查看: 3158|回复: 10
DDR3 T型走线等长规则设置疑问,求帮助!
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-4-24 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    板子是海思HI3519A官方的板子,DDR3 T型走线结构,看规则里有设置T点分支等长规则,如下图所示:- {' t& a" d; _! f& `  m+ y% O
    * R2 a! J# N* C( l
    : S3 \0 }1 Y: P9 Y ) X* ~2 w2 l/ x
    - O6 n3 V" w  N8 c. N$ U
    然后手动将PCB板整体旋转了90度,出现DRC检测错误为E/D   检查显示T分支等长不对了,如下图:  A% m- n) S& e% N; ?
    ! L7 U- O8 v$ I( N1 K; p
    , \7 H8 i! o' i: X! g- T检查规则,其他设置都没动,不理解这里为什么检测出来的线长度不一样了,看DDR_A0的拓扑结构和原版的也是一样
    , _3 N/ h' A- [包括参数都一致,所以不理解为什么会显示DRC错误
    , }8 T! g/ ^$ v9 P2 _! K: w3 P2 ?
    7 M) [7 e7 c, y. |' @# U2 ?
    3 H, V; y6 {! H/ ^( g* l只是将PCB旋转了90度,走线长度,板层结构都没动,为什么会显示DRC错误呢,还有哪些规则是影响这个的,实在不懂了!求各位大大们指导下!# N( J; `/ W3 A! i8 O5 e
    ; U' \( S/ H8 T
    这个是原版的PCB 水平位置- H+ o" c( n# ^. h7 p% B
    " ?4 ~6 o5 _7 I+ ^
    这个是改之后的,旋转了90度,然后就显示E/D   DRC错误
    % d. W- f/ _5 w4 z3 O! s/ @
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-4-24 10:46 | 只看该作者
    看是同一块板吗?表格显示T点到芯片的长度变短了,先database check一下看
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2019-4-24 10:48 | 只看该作者
    check之后没任何反应  还是显示E/D错误
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-4-24 11:08 | 只看该作者
    对一下两块板子的Z Axis Delay开关,是不是一块开了,一块没开
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-4-25 09:38 | 只看该作者
    Pin Delay,层叠设置,还有就是Z delay,
    层叠没变 包括Z delay pinDELAY 这些都没动 我是在原PCB设计上 直接移动了下DDR部分 然后就出线DRC报错  详情 回复 发表于 2019-4-25 10:49
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2019-4-25 10:49 | 只看该作者
    yaoxiao0302 发表于 2019-4-25 09:382 z5 S2 j4 X, z4 g# v
    9 I3 @! b& S. m层叠没变   包括Z delay  pinDELAY   这些都没动    我是在原PCB设计上  直接移动了下DDR部分  然后就出线DRC报错
    / i: M1 J0 Y; Z) \. w# v2 B. D' `* m
    2020-3-12 15:34
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-4-25 12:00 | 只看该作者
    可能移动后,部分走线的网络性质发生变化,变成无网络走线了。你可以抽几个报错的走线查看一下。尤其的via网络属性是不是也发生变化。
    发表于 2019-4-25 23:21 来自手机 | 只看该作者
    这个太神奇了
    发表于 2019-4-28 17:10 | 只看该作者
    这个太神奇
    发表于 2019-5-5 15:01 | 只看该作者
    我也碰到这种情况了,只是整体转了方向,T点出报DRC且规则出错,没找到原因
    GMT+8, 2025-9-30 18:15 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
