9 i/ C9 R5 V( k6 r* A5 O0 J
Q7 G$ C) e& W: e9 tDXY鼎芯无限3G WCDMA直放站50W PA方案实现
8 }4 ~- M' n/ U! k4 `3 I( V( x' t
提高功放效率的必然性/ E! t7 Q4 W% p/ b' O8 S4 X% C2 Q
随着3G技术的发展,系统容量不断的提升,对系统的线性要求越来越高。功放作为通信系统的主要非线性单元,其性能的提升在整个系统中的作用至关重要。传统的功率回退技术很难实现50W的大功率输出,邻信道功率比很难满足要求,而且功耗特别高,不符合现在节能环保的绿色要求。
# |) \% A! T: g% q( }3 _, g& @- S$ D( Z* W
为什么选择模拟预失真
/ O/ k' Y- f6 Z. ^/ Z" N# w为了解决非线性失真,目前已商用的线性化技术有前馈、DPD和模拟预失真。其中前馈技术主要的缺点是误差环路不能同时放大有用信号,导致效率非常低;而DPD技术主要的特点是通过处理基带信号达到预失真的效果,因此需要将射频信号先转化成基带信号,处理完成后再还原成射频信号与PA的输出信号进行合成,完成信号的校正,其最大的缺点是系统复杂、难以调试,有效带宽受限。
0 j" V8 `0 C! v/ R鉴于前馈和DPD技术存在的弊端,DXY鼎芯作为一家技术型服务商,推出了性价比很高,特别适合直放站客户采用的模拟预失真芯片方案。与以上两种线性化手段相比较,高集成度的模拟预失真系统,电路结构简单,容易调试,效率也可满足需求,已成为现在比较受欢迎的线性化方法。# G/ f2 w0 p. @ I. ?6 L$ p
/ J6 b, @! ?# `( q2 v8 C+ T
方案实现介绍
1 z6 i* `0 F. M4 t* L) L此方案中的预推动采用NXP BGA6589,BGA7027,推动级采用NXP BLM6G22-30G,末级采用NXP BLF7G22LS-200与Scintera公司内部集成的新型预失真芯片SC1887,,最终完成WCDMA 50W 功率输出,为直放站客户提供了一种针对40W整机的高效、节能的解决方案。
" T( @' A8 h, d- D* u; K7 ?# o2 z% \; f% _' K/ v0 \7 p/ ^7 b ?! u
3 q+ ?& h# K; z- \, E8 J8 {
' A4 r* S% g/ K: P拓扑和器件选择带来的挑战* V8 u' P( Z$ p+ J- l5 g
模拟预失真最重要的就是选择合适的非线性器件,其特性要和LDMOS非常接近才能模拟出PA的非线性特性,最终达到预失真的效果。而这样的器件选择需要大量的实验数据和验证,给前期研发带来很大的麻烦。简单的拓扑能够增强系统的稳定性和可靠性。
# N( Z" e! p- I& T0 x5 Z# s6 n
7 L) z# Q7 m( j' K8 x% u ? g0 j, E l/ j
1. 预失真的选择 与传统的模拟预失真电路相比较,SC1887大大简化了预失真电路的结构,减少了外围元器件的应用,使得整个电路更加紧凑、更易小型化。同时进一步提升了系统可靠性。实现原理如图2所示。
8 ]: k" p# G- f2 ^/ e
c# S6 o, [! p( H% m% G, @, J1 Z; e7 ]; `& u q
0 ?7 E. P5 H" K. `, h图2 SC1887预失真实现框图
2 a. i* `5 r& t6 g1 r该电路采用了闭环结构,对消效果比传统的开环结构更优异。该芯片通过调节RFIN、RFOUT和FFFB三个端口与各个巴伦之间的匹配,可以在600MHz到2.8GHz的带宽内正常工作。" Z! P9 [! m" {* C2 H
. ?6 Y+ G2 Q% {
2. 放大管的选择
) }/ a( I! r, K5 A( q在众多的功率放大管生产商中,NXP无疑是其中的佼佼者,相比于业内其他厂家的产品,NXP的LDMOS 效率高、增益高,在高效率、大功率功放应用方面有着不可替代的优势,成为了功放设计者的最佳选择。1 r# @* l+ t$ d G+ o
- S; G+ Y3 D) I! J% G9 A, g' S" { W
其中BLF7G22LS-200单管增益可达18.5dB,做成doherty后增益也有16.5-17.3dB,末级6dB回退效率在42%以上,P1dB可达56dBm。BLM6G22-30G是塑封的集成二级IC管,增益高达29dB,效率高,可采用表面贴装的安装方式,便捷,一致性好,是做大功率推动级的首选方案,BGA7027则有着高达42dBm的OIP3,而BGA6589输入输出阻抗均为50Ω,实现了内匹配宽带管,无需外部匹配电路,极大的简化了电路设计。
, X2 L; G1 ]5 _0 J$ m% d' D/ ?8 E
/ N( `' I F5 U0 T3 A I0 b3 P6 r3 R: }
测试结果
9 z6 d e. }( H2 t6 N测试结果如下表1所示。从测试数据可以看出,在Pout=47dBm的时候,对消后的ACPR在-55dBc以上,可以满足3GPP频谱发射模板。效率可以做到26%,实现了回退功放基本不可能实现的输出功率,显著减少了能耗,超出运营商的招标要求,符合当今国家节能环保的发展需求。' j( w% }; \: T% Q% @+ w3 ~7 L
" {& o# N6 \% X4 k [; W1 U$ ~0 W3 S6 B0 I. g; c! {8 T
表1 WCDMA 3载波测试数据 Freq/MHz | Pout/dBm | ACPR 5M/dBc | Id/A | PAE/% | 2110 | 47.1 | -55.8/-55.7 | 6.81 | 26.2 | 2140 | 47.2 | -56.2/-56.1 | 6.73 | 27.8 | 2170 | 47 | -55.2/-55.3 | 6.75 | 26.4 | 9 |8 J7 k+ h3 C3 f: ?6 g9 {; y2 t1 @! C
0 E% T3 p! V" }2 _( `) t0 ^
2 }! `9 g( Y) s X' A- j& z图3 方案测试平台$ Y: B2 k6 P3 E: u F
方案总结0 V; y* T8 K0 \- `4 Q) g* D
通过整个方案所选用的器件以及测试结果可以看出,该方案具备以下几大优势:. \: Z, n' V& a x, r: Q
' p9 M. X* W6 A/ k6 ?
: Q% D: n2 t* J6 q# e2 @1 V8 }
1. 高功率:采用传统的回退方式,基本不可能实现这么大的功率输出,该方案在传统方式上有质的突破;) H: V; r: G6 W
$ w" q4 E; a8 ] E- H& n
1 a2 H. J" B" ~0 `( _: t2. 低成本:该方案采用集成模拟预失真+PA的方式实现大功率输出,比采用数字预失真+PA的方式出显著的节约了成本;
0 l9 P$ M- P" u0 X" ?( K; t7 ~- P0 y7 }" O6 m: U
; q# |* a8 V4 N) `! h* Q
3. 高效率:该方案末级双管采用了doherty的电路结构,极大的提高漏极效率,较平衡双管效率提高在15%以上;
4 B5 E3 |- G0 q0 e1 {: d6 V6 I$ P
: I1 o" G: f5 W Y; R h- H
4. 结构简单,易于集成:采用了集成模拟预失真芯片,能够很好的跟PA集成在一个模块里面,在紧凑的体积里面,实现大功率输出的功能。7 q0 @% V1 q5 x* J( d+ K
4 S7 n3 r) u! [6 b/ l
1 R- z4 M# ?. ~( B" U: J
9 \0 x5 ~& o0 D* t
' N f7 r# K; i0 i$ _ |
