查看: 4178|回复: 2
关于原理图画完后的重新编号
发表于 2009-5-4 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画的原理图里边重复部分比较多,所以采用ctrl+c和ctrl+v完成了相当部分的设计,但是在重复的电路图里边的元件连同编号也一模一样了,由于电容比较多,不可能人工一一去重新编号,而且也难保会漏遍,所以我想用软件里边自带的重新编号功能:tools——Annotate——确定,结果出现如下error:“ANN0005:Cannot peRForm annotation of heterogeneous part 'U23A(value DDR2)' . Part has not been uniquely grouped (using a common User Property with differing values) or the device designation has not been chosen Done updating part references ”小弟看的不是很明白,望各位前辈指点指点迷津,其中'U23A(value DDR2)是我自己根据DDR2的datasheet做的一个封装,里边的footprint因为还没有找到资料所以没填
发表于 2009-5-18 21:54 | 只看该作者
如果一个元件包含多个部分,Homogeneous 类型或Heterogeneous 类型。使用过程中要) ]- O' z9 q) X, {' y
注意几点。使用不当会出错。首先看看直接使用出现什么错误。在原理图中放置元件。进行" y6 O5 p9 Y; W" l  c, i
索引编号。出现如下错误信息。
+ w  D0 {0 ]  F( `: o8 }* I' nERROR [ANN0005]
' S2 l' D+ T2 o3 T% LCannot perform annotation of heterogeneous part 'N?A(Value NE5532)', part has not) c1 I4 S" r! E. r# l, l$ _
been uniquely grouped (using a common User Property with differing Values) or the) |5 V7 \3 f5 c0 }+ ?
, @  j) n5 A; B# V! g, ~Done updating part references# r* S/ G' X/ C& t6 y# u& \
多个元件没有正确分组。
发表于 2009-5-18 21:57 | 只看该作者
http://www.sig007.com/  下那个60分钟学会ORCAD 那个里面讲了怎么处理错误。
GMT+8, 2025-8-24 09:19 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
