查看: 5895|回复: 21
AMD Threadripper 2950X 组装计算机过程记录
发表于 2019-4-24 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hotice 于 2019-4-26 07:56 编辑 7 b2 I9 T/ Z2 Y% a
- o/ w, l) ?5 s' t! H1 \8 X
家里原来的两个台式机是i5-3450年代的机器,大概8年了吧。8G内存,跑个HFSS,模型稍微大点就力不从心。) `: ^5 u  [4 E3 C
" n4 s9 E9 B" n9 d+ J
如果在这旧机器上增加内存,主板却只能支持DDR3内存,想想现在DDR5、DDR6都出来了,再去买DDR3这种文物?还是淘汰掉算了。% ]' r# y% y# [" z/ S& x- ~
于是就寻思着搞台好一点的机器,至少内存要大些,64G之类的,应该要达到这种标准才行。
) u' P& M0 L* H6 [/ I上网搜呀搜呀,看得上的品牌主机,2万多,3万的,4万的。
! W; x9 q; J8 v" m" _8 h2 [& l/ r6 T) W6 y
这么贵?% E3 ^7 r2 ]  s$ w8 o; }' g1 t
自己买配件组装不就行了?4 V8 X( G8 U: U3 i  u% {& l/ i
买1台成品机的价格,自己去买配件组装,能组装2台。
* g8 Q1 d& ~! y5 T+ Z- H又不是4S店。
' S% U# |$ O* o* Q4 Z# Z( ?——
奉劝网友们,买汽车还是直接买成品,千万不能去4S店买配件组装汽车。
: C5 T* X+ T8 U4 k6 S0 X4S店买1辆汽车所需配件的价格,能买到4辆成品汽车。. R) J3 ^( G, k. `; K
$ l; b% l5 g! R+ E  w
8 p. R$ M) H! _' V1 s) a  g
推荐
 楼主| 发表于 2019-4-27 15:27 | 只看该作者
本帖最后由 hotice 于 2019-4-27 16:04 编辑 , W; d0 e  a8 [$ v2 a( I
3 T' T! i3 I# }% t$ G- m
机箱电源接线真多啊,
" ^' T6 a, X1 Z2 V; \$ j用了一个袋子收纳。
+ @6 d- j9 X! @- a硬盘接口有3根,每根都能接几个硬盘,这是要装硬盘阵列的配置吧?
0 D! k0 Q9 |: g0 K对了,带有3个风扇的显卡,一看就是耗电大户,从PCI插口供电显然不够用,需要从开关电源接线直接供电。& X! _+ ?# [6 |% l% Y) Y) e& i
黑色的2X3+2X4接口,用万用表仔细测试,其实线都是互通的,估计随便接一个2X3或2X4都行。+ `. d, v, q; @2 t2 M/ i1 V
  J! I/ e% v+ e) G$ V  Z; p7 B
重点来了:  }' U% u6 V8 f
CPU也是165W耗电大户,也要直接从开关电源拉一根专线,也是同样的黑色2X4接口,外形一模一样。
/ H% P% S) Y% P  D: t/ X+ O, V用万用表测一下通断,居然发现接CPU的2X4电源接口与接显卡的2X4电源接口的 PIN 定义,有1个脚不一样!
% H( d  t# d3 F/ t/ q: v3 L一个接电源,一个接地!
8 Q; [6 [3 j% F- }+ h; i1 h
8 Q( i+ c- K  {8 V% v/ j0 V我想如果接错了,会有什么后果?
- z' _  Y% n; r- v明摆着短路!!!
/ O  J0 x- n' H$ {- g2 r烧CPU?
+ ^: [+ F$ {4 t  J' E烧显卡?
( V" D- ?& B8 S6 K+ i烧主板?
9 |5 B* b# q0 B或者烧电源?
2 S4 S- d- f" P2 ~1 g" ?. g1 S" u- B0 l% N& v0 c9 w4 {8 r
哪个都烧不起。
" ~% e4 ^3 v% W1 m. V4 D估计接错了,电源会起过流保护不工作吧,否则如此低级的ATX接口规范居然无法防误插而烧机,装机市场还不炒翻天?
1 V+ I) X* J9 A* n; z" w9 p
4 |: ]# d6 Z! ^0 U& s  u但仍然仔细用万用表测试了主板CPU供电插座的Pin定义、显卡电源供电插座Pin定义、电源两个2X4供电插头的Pin定义。  s" b0 r7 v- M5 G
PIN-PIN对应,才放心。5 O; H4 J9 F. j4 t4 M+ l
接好显示器,接好面板上的USB接口的线、开关线、风扇线、风冷,插好内存条。
. c& Z' E4 E. v8 n$ z% x( ^' p" q7 Q5 P7 T
开机!预想的烟花没有出现。一次点亮!
6 M- y' P/ ]! m) c$ i9 l  D1 D! C0 S. `
2 I" u$ ^, V5 j5 t1 X' U/ q5 Y" w- @2 I% l5 a$ ^
推荐
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:51 | 只看该作者
显卡,1000大洋;" P: o1 p7 O; L3 D  y0 Q
显示器,1700大洋。是玻壳的阴极射线管显示器,号称0.28mm间距点阵。. F0 o0 q( h) j: ?, {9 @0 Y) \$ K  _8 q
' Y" `2 L1 b* i; N* W4 R0 q: v
0 ^- l& R  ]6 I; Q) b# Q9 w; q% }% G
3 p$ |% p# t4 q, Z; U
阴极射线管显示器早就淘汰了。
阴极射线管的原理是什么?
/ G* z# X$ m) ]2 f9 w2 ~: g
可惜了高中年代所学的那些宝贵的电磁场知识,电子是如何在两个高压极板间加速,电场多少,最终速度是多少,又如何从极板的一个小孔内跑出,跑出来的速度是多少?能量是多少eV?
你以为这就完了?
不,跑进了强度为XX特斯拉的磁场里面,要在里面偏转,求拐弯半径是多少?
( }9 ^7 B/ N* d) K6 T  L7 j
中国人什么时候是最聪明的?
答:参加高考前。
推荐
 楼主| 发表于 2019-4-24 18:09 | 只看该作者
本帖最后由 hotice 于 2019-4-27 16:14 编辑 ' K8 n" O* \# B& Q. e
0 B  H7 M0 n" h$ t5 l  }, I; Y- ?
回想起20多年前自己购买套件,那还是1995年。
自己没有操作系统盘,就只能请装机店老板安装。
华强北赛格电子市场。不,是赛格电子大厦还没盖起来的地方,一座大概7层楼高的厂房,也是赛格集团的。
当年一楼厂房的电子柜台不够用了,己经扩展到二楼、三楼。
$ i* D4 T) e& |8 T华强北电子市场就是从这栋厂房的一楼起步的。0 i" O- Y* L+ L7 P. C; [
- Y' F7 a% o! k9 `: R当年,奔腾CPU还没出生吧?1 n  d% @9 |' r1 H# [
, H! v  I7 d6 \. Y7 L2 @1 k! C& S486DX2-66
,对,就是这个文物。7 T' p: N: B) g% i
* \) x) m, ~! h  p
 楼主| 发表于 2019-4-24 23:01 | 只看该作者
本帖最后由 hotice 于 2019-4-25 09:51 编辑 5 ^+ C0 b0 U* q# a& u
* U3 l8 G7 ]2 D
* V# b! W% k/ r9 k  M) p1 Z/ ~
还得装个CD驱动器。
4 C5 ~+ L! b2 l% a+ Q( j连看个VCD视频都卡得要死,更不要说MPEG2视频了。" C# t* _( I0 |8 c8 f
想不卡?行,那要买一块视频解压卡,又是1000大洋。9 k4 J' L1 g! H) ?2 L% e) z) ~
& v% U  H  s2 s, }% k
) x0 p( M+ ?: f# H
 楼主| 发表于 2019-4-24 23:27 | 只看该作者
- G8 b2 u- n, m  P' F" M2 c6 \' t1 G
$ M) z, F' l' Y& Q对了,不能忘了那种磁盘驱动器。当时处于5.25寸和3.5寸磁盘并列存在的年代。0 x1 B5 \7 p$ x3 Y: E
两种磁盘驱动器还不兼容,所以主机面板上,必须安装两个磁盘驱动器。
& G! |" B9 Q: I4 ~7 }1 u4 w
" g# S$ _  @) T! }3 ~3 o8 f, y, {1 i# g$ w
! d! X3 a! u5 @3 B9 F
但随后,3.5寸磁盘因体积小且大容量淘汰掉了5.25英寸磁盘。
, w: H) W5 g' [3 J! F4 Y) O因为5.25寸磁盘容量为360K。
- L: E& z4 P) x; V" h7 L您没看错,是K。
* h% K$ \6 `8 }; R: X不是M。4 O. F3 O9 F  N
更不可能是G!
" A7 C; S7 `7 p" d  M6 i' y! u6 a! F9 G' P3 m, a0 ]' v, T$ L
而3.5寸磁盘容量高达 1.44M。
1 v% H6 J4 y; J2 Q% X$ T4 ?, c  i; h  \  ~( Z% y
倍的容量提升!9 ?  O" M2 t& Q/ H2 Y0 t
" _1 `- ]; ?6 u+ {' d0 M% ^
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:20 | 只看该作者
$ A4 C4 G' \! d& [3 t# D- h. j! V$ a# V; \( Q3 j: U4 c- X. I
1995年的有些配件居然成了收藏级别的文物。
" j: J) f7 d! A% H6 j, v废话少说,本来是要买intel 7820X或者7900X的。
$ o# K. R+ ^- L1 Z  E* w+ l一不小心看了一眼天梯图,
9 [4 ^' U" h4 |2 p发现AMD2950X价格差不多,居然还排在intel  7900X上面:
5 t4 {' V- e, b/ {. w5 y) Y4 G  a6 O8 H( L( L/ D
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:36 | 只看该作者
AMD Threadripper 2950X 来了:) D' \( C4 \! f
- _  v% c& l6 j" O! ^. t
' M) @5 }. f% {  V
. x  i$ m' \% S5 Y0 L
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:53 | 只看该作者
其它配件大概是这些了:( q) z  a( n3 z$ `7 G" I) i
$ M" B1 Y0 Y* q+ ~5 A
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:01 | 只看该作者
本帖最后由 hotice 于 2019-4-27 14:43 编辑 ; y4 v+ v; Q. n
, T' O# ]5 H% U, n一开始买了最下面这个水冷,号称全平台的,以为 intel 和 AMD 通用。% ^" Y' m' x& Z4 Q" K! ^
结果一问,才知道全平台,只能用于AMD 2700之类的CPU。" G# N+ S! A1 x! \
而2950X,是TR4接口,果断退掉,换成上面第一个的这种水冷,两个风扇。
- H4 h$ G8 ]3 n" `) ~0 @3 S, A6 X
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:06 | 只看该作者
& c( ~4 w8 T! f8 A9 S) G8 g: i  I$ T. P; ~# h5 v! z
第一次手工装机,怕有安装冲突,于是整了一个超大型服务器机箱:
0 U" [3 ?  @! Q! X+ V5 h: R* q4 ~
+ u: H0 z7 r' Q9 i
$ r* v- O6 k9 a! c( x' N" O! b5 ]* c0 ^: t' h' d! n
机箱真重,分量够。
! M5 E+ L* a6 ?2 _还带SD\MINI-SD读卡器( z8 I/ K+ D: r3 c' u
7 a" q: ?$ ^/ h0 T3 D, H0 `
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2019-4-26 09:42 | 只看该作者
    AMD的性价比还是高啊!
    14#
     楼主| 发表于 2019-4-27 15:19 | 只看该作者
    本帖最后由 hotice 于 2019-4-27 15:22 编辑 $ m, `/ O; n% K4 K  X3 H( r
    1 N% Z5 l; l& a+ f. u! s 到货,拆包。
    , J0 ~0 b5 ?$ P; F主板上的TR4接口,CPU用六角星螺丝固定,手头没有工具。 * X- J' r( @2 U
    跑到外面路边五金店买,连跑几家,似乎都没有。
    3 d1 X! q" h# M去了一趟沃尔玛,终于买到一套组合工具。
    ( n( |, W( U" N4 q安装完了,检查CPU包装。0 v" J& V# ^; C& C* V
    啊?CPU包装袋里自带了一个六角星螺丝刀?
    # [! `% V/ m; J" s% m+ d50元白花了。。。
    ; T4 T5 n0 m% b* y5 i# R; \8 J$ F& b) t: {+ B
    15#
     楼主| 发表于 2019-4-27 15:44 | 只看该作者
    好。
    $ g6 {+ J/ V" g) l' G7 e5 ?USB启动盘早就准备好,直接安装就行。0 e5 x: u& _6 k( C
    * {- G7 ~6 q' d( L
    GMT+8, 2025-11-2 15:41 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
