查看: 2751|回复: 14
请教关于LED的排列方式
    擦汗
    2024-8-1 15:26
    发表于 2009-5-9 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我现在在画一个LED的灯板,是圆形的,请问怎么样才能够让LED有系的排列?分布的均匀?
    发表于 2009-5-9 17:25 | 只看该作者
    本帖最后由 chengang0103 于 2009-5-9 17:29 编辑 ; X% ^5 n* G% f/ E2 Q
    & p3 `6 [6 k. l; V+ m: v& }/ h2 b论坛里有这样的资料,% D0 o1 M: ]* w6 y" t. f9 K- c9 ^
    我的日志里收藏了。http://www.eda365.net/space.php?uid=31249&do=blog&id=831
      h6 t6 Z5 B4 X) W1 v0 o
    8 M7 D7 Z- Z- e* I! v: N2 I再参考下边图(象征性的画的,不好,莫见怪),应该能画现出来了。一个一个元件拖,比较麻烦。
    0 T- f# z- i7 U% R
      f  C& S, V6 N. f$ b2 Z原理:定两点。
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    edalulu0201 + 1 感谢分享
    擦汗
    2024-8-1 15:26
     楼主| 发表于 2009-5-9 17:35 | 只看该作者
    我用的99SE,好像没有这个功能哟?
    发表于 2009-5-10 07:46 | 只看该作者
    可以用特殊黏贴的方式
    擦汗
    2024-8-1 15:26
     楼主| 发表于 2009-5-11 09:07 | 只看该作者
    请问在99SE里面具体应该怎么操作?
    发表于 2009-5-11 22:47 | 只看该作者
    请问在99SE里面具体应该怎么操作?
    9 K* R1 w: D: b) P7 |雨中漫步 发表于 2009-5-11 09:07
    + _2 }& i8 Z  t, g1 t1 W3 t( ^  ?
    & d( h1 e/ X; ?8 b$ q- Z! P9 r
    选中你要阵列的元件,在“编辑”菜单里选“复制”,光标出现大十字,点一下元件的中心(这样阵列出来好看点吧)。( A" l6 |$ o+ B7 y& p" v
    再在“编辑”菜单里选“选择性粘贴”。然后你想元件围绕啊个中心点阵列,就点一下哪里,再点一下元件中心。就阵列好了。. f3 d2 b) ]' w% k
    " ~. N6 Y1 }( N 4 r7 Q% P+ w+ l4 |2 b. d
    : c& R+ ]9 x7 V+ x" r3 n
    参与人数 2贡献 +10 收起 理由
    coolzerong + 2
    zhangyalin + 8 热心解答
    擦汗
    2024-8-1 15:26
     楼主| 发表于 2009-5-12 08:39 | 只看该作者
    请问大侠,怎么会是这样子的?为什么没有散开呢?
    发表于 2009-5-12 12:59 | 只看该作者
    请问大侠,怎么会是这样子的?为什么没有散开呢?4 `* P7 m  c% p/ @
    雨中漫步 发表于 2009-5-12 08:39
    $ }5 u, u% S1 P& Q! L( S8 ~8 p! l1 ]9 F. G7 N) H" h8 p
    一副扑克牌,你能一手散开吗?地方太小,东西太多,怎么散的开?自己多试几次,把地方整大点就行了。
    发表于 2009-5-12 13:16 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2009-5-12 17:02 | 只看该作者
    在进行特殊粘贴的时候,如果选的是circle粘贴,第一点是要确定circle的圆心,然后选择距离圆心合适的距离点击第二点,就会发现你要粘贴的对象以第二点为起点,第一点为圆心呈圆形排列,多实践几次就好了
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    edalulu0201 + 2 热心解答
    发表于 2009-5-12 22:53 | 只看该作者
    在进行特殊粘贴的时候,如果选的是circle粘贴,第一点是要确定circle的圆心,然后选择距离圆心合适的距离点击第二点,就会发现你要粘贴的对象以第二点为起点,第一点为圆心呈圆形排列,多实践几次就好了; Y6 ?# S6 a( b/ v+ {3 |& H' T4 [; O. Q" d
    loony85 发表于 2009-5-12 17:02
    , V5 D$ y3 n8 m+ q) i, Z嗯,补充得好,我再打个比方,就好像是用CAD画圆一样,指定圆的圆心,再指定圆的半径。指定圆心后,再指定半径时,鼠标离开圆心越远,画出来的圆越大。要阵列多大的圆,跟画一个圆是一会事。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    擦汗
    2024-8-1 15:26
     楼主| 发表于 2009-7-7 09:12 | 只看该作者
    谢谢大家的帮助,我已经知道怎样做了,O(∩_∩)O谢谢大家。
    13#
    发表于 2009-7-7 20:06 | 只看该作者
    学习了!
    14#
    发表于 2009-7-9 14:29 | 只看该作者
    受教了  特殊粘贴还能这么用!
    擦汗
    2024-8-1 15:26
    15#
     楼主| 发表于 2009-7-15 17:47 | 只看该作者
    感谢各位大侠的指导,我已经弄出来了,O(∩_∩)O谢谢大家
    GMT+8, 2025-7-22 08:35 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
