查看: 1532|回复: 18
高速線问题
    无聊
    2022-4-18 15:56
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-4-24 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    高速线是包GND效果好?
    0 B# V, ?# r# q& H3 Z还是高速线与周边的线空到3Wj间距效果好?
    , J3 }* C' P: w" B$ Q$ I& D$ c各位大大看看咯。
      I$ r& N4 ~1 a
    包GND
    包GND
    空开间距。
    空开间距。
    2020-7-7 15:35
    推荐
    发表于 2019-4-26 16:03 | 只看该作者
    : z: o* d' y9 }4 v9 F: S
    9 |- w- R2 B( R8 V& F9 \4 O包地的本质是增加了两根走线的距离。* @1 k' N/ `) ~( v* D7 R) r* {
    对于多层板,包地离走线太近影响走线阻抗。
    ; z( }" S( c% k) ]" w0 d4 M" H5 ?要减少串扰,拉开距离就行。或者走在内层,将没有源端串扰。3 T8 V2 t" Q8 y
    对于双面板,包地也是为了回流。
    - g+ J$ L. G3 m2 c
    推荐
    发表于 2019-4-24 13:15 | 只看该作者
    包地比较占用空间,而且必须在地线或者铜皮上每隔一段距离打个地孔,不然还不如不用。
      h3 U& O# _" m% T. g6 h* @! v我一般情况下都是拉开到其他信号的间距。
    推荐
    发表于 2019-4-24 20:15 | 只看该作者
    1、包地的目的:是为了减小串扰7 C9 F& _% E* \3 P- y0 h
    2、减小串扰的方式,除了包地,还有增加信号线间距、以及增加信号线和参考平面的紧耦合。
    9 i' x( G' [% k$ {; I8 ?- x     对于多层板,减小参考平面和信号层的距离,可以更好的控制阻抗的同时能够让信号与参考平面紧耦合,% H* ?6 `' q( p4 \
    减少信号对附近信号的干扰。3 _9 M( d; j5 x' F1 P
        对于2层板,没有参考平面,那么重要信号的包地就很重要。包地线的宽度要尽量宽,最好在信号宽度的两倍以上。同时多打过孔。
    2025-9-29 15:00
  • 签到天数: 2100 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-4-24 14:22 | 只看该作者
    同屬性  拉开 15 mil
    ! v/ E" R( g* n7 ~2 h同屬性  拉开 40 mil
    3 ?  x* q3 t6 e8 z
    发表于 2019-4-24 15:50 | 只看该作者
    告诉信号之间的地还是很有必要的,不然相互间的串扰会很头疼
    慵懒
    2025-8-7 15:52
  • 签到天数: 636 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-4-24 15:59 | 只看该作者
    这个视情况而定, _' }( p: T+ e' g. n
    发表于 2019-4-24 16:20 | 只看该作者
    按图片里面的来看最好还是隔100mil打一个地孔,不然还不如不隔
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-4-24 17:00 | 只看该作者
    没啥特殊情况下还是拉开间距
    2024-4-9 15:11
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-4-24 17:07 | 只看该作者
    拉开间距吧
    2019-12-11 15:26
    发表于 2019-4-24 17:43 | 只看该作者
    如果包地不打过孔那还不如不包,建议拉开间距
    发表于 2019-4-25 03:37 | 只看该作者
    拉开间距 设置参考层
    13#
    发表于 2019-4-25 18:01 | 只看该作者
    怎么是繁体字的
    14#
    发表于 2019-4-25 22:33 | 只看该作者
    有参考面的参考面耦合优先,如果你空间大,打过孔铺地当然是锦上添花
    GMT+8, 2025-9-30 06:14 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
