查看: 722|回复: 5
中心库的连接符无法添加到工程中的问题,烦请大神指点,谢谢
发表于 2019-4-25 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 T' ]- B( l, Q
, ~" A4 m" o' K! E$ J% M' `
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-4-25 22:56 | 只看该作者
    本帖最后由 水飞 于 2019-4-26 08:32 编辑 : Y2 y! [# b7 J+ o
    , z- d: o$ z' b. \从你给出的情况来看呢,可能是路径的问题,你把库路径中的空格去掉再试试哦。
      e. l5 L5 r& B: D9 H
    水哥,非常感谢您的指点,还是不行,Mentor 只能识别系统自带的几个页连接符 ,中心库确认设置没有问题,DATAbook都是里面是可以选择的,就是无法添加到特殊器件里面,不能批量添加网络输入输出连接符  详情 回复 发表于 2019-4-26 21:55
     楼主| 发表于 2019-4-26 21:55 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-4-25 22:56
    9 l4 e6 v: X" s( }8 \* [4 Q从你给出的情况来看呢,可能是路径的问题,你把库路径中的空格去掉再试试哦。
    2 b2 F4 G- V6 ~! {水哥,非常感谢您的指点,还是不行,Mentor  只能识别系统自带的几个页连接符 ,中心库确认设置没有问题,DATAbook都是里面是可以选择的,就是无法添加到特殊器件里面,不能批量添加网络输入输出连接符
    8 t5 p" A, r  z9 G& @& q1 [
    用笨办法搞定了 ,将系统自带的(添加特殊器件时可识别的)页连接符,COPY ,然后修改  详情 回复 发表于 2019-4-26 22:25
     楼主| 发表于 2019-4-26 22:25 | 只看该作者
    michael_c 发表于 2019-4-26 21:555 c1 R1 G7 Q8 P! C' j
    水哥,非常感谢您的指点,还是不行,Mentor  只能识别系统自带的几个页连接符 ,中心库确认设置没有问题 ...
    , J! p) X  b1 e4 |( G" v
    / [  v8 K  Z/ [, W1 ~% q5 |
    发表于 2019-4-28 09:26 | 只看该作者
    几乎没遇到过这种问题,先学习了,谢谢。
    发表于 2019-4-30 17:57 | 只看该作者
    port 属性要输对,并且最好不要有属性
    GMT+8, 2025-7-3 23:20 , Processed in 0.093750 second(s), 31 queries , Gzip On.
