查看: 2374|回复: 12
请问在capture CIS中能否给器件挂载IBIS模型?
发表于 2009-5-5 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 o% N/ l# m7 g6 s6 x6 P我的意思,存在IBIS模型库,在设计原理图时,器件的property中就加载IBIS库,然后在PCB SI中仿真和抽取拓扑时,就省去给器件赋予model的步骤。
发表于 2009-5-5 11:25 | 只看该作者
不能的,否则我们就省事了呵呵
发表于 2009-5-5 11:50 | 只看该作者
不能的吧!
 楼主| 发表于 2009-5-5 15:30 | 只看该作者
不能的,否则我们就省事了呵呵9 E7 V% V& C' i% t, y' B4 G
wakinoda 发表于 2009-5-5 11:25
4 A7 x: n0 n: x. F( z' [. P5 Z$ |  K9 v7 p
确认??
$ [: H1 Q$ I8 K0 N. S( ]听说是可以的,我自己也查了元件的属性,里面有 signal Model 属性,但我没有尝试成功
发表于 2009-5-5 16:05 | 只看该作者
能截图指出你说的signal model在哪儿么?
 楼主| 发表于 2009-5-5 17:07 | 只看该作者
能截图指出你说的signal model在哪儿么?( u' ~; r9 \8 P5 C, }
wakinoda 发表于 2009-5-5 16:05
# H: O  b9 J+ {( c. B. B# d/ I% y8 Z2 }- F: {0 }) {- N
进入capture---双击元件进入 Property Editor----filter中选择 cadence Allegro
) Z. M, i6 Y2 ?- x9 Y9 d, k就会看到signal model
发表于 2009-5-5 19:17 | 只看该作者
本帖最后由 forevercgh 于 2009-5-5 19:19 编辑 9 }- H, {* d) ?" [2 B$ z. x
& J* u9 `! l* U! |& w
cadence用的是dml,你直接挂个ibis上去,肯定不能直接仿真。3 A2 A* L3 k6 H" d" S
3 m' ?$ Q+ U) K5 e2 jmaybe那边只是作为一项attribute吧,没见到调用路径啊。
 楼主| 发表于 2009-5-5 20:04 | 只看该作者
cadence用的是dml,你直接挂个ibis上去,肯定不能直接仿真。, {% e" P( r( q2 S8 z+ ~9 C
) w! y3 U8 r% @' u- }/ r
& M0 y$ _% U1 U) o" Dforevercgh 发表于 2009-5-5 19:17
8 Y1 T% {/ f1 Y# e, K8 O, b/ ~$ n
# X6 y6 M8 H6 |; _: _
版主,我在使用了dml文件不成功后,才尝试ibs文件的。
+ t$ x9 n' z: Q2 e+ n/ r共尝试了赋值
/ g0 Q) q) M% @6 iE:\cadencework\SIsimulation\k4s56xx32h.dml
, }2 O0 J/ l! }k4s56xx32h.dml- ^3 D- p; J4 u% x: o
E:\cadencework\SIsimulation\k4s56xx32h.ibs% T) w: i( }  y6 H
k4s56xx32h.ibs 和+ j1 I, q4 H) \
K4S561632H_T75 (器件具体型号)
6 k6 R! X# u6 g6 D; X* s都没成功。
; n5 C$ }" Z* p( S1 U/ b当然自己可以建一个.dat文件,在关联模型时load这个文件,批量关联模型9 Z3 N6 N% u6 z  W& l" d: {
  M0 r! H8 E6 E' d
4 O3 x* v; S& }
AT91RM9200PQFP208_PQFP208_AT91R AT91RM9200PQFP208 at91rm92004 Y% z/ U. V% f# L( D7 |0 c
K4S561632H-UP75_TSOP54II_K4S561 K4S561632H-UP75   K4S561632H_T75
发表于 2009-5-6 08:58 | 只看该作者
看到了,我估计这个要自己做库才能调用,而且不知道导入PCB是否能一起带进去
发表于 2009-5-6 09:13 | 只看该作者
9 S/ F% F: y1 c: Z3 J0 Z8 m( y/ l共尝试了赋值/ @) t  i' p5 o% @2 p" U
- C/ O, W# e. E, `1 Ck4s56xx32h.dml( V+ F1 H0 D! a, W1 O" F: q; a9 Z3 F
E:\cadencework\SIsimulation\k4s56xx32h.ibs1 `9 H: m9 H" I' s  N9 b7 I
k4s56xx32h.ibs 和
" _2 P3 \& \- R6 B2 W, W$ EK4S5616 ...1 @8 i; O7 ~0 l* \$ p
hfxin2001 发表于 2009-5-5 20:04
3 G5 |0 Q# G8 F: J9 ^# z, E( Y
  {) c  A2 _& Y* r  b# f/ y, y' U" u9 w  Y/ U, X2 [
你说的文件应该就类似hyperlynx中的.ref IC automapping file,批量关联模型。但SQ中具体如何操作没研究过,我还是用土办法,一个个的添加model
 楼主| 发表于 2009-5-6 11:07 | 只看该作者
7 H' k# E' d- E; jforevercgh 发表于 2009-5-6 09:13
) y9 `8 ?  b! J7 W% m4 c& v# @7 q1 H5 b2 I
能给出Hyperlynx的ref IC automapping file的操作说明吗?
) E7 n" J( D8 H$ \0 E! s6 `这个文件是在做库时就将模型关联上,后面自动生成这个文件,还是做设计时手动创建的?
发表于 2009-5-6 12:19 | 只看该作者
“能给出Hyperlynx的ref IC automapping file的操作说明吗?”
, s+ C, N& E5 f5 g9 `" v. Z6 p, h$ ahyperlynx的.ref文件是完全基于软件工具本身实现的。你研究这个等于说实在研究应用软件本身了。
, G; n# T$ N. j$ B& M5 m, j1 R& R! i) q
需要手动创建.ref文件
GMT+8, 2025-7-19 13:28 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
