返回列表 发新帖
楼主: panhaojie
死定了,ODBC数据源改不回系统默认的了
16#
 楼主| 发表于 2008-3-10 09:19 | 只看该作者
我把路径改成我自己的安装路径,
还是变红;但是电阻电容还是可以连到database;另外,所有的那个local part database下面的元件信息里面,那个FootPrint那个没被选上,不知道为什么?
17#
发表于 2008-3-10 09:20 | 只看该作者
原帖由 panhaojie 于 2008-3-10 09:01 发表   F8 c4 U, Y1 q$ t: @! s
我前面几行都是一样的,只是封装路径里面没有的,我用的是orcad10.5,不是SPB_15.5.1啊
, k: Z% E# a4 I$ P) q2 f6 R2 W+ K+ s9 Z- n3 @
添加了两行,这样CIS explore里面应该不会有红色的了) B9 c, w; K: `% l- f0 V
[Part Library Directories], F& R- W# x+ _) l
Dir0=C:\OrCAD\OrCAD_10.5\tools\Capture\Library0 Q) s* h1 q; H1 U5 \( _! @1 S2 P, s
  O. Y+ k, _0 K  G8 a2 i: E我看你的WebResourcesMenu已经在里面了,现在能连接到Cadence的互联网元件库么?
CAPTURE-R1.rar
5.89 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
18#
 楼主| 发表于 2008-3-10 14:00 | 只看该作者
还是一样,
不过也没什么大碍,只是觉得奇怪,没改之前在这个界面下选择所有的元件都是绿色的,但现在却是有的绿有的红;
19#
发表于 2008-3-10 14:22 | 只看该作者
原帖由 panhaojie 于 2008-3-10 14:00 发表
& ^: ~4 k% v6 M1 k# ]8 K不过也没什么大碍,只是觉得奇怪,没改之前在这个界面下选择所有的元件都是绿色的,但现在却是有的绿有的红;
& Y8 a4 o5 a2 @
9 V) `& a, g5 @" t* N% }在我的印象中,最初的CIS是这样的(OrCAD默认),有部分元件是没有元件库的,所以才会是红色。
3 E; _) G" f) o+ p) i! n* t& B( N比如说你图上的SG1843,最初始的CIS就没哟(刚刚用小白鼠试验了把)# C. L: Y. y# `$ Q* M, \
$ `3 U% u$ S% \8 ]& J+ \# L[ 本帖最后由 numbdemon 于 2008-3-10 14:34 编辑 ]
20#
 楼主| 发表于 2008-3-10 14:55 | 只看该作者
没有啊,
它是根据打开方式来决定的,比如如果你选中某个元件,然后右键选择Link Database Part,那么就正如你说的一样,但是你如果不是选择某个元件进去,而是在正在编辑的原理图界面下通过: place -database part这种方式进去,那么你所选择的每个元件都会显示是绿色的;我试过了;不过现在由于改了那个ODBC,使得这个功能无法体会了;我都想重装orcad10.5,但考虑到太麻烦,而且影响也不是太大,所以就作罢了;呵呵!
21#
发表于 2008-3-10 15:00 | 只看该作者
原帖由 panhaojie 于 2008-3-10 14:55 发表
- Z$ D9 y) y* `/ N它是根据打开方式来决定的,比如如果你选中某个元件,然后右键选择Link Database Part,那么就正如你说的一样,但是你如果不是选择某个元件进去,而是在正在编辑的原理图界面下通过: place -database part这种方式进 ...
% f4 R8 F! x. C3 z9 O1 I  E3 g3 w" n& h
; @9 E6 X+ J  w9 [; I. Z' B呵呵,我现在就在做这一套系统,都是公司内部用的,很庞大。不过很好用3 N" ~4 M2 A& m) s+ M
用一句广告词:爽歪歪
22#
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:04 | 只看该作者
如果我也会做就好了
我现在在学orcad10.5+power pcb呢,你可是高手啊,谢谢你的指教;
23#
发表于 2008-3-10 15:14 | 只看该作者
原帖由 panhaojie 于 2008-3-10 15:04 发表
  x1 Q4 U0 O; M我现在在学orcad10.5+power pcb呢,你可是高手啊,谢谢你的指教;
* h3 s1 I. c' ]4 X) R) d' p3 E7 e9 r4 ]
呵呵,只是接触的时间长了而已
GMT+8, 2025-10-21 04:16 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
