查看: 679|回复: 3
是否有根据封装形状, 生成place Keepout 的skill?
发表于 2019-4-17 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1, 建立PCB 封装时, 通常会加一个Assembly 外框, 以便日后布局, 摆件时做为 完全间距的参考依据. 如下图,红色框.
2, 是否有skill 可以根据封装的管角位置, 自动生成该层外框. (主要是针对不规则零件, 比如各种 connector)
3, 如果有, 是哪个?
谢谢!
Keepout
Keepout
发表于 2019-4-18 07:55 | 只看该作者
Z_COPY  很管用
谢谢回复. 1, 我想问的不是ZCOPY, 我知道zcopy 2, Zcopy, 只是Copy, 或者放大, 缩小.并不是原始生成. 3, 我想知道 '被copy' 的那个不规则框是如何生成的. 谢谢!  详情 回复 发表于 2019-4-18 22:25
    擦汗
    2024-7-30 15:24
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-4-18 08:56 | 只看该作者
    同用z_copy
     楼主| 发表于 2019-4-18 22:25 | 只看该作者
    谢谢回复.
    谢谢!
    GMT+8, 2025-8-21 22:42 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
