查看: 3599|回复: 8
AD里面如何导入EXCEL生成原理图库
发表于 2009-5-6 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD winter 09 里面 在做原理图封装的时候 / _  z+ j5 H3 a  c% G: A
如何直接导入写了管脚号和管脚名的EXCEL 表格
* [& Y' S; L% e2 o1 R直接生成一个元件库啊
发表于 2009-5-6 16:57 | 只看该作者
在SchList弹出栏(如果没有的话,在右下角的SCH里)可以直接复制进去。
发表于 2009-5-6 17:03 | 只看该作者
看下图。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
 楼主| 发表于 2009-5-7 15:23 | 只看该作者
是不是只有AD SUMMER 09 才可以阿  我用的AD winter 09 好象导不进去阿
 楼主| 发表于 2009-5-7 17:16 | 只看该作者
[img][img][/img][/img]
 楼主| 发表于 2009-5-7 17:17 | 只看该作者
Designator        -5        5        0 Degrees        *        8388608        [Font]        Left        Bottom        False        True) Q$ {. w; W1 O1 A& h. x% a
Parameter        -5        -15        0 Degrees        *        8388608        [Font]        Left        Bottom        False        True6 }" J' d$ h# L
我怎么是这样的 阿 接着 怎么导进取呢
发表于 2011-8-4 09:38 | 只看该作者
又学一招
9 o# x9 Y" N; @6 k. S( Z6 l
发表于 2012-6-20 10:44 | 只看该作者
好,这功能不错,就是不知道能不能像orcad那样直接生成,这里还得先添加引脚!
发表于 2012-6-20 11:17 | 只看该作者
List Panel 左上角切換為Edit模式
  Y2 ^  L1 f: K9 j# [右鍵指令Smart Grid Insert就可以達到直接生成引腳並且賦予值
GMT+8, 2025-7-3 06:47 , Processed in 0.093750 second(s), 30 queries , Gzip On.
