1.1_SHOT : 10个杂项器件,其中有54,74,CD的
( G( l) k! t+ V6 S0 ]; t# A2.7400~74S : 74系列的器件
3 B* c9 U2 v% E3.AA_IGBT : IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET4.AA_MISC : 杂项DIODE MOSFET
! e. B0 }. q' D- Y/ b4 j5.ABM : 各种数学运算单元,如cos,sin,log,hipass,lowpass等,还有E/F/H/G 等元件.; S1 m: _- k. }- }8 y1 M$ N0 D( t
6.ADV_LIN : ALD系列的线性放大器
6 b2 t0 C0 Z" w) F2 B! Q, z7.ANA_SWIT : 模拟开关/ ?9 e9 z/ t/ F( m3 ^6 x
8.ANALOG和ANALOG_P : 通用模拟器件,R,C,L
2 c, H- Q) p, h9 s6 q5 M9.ANL_MISC : 杂项模拟器件,如三相变压器,555,RELAY,SWITCH,VCO
; `0 K! E2 [. o/ u, G$ g8 N# K10.ANLG_DEV : AD公司放大器,电压参考器件,6 r& C3 R+ g5 ~7 ?5 @2 ^
11.APEX : APEX公司PA/AM 系列运放# S C5 k0 |( H
12.APEX_PWM : APEX公司系列PWM控制器6 @$ i' u3 V0 z) E
13.ASW : DG系列模拟开关
+ d* B4 N* D5 k14.BIPOLAR~BJPD : 三极管0 t: r3 }" o+ Y$ g4 I8 f' y
15.BREAKOUT : 用于最坏情况分析的元件。RAM,ROM,DA8/10/12,AD/8/10/12,R,SWITCH,Q,POT ( 滑动变阻器),M,X(TRANSFORER)
% U; `% z7 ?- o; _16.BUF & BUFF_BRN : BUFFERS
8 k, @1 E! z# V. g3 j& `17.CD4000 : CD系列器件
y+ Y2 C( D" U+ H; e18.CEL : NE系三极管
# W- p0 H; b! b3 J$ c% S' m19.COMLINR : CLC系列BUFF,OPA
- F7 v% H; C6 s4 {( `: m) B# \# B20.CONTROLLER : 电源控制电路,DC TO DC& [6 e* A7 s; j' p
21.CORES : 磁芯
' G2 e# V2 Y2 z22.DARLNGTN : EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR7 N7 z2 h% ~* v5 C, b1 c& k
23.DATACONV : AD,DA5 V% V* }2 b( [( E! \( V. S
24.DI : DIODE# p# e0 C% E4 t' C: {) Z' A
25.DIF : DIODE BRIDGE
# c$ |; u" A) u# @! k* r26.DIG_ECL : D Flip-Flop5 @9 I1 l6 v6 P
28.DIG_GAL : Generic Array Logic# x& i. E2 `+ T4 O3 F$ u
29.DIG_MISC : mixed digital device! J. C4 A3 [+ Y% Q
30.DIG_PAL : programable Array Logic
# l" G- d% O; P7 o! ]2 r31.DIG_PRIM : Generic digitial device: and,add,Flip_Flop; h/ I" ]4 v( S' L1 O3 ~
32.DIH : diode pull-up and pull-down network% u, } g5 N" [2 o3 N/ ^
33.DIODE : diode8 z% E9 c2 |0 x$ \, P" z
34.DIV : diode v5 r# A* V7 B+ N0 {5 C/ [( b
35.DIZ : diode z8 z4 f+ M# ^$ N# i# g( E5 n/ z
36.DRI : MIXED
( _9 z& v- b; {) o" M9 w37.EBIPLOAR : bipolar/ N( m& _& O, S4 N2 n1 Z
38.EDIODE : diode% ~1 d% `8 o, {5 y+ }% f! \
39.ELANTEC : ELANTEC半导体公司器件,运放,门电路等& t! ^- ?5 p+ p5 F+ z( Y6 t
40.EPCOS : EPCOS公司器件,磁珠,压每电阻,NTC等。: ^" _# b% u4 ?, U; u
41.EPWRBJT : bjt
1 |3 ^2 B. Z4 V& v( {42.FAIRCHILD : fairchild device
! S) |3 a( K/ C5 h4 t43.FILTSUB : mixed7 `! s$ ~2 r3 i+ v D, }
44.FUNCTION : 函数器件
8 a$ }9 D% Y: q1 h. V% o: o44.FWBELL : FWBELL 公司的霍尔元件
9 W% t0 a3 k# u% U8 G45.HARRIS : HARRIS公司相关产品
. Z8 ]# \* P! f% o- J5 J7 d46.IGBT : IGBT管3 i7 ~1 z* \2 |9 t& ?& W
47.INFINEON~INFINEON_SIGCXXT120 : INFINEON产品$ Y' ~6 H. d' k0 s, ?
48.IXYS : IXYS公司的功率管产品5 F+ i/ q- @) a, J& c
49.JBIPOLAR : 日本产品,三极管7 [( C7 J9 `5 M" f+ I
50.JDIODE : 日本产品,二极管
5 _' c; C$ v/ Q8 T- I51.JFET : 日本产品,FET. C# Q. g. E- F
52.JFN : 日本产品,NFET
6 F; I; j9 f- t2 C& V, E; e53.JFP : 日本产品,PFET
! X! F$ p! A3 U! ^6 t( `9 T54.JJFET : 日本产品,JJFET
' |' c2 B% |, F- ?& r55.JOPAMP : 日本产品,运放
. b' j( A: z" U7 Z; c7 ~- w56.LIN_TECH : LINEAR 公司产品,主要是运放,也有reference
4 w+ g5 z9 B6 ^57.LINEDRIV : LINEAR 公司产品,主要是门电路" k' d, y. h3 O, `
58.MAGNETIC :MAGNETIC公司磁芯
59.MAXIM : MAXIM公司产品
- ^/ n7 A5 q! ~; n: H: F60.MFN : Fairchild,IR等公司N型功率MOS
; Z+ b/ ?# _$ B; u# [7 o6 r61.MFP : Fairchild,IR等公司P型功率MOS
; Y8 F& x \# [( w: L$ g( S3 d& o7 d62.MIX_MISC : 4046,Relay等
: S6 Q O! R5 y+ U6 S# ^6 Y63.MOTOR_RF : 飞思卡尔射频三极管
: f4 u* C0 w& J& e b+ a64.MOTORSEN : 飞思卡尔压力传感器
1 o+ v: \, Z* j4 R65.NAT_SEMI : 国半产品 ^0 f- r. w* `( a( W; Z
66.NEC_MOS : NEC产品
* g0 e6 B y/ A6 b* W67.ON_AMP~ON_PWM : ON产品,依次是三极管,二极管,MOS管,开关电源控制芯片 ( MC33363,MC44608,NCP1200
! n% [0 K. }& U. B# \. O& A# U& w5 L68.OPA & OPAMP : 常用运放" g6 V. I& _- R7 g7 ^) C, D1 o
69.OPT : 光耦' x0 e* t! o( H8 B: I
70.OPTO : 光耦; O# \9 S- }, P2 L% T7 r1 U( j( x
71.PHIL_BJT~PHIL_RF : 飞利浦器件$ S$ P5 L# \8 x0 S+ I9 L2 R
72.POLYFET : POLYFET公司的MOS管7 @% [$ C* T, f) J
73.PSPICE_ELEM : 用pspiceAA分析的元件,L,R,C,I,V,变压器绕线, v8 O8 Z+ L( O
74.PWRBJT : 功率三极管
8 W" J T; C3 n# i' [) B75.PWRMOS : 功率MOS管1 ?! ]" G$ F$ F# ^) g
76.RFBJN : 射频三极管N
7 Z# r" i7 M9 W* l) }) X& k. i! H77.RFBJP : 射频三极管P
3 {( q; r$ D( a- S, `9 \; Z$ l$ Y78.RFDIO : 射击频二极管/ I* j; ]2 g! }$ R" C: M/ H3 h% D
79.SAH : HA2420,HA5320,LF398H高速精密采样保持放大器,! Q8 ~+ w' y+ G8 C9 M# ?* \9 F
80.SHINDNGN : SHINDENGEN公司整流桥,二极管; H' z$ n- Z2 c/ g; |
81.SOURCE : 各种源" _! K! I+ b+ e/ |: u, B
82.SOURCESTM : 数字仿真信号源6 X: R9 ~+ `- d8 c6 q
83.SPE~SPECIAL : 特殊元件。print,param,IC,nodeset,VARIABLES,lib,include等很多( 与仿真功能、设置等相关的
! d9 A0 {7 W6 c' b84.SPICE_ELEM : 流控,压控,电池,微/积分,零/极点,加减乘除等2 K8 A7 L. G i3 ^2 S d
85.SWIT_RAV : 开关电源仿真所用到的通用开关器件模型,分电流/电压型,CCM/DCM,( 大/小信号模型
/ d: s. n3 b" j4 ?5 y% M86.SWIT_REG : microsemi公司的SG系列开关电源芯片如SG1844等
( d3 O8 E! \. f& g5 C# {. I% r2 T6 N87.TEX_INST : TI的系列运放和它的TL431,但不全,新运放还得从TI网站上下.
& ^ B' c: T G/ k3 d. m+ `+ C9 w88.THY1 : ST,飞思卡尔等公司的可控硅。
6 c: x5 l0 ?' r89.THYRISTR : 同样是可控硅,与上面有些不同,更全一点.
) _) N |2 n9 A- S( ?90.TLINE : 传输线* q7 s5 a" x8 A! C* ?$ O/ k2 {
91.TYCO_ELEC : Tyco公司压敏电阻
2 k n8 c0 B$ c2 O1 K92.TZB : 单双向二极管,有常用的P6KE68A等: L5 G X: {) ^0 t. z
93.VD : 电压检测器,MC33064,S8054ALR等
* Q: K9 A8 w3 W1 t+ |- W3 S P% U8 {94.VR : Voltage regulator,如常用的7805,TL431等。
5 M$ h7 z0 _6 l) f/ r7 B95.XTAL : 晶振
: o/ i$ t# ~! y% [" w' T0 Z96.ZETEX : zetex公司三极管等.
% H# d' y9 g8 T+ p" L97.以osram开头的15个库 : osram公司的发光二极管等
