ^/ U4 X
0 C# j! M- A% c9 Z7 a: f4 o2 N
在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。
" V. a" e5 [, @7 `
; P; n/ t% B! m- q6 a6 z% i如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不匹配(相等)时,在负载端就会产生反射。; S5 b. J3 |' t- O
! Y+ L0 B* {! f& k: ^' r为什么阻抗不匹配时会产生反射以及特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解,在这里我们不细说了,有兴趣的可参看电磁场与微波方面书籍中的传输线理论。
7 h- K, Y" `9 G/ A
, R) q+ b+ m& u9 n0 k传输线的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及材料决定的,而与传输线的长度,以及信号的幅度、频率等均无关。
, b4 R0 e& P6 m2 ^+ q; o+ |) X- }1 L: t+ y9 a7 r
例如,常用的闭路电视同轴电缆特性阻抗为75欧,而一些射频设备上则常用特征阻抗为50欧的同轴电缆。另外还有一种常见的传输线是特性阻抗为300欧的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为电视机的射频输入端输入阻抗为75欧,所以300欧的馈线将与其不能匹配。实际中是如何解决这个问题的呢?不知道大家有没有留意到,电视机的附件中,有一个300欧到75欧的阻抗转换器(一个塑料包装的,一端有一个圆形的插头的那个东东,大概有两个大拇指那么大的)?它里面其实就是一个传输线变压器,将300欧的阻抗,变换成75欧的,这样就可以匹配起来了。这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线的长度无关,也不能通过使用欧姆表来测量。, |; z, ~& @$ k/ M: M2 p
+ b0 u; f6 x+ ?# |: @# G) x为了不产生反射,负载阻抗跟传输线的特征阻抗应该相等,这就是传输线的阻抗匹配。如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?如果不匹配,则会形成反射,能量传递不过去,降低效率;会在传输线上形成驻波(简单的理解,就是有些地方信号强,有些地方信号弱),导致传输线的有效功率容量降低;功率发射不出去,甚至会损坏发射设备。如果是电路板上的高速信号线与负载阻抗不匹配时,会产生震荡,辐射干扰等。5 a+ P1 W" J/ e4 Q; r
" x: [. J7 X5 D) b: d
当阻抗不匹配时,有哪些办法让它匹配呢?第一,可以考虑使用变压器来做阻抗转换,就像上面所说的电视机中的那个例子那样。第二,可以考虑使用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用。第三,可以考虑使用串联/并联电阻的办法。一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻。, \3 c( v3 Z! T* P- w& l
4 Z' K) P" n0 ~7 ^  @; W2 \为了帮助大家理解阻抗不匹配时的反射问题,我来举两个例子:假设你在练习拳击——打沙包。如果是一个重量合适的、硬度合适的沙包,你打上去会感觉很舒服。但是,如果哪一天我把沙包做了手脚,例如,里面换成了铁沙,你还是用以前的力打上去,你的手可能就会受不了了——这就是负载过重的情况,会产生很大的反弹力。相反,如果我把里面换成了很轻很轻的东西,你一出拳,则可能会扑空,手也可能会受不了——这就是负载过轻的情况。另一个例子,不知道大家有没有过这样的经历:就是看不清楼梯时上/下楼梯,当你以为还有楼梯时,就会出现“负载不匹配”这样的感觉了。当然,也许这样的例子不太恰当,但我们可以拿它来理解负载不匹配时的反射情况。
发表于 2019-5-7 17:57 | 只看该作者
学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2019-5-8 14:11 | 只看该作者
谢谢楼主分享
    2020-7-24 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-5-8 14:30 | 只看该作者
    & d! i/ V8 G3 h3 u1 d' `
    谢谢楼主分享
    发表于 2019-10-11 22:33 | 只看该作者
    好东东,谢谢分享出来
    7 X% }& @: z3 E( C( k& f3 p
    GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
