HSPICE安装的demo里面有一个example,其实原理就是产生一个与信号同频的锯齿波,然后用这个锯齿波作X轴来扫出眼图。下面是其中需要你在netlist里加入的语句:
4 x) ~* C9 H L7 Y* Only 4 lines are needed to add eye diagrams to a circuit:
" H% W1 ?% `) k' W& Y* Here they are:6 C+ e* ?. Q- Q4 v7 B {4 S% B: q
* .Param EyeWidth = 2.0x $ Bandwidth6 t- C* P$ h2 ^8 l% L! |! m' a% h
* eT T 0 Vol='(TIME*EyeWidth)-int((TIME*EyeWidth))'9 G- X' p3 {7 }5 \; V6 P" A
* rT T 0 1k2 U8 n" c- M3 i, X, g+ G( F, \
* .Option Post% N/ s/ T7 M8 t; } C$ k5 f T0 \
EyeWidth就是你要扫的信号的频率。& w/ U( w& i" v
其实如果你有allegro的话,直接把HSPICE算出来的网表print出来(*.lis),然后用sigwave把list文件import进来,再用他自带的eye-diagram功能就非常方便。
?; e0 m E2 H: f附上HSPICE的眼图生成网表,以供参考。 |
