查看: 594|回复: 6
音频输出
发表于 2019-4-13 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果输出接在一起,再接一个8欧姆扬声器,同时输出会不会烧点
5 g* D4 V' C6 H& B9 i' A如果不是同时输出信号,会对音质有影响吗?
/ |  y0 a. d; m
发表于 2019-4-13 19:52 来自手机 | 只看该作者
不会烧  不同时输出 对音质也没影响
同时输出也不会烧?你用过这个芯片,还是功放类芯片都是这样 我看这个芯片的内部,两路都是从一个电源出来的,自认为接在一起是没有问题的,但网上很资料都说左右通道不能接在一起,不知道是否有问题  详情 回复 发表于 2019-4-15 09:12
 楼主| 发表于 2019-4-15 09:12 | 只看该作者
kepo013 发表于 2019-4-13 19:52
7 Q4 ~6 F- f* m0 i: _不会烧  不同时输出 对音质也没影响
# t$ N% d, S  F# o同时输出也不会烧?你用过这个芯片,还是功放类芯片都是这样& K+ a& b2 Y2 }. a- A# v0 U6 `
+ v% T, V0 C) j
3 G6 f! P. r, E) [% {- A
我没有用过这一款 但是一般左右声道式的都是同一个电源 不会烧的 同时输出也不会烧 你自己试一下就知道了啊  详情 回复 发表于 2019-4-15 09:28
发表于 2019-4-15 09:28 | 只看该作者
水上残阳 发表于 2019-4-15 09:12
* a1 A5 W5 u7 H: A+ {: x同时输出也不会烧?你用过这个芯片,还是功放类芯片都是这样
! t  }! a, d: T& t, t; J7 |我看这个芯片的内部,两路都是从一个电源出 ...
1 j# b* b  V' f% ]8 R我没有用过这一款 但是一般左右声道式的都是同一个电源   不会烧的  同时输出也不会烧  你自己试一下就知道了啊
发表于 2019-4-19 11:00 | 只看该作者
正常情况下左右声道不重叠,不会烧。如果是单声道输出呢?幅度叠加,可能会烧吧。。。
5 Q$ F9 V) C, u# W: N  d
GMT+8, 2025-11-2 20:42 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
