TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
电子元器件基础知识之电容 6 `$ W' l8 [4 t7 ]' e
) ~9 h. Q3 [" i
在电子设备中电容是被大量使用的电子元器件之一,在隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面被广泛应用,用符号C表示。它的单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮发拉(pF),其中1F=10Ʌ6uF=10Ʌ12pF。 一、电容器的型号命名方法
- u5 p8 c% W- p1 o. ^( e' |% r& m 国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。
0 w* w, i1 ^1 L" k0 [" J) C 第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。第二部分:材料,用字母表示。
1 _# z/ B; @! f. P$ g5 f 第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。第四部分:序号,用数字表示。+ c5 Z% v( Q+ Y2 Z; }3 t% b) r7 j3 H
用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介。
6 E. {4 T- \3 i 二、电容器的分类1 f; S7 V" z I, k1 R# k9 A7 i
按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。/ W9 X k# ?3 g
按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。3 ~7 [0 i1 S) w* D8 R0 O/ }
按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。
2 B/ N- w. S0 s+ V: O高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
. V3 S9 C' G% N. g3 }; M低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
& t* u$ M3 q. k( l |' P! Y+ G1 U$ c, K" R滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。* ?* \1 ~) a8 o
调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。, ^+ u; ^' ]( T( J
高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。
+ p! |1 H" Z& u! B, R 低频耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
6 `( z7 W! ?1 c# A, O* s小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。. Q4 Q. e: E8 e
1、铝电解电容器" n3 w& ]1 A- T8 P6 }6 i
用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器.因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性.容量大,能耐受大的脉动电流容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率低频旁路、信号耦合、电源滤波。3 x8 S# m1 E! o; L$ a
2、钽电解电容器; v1 ^4 l# S0 X% W5 l
用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰温度特性、频率特性和可*性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态超小型高可*机件中。
% A1 ^+ B! \/ z, d( N 3、薄膜电容器- ]4 E& v0 b1 Q6 P7 B- s
结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质频率特性好,介电损耗小不能做成大的容量,耐热能力差滤波器、积分、振荡、定时电路。
, V9 W% ?' B; U* Q! V 4、瓷介电容器
7 Z9 k; l+ L8 Y% D: W 穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用不能做成大的容量,受振动会引起容量变化特别适于高频旁路。1 t: D$ v( u; o$ Z* U# j
5、独石电容器- g7 l# y5 O: v `! H* O
(多层陶瓷电容器)在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成小体积、大容量、高可*和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q值高容量误差较大噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路。$ x0 u9 l) ]9 @4 e5 b1 T
6、纸质电容器
7 D! t7 F. b* A+ \: W" W 一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成。制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路。" W$ a* y2 f6 s
7、微调电容器
: V5 m% g5 S; s; F( a 8、云母和聚苯乙烯介质的通常都采用弹簧式东,结构简单,但稳定性较差
+ i( H( W) i' g$ h t; J 9、陶瓷电容器: N2 d5 `! l( ]6 C1 X3 ]
10、玻璃釉电容器 | 6 M' b2 m& w: ]4 D& a! |" T) _6 q: i# }
