查看: 6017|回复: 48
Mentor与您一起跨入3D世界_吴岩
发表于 2019-4-12 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        随着PCB板上的器件密度日趋增大,电子产品的整体尺寸逐渐缩小。依靠传统的电子与机械分别设计的合作方式往往会造成设计校验次数增加,设计周期被拉长,电子器件与结构件之间的干涉不能被及时发现等种种弊端。越来越多的设计开始在3D环境下进行,在电子设计的过程中,可以随时检查与结构件之间的冲突问题。
5 f+ C% [  {; \* M
/ s9 t, K1 X5 [3 S# A% n
Mentor 与您一起跨入3D世界_吴岩.pdf
5.38 MB, 下载次数: 353, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lwxxixi + 1 感谢分享!
推荐
发表于 2020-2-10 14:35 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2020-2-10 09:41, B( R# `: C9 f' m9 I% r% ]8 o
有截图,有数据(中心库或项目文件)吗?
' L& D+ m0 H6 x这个是导出的step格式文件在Soildworks里打开的效果,红色框是之前软件正常的时候做的,可是那台电脑坏了,黄色框的就是刚刚添加的SO8的封装,在3D视图里看不到,没法做对齐,就是这个样子了。, m* A, e% z7 x
    2024-11-1 15:48
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-3-24 09:55 | 只看该作者
    zhou_jian_2005 发表于 2020-2-10 01:50
      P# G! }) q! ?; Z. O请问老吴,元件的模型添加后看不到可以解决吗?机械模型添加后可以看到,元件的就看不到,导致没有办法对齐
    2 A+ ^- y1 d8 Y
    你的模型名称是不是中文的?我的经验是明星前面不能是中文
    推荐
     楼主| 发表于 2020-2-10 09:41 | 只看该作者
    + ]7 Y* B) S1 b& J请问老吴,元件的模型添加后看不到可以解决吗?机械模型添加后可以看到,元件的就看不到,导致没有办法对齐
    5 z) D2 ~: l* S有截图,有数据(中心库或项目文件)吗?
    - H2 f# |& |4 u# s
    这个是导出的step格式文件在Soildworks里打开的效果,黄色框是之前软件正常的时候做的,可是那台电脑坏了,红色框的就是刚刚添加的SO8的封装,在3D视图里看不到,没法做对齐,就是这个样子了。  详情 回复 发表于 2020-2-10 14:35
    像这个SOT23的,之前好使的时候做的模型,现在在3D视图里面看不到,导出STP文件后,在Solidworks里看是有模型的  详情 回复 发表于 2020-2-10 14:21
    添加模型后,以前在对齐的时候和完成后可以看的模型,现在就是这个样子,看不到模型  详情 回复 发表于 2020-2-10 14:17
    发表于 2019-4-15 10:31 | 只看该作者
    mentor好强大
    发表于 2019-6-4 17:06 | 只看该作者
    给楼主点个赞
    13#
    发表于 2019-6-4 17:07 | 只看该作者
    14#
    发表于 2019-6-5 16:07 | 只看该作者
    发帖是心得 回帖是美德
    15#
    发表于 2019-6-26 11:00 | 只看该作者
    mentor公司有举办类似交流吗?
    “来自电巢APP”
    每月最后一个周五下午,北京培训教室  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:20
    16#
    发表于 2019-8-2 09:13 | 只看该作者
    有可操作性吗
    当然有了,这是线下的workshop。所有与会者都亲自操作练习的。  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:20
    17#
     楼主| 发表于 2019-8-2 09:20 | 只看该作者
    hjun_frank 发表于 2019-8-2 09:131 e  i$ W2 q! u1 S0 O: A
    有可操作性吗
    * O& D& T4 K0 s% D当然有了,这是线下的workshop。所有与会者都亲自操作练习的。- G  ?  I3 k" |5 b4 b5 |8 ~0 O
    18#
    菜鸟小泽 发表于 2019-6-26 11:00
    + l! p  B( Q' H3 m, mmentor公司有举办类似交流吗?
    * q  Z* Z1 f, U( B) L2 m每月最后一个周五下午,北京培训教室
    " e7 u" t8 g0 @5 u
    GMT+8, 2025-10-7 01:19 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
