查看: 465|回复: 1
转——Enpirion Altera SoC电源上电时序
发表于 2019-4-14 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ O/ l6 W1 T( ], S# \9 w$ oLark Board看似简单的评估板的电源上电时序看似简单,里面实际隐藏了很深,看似EN脚都接的5V,却是上电时间却是不一样。2 ?, i% ?" o, `# E  x
电源输入为笔记本电源的19V DC;& @4 _' n+ n/ C5 E! |3 H
第一级通过LTC3855变换为12和5V;1 [+ u: D: ]8 w1 W: g% M
; K3 f7 o2 W. y
9 |9 U1 Y) n9 c, v( _: N/ V* f& W/ i4 M
LTC3855的上电时序RUN1,RUN2都是内部上拉,所以一上电电压都会起来。ss软启动设置的都是1nF,所以12V和5V最开始是一起起来的。* T+ M$ q* }. y  a: _) ]# j' {
* ]& T2 n  A. c1 I3 O! c7 ?$ s3 w5 {& c5 V! n% S  t
, a. T, }: y4 S. p然后就是IO 3.3V启动了,3.3V启动EN接5V_VDD,一上电就会起来,通过外部的ss处接的电容15nF确定软启动时间;
: B$ _3 U2 t' M0 V
. M! O0 W/ U7 P ; }+ ], _# c! \4 F7 s$ c
! d  C7 K& {5 Z) q. o7 c; [; e上电后软启动时间计算为,具体看芯片资料,EN5366QI软启动时间计算为:TSS = CSS * 75KΩ (seconds)=1.125ms。: b$ @' U/ |! A
2 [0 S* `& N' ?9 m) J2 S
; ~! m: F; b3 D: `& ^: o3 g' ~  z7 t) P
接下来就是1.8V了。
1 P% ~; K$ t8 f7 ?7 |  ^5 ], A; y4 }
2 T/ [5 O! z5 D9 |5 t. N7 B
% g! f- e/ t/ nEN接的5V_VDD,因为5V已经起来了。所以1.8V也应该马上起来,外部没有ss电容,内部软启动。查看资料;
5 Q0 Q6 u1 C9 E/ v6 Z
+ c2 \; R' _2 u
' q* a! f) z4 d) l5 q* |
* F  E4 m  @- }9 Y4 y必须认真看EP53F8QI,From time ENABLE goes high,然后Vout rise time 是1.2ms,典型值。
$ A; w) F9 n# x, `8 K
: F" e$ a1 |/ g: I& Y. y如果不认真看内部的这些参数,却是不知道电源启动正常的时间。& x8 S- m- E& }
) |$ R, m$ ]. [4 K( B
. ]' }. b5 m" I& x$ k
2 d7 M" x4 T1 e! q然后就是2.5V,1.5V,采用的都是同一颗芯片,外部没有ss电容,内部软启动,EN也是接的5V_VDD;一上电通过内部软启动就会起来,具体看芯片资料;% w# q' ~) U' u4 R  K8 U
0 l  N  Y* {1 Q8 [1 ?
4 \3 N# w  n4 I7 o0 H* W5 {) X/ S+ a* i5 G3 m
具体启动时间+ ^  B/ H) X) D4 Z5 R$ d) s
% ?; x* u/ X6 A# W9 n' F0 l* ZEN5339QI的软启动时间为1.4ms,就是上电后1.4ms后,对应2.5,1.5V启动。
% e, y5 l: ]" ^' P4 B. \
1 ~4 _& X( P5 `( ~4 O- m3 I, Y
9 Y: j3 k" b5 f5 v0 O9 p5 @' j$ |4 E7 @" `7 }: ~" w2 f& S6 d
接下来就是VTT,DDR3的参考电压了,0.75V,输入为1.5V,EN为3.3V_VDD,然后软启动ss电容为1nF,) z1 G6 P6 ]; l' v" \/ q; w
$ p* f* F% u6 e- d
3 R0 }- j6 w; T- I! `' ]- Z+ J
$ d3 E, H) ?9 d2 r3 m- j! u4 G  r一上电后的软启动时间为,EV1320QI对应软启动时间, ,由于ss电容为1nF,所以启动时间40us。
8 f! t" J9 T8 f7 ?8 V4 y9 f7 r6 A6 ^6 o1 k
0 g; u" [. e/ @4 z( R
2 k" d, b' k, p- ?3 B  P接下来是内核电压启动了,EN接的是5V_VDD,软启动电容外接电容为47nF,对应启动时间要看芯片资料。
0 B3 b0 g' a# \% |* t0 k( r8 ^2 Z8 j. o5 @) g& ~! O4 D
1 z/ r. @, U: U/ j
3 A9 U6 y# P6 ]+ _4 ?2 mEN5394QI的软启动时间为,TSS = (CSS * 65KΩ) ± 25%=3.055+-25%ms;3 d* M/ S! d6 ]& b
: j$ E" n# a3 J2 \$ s4 X& C- \: M
- b+ P. ]$ U$ t; c: x9 r, _- A; M9 s8 K) o0 w
综上锁住,19V点接进来后
. H" s7 u, |+ Y: `9 f! @3 y( z; ~, \+ f" k( K/ D1 r0 e5 B" ]
first 同时启动12V,5V;
- u7 c  s6 p5 ^$ t+ y% m& u: s. r5 w" `! L, k  u
; U( ]7 J1 \* O$ v1 Z$ \" {
2 j5 l6 c1 j. ?! t& Z0 S8 Usecond 经过1.125ms后启动3.3V;(EN为5V_VDD,输入5V)
) P9 |; e, K2 B, O. X7 e9 [5 ^# Z) q6 ~+ N! [
          经过1.2ms后启动1.8V;(EN为5V_VDD,输入5V)7 S) m/ o* C6 H& @/ o* I4 a
8 z5 q1 }% }, n* |) b1 R" E          经过1.4ms启动2.5V和1.5V;(EN为5V_VDD,输入5V)
  f/ J' p0 v  b: r$ o2 I- b- D+ b% z
          经过1.44ms启动0.75V;(EN为3.3V_VDD,输入1.5V)
; c7 c: s" q3 q& W- A  @8 S
, f. J, a& s2 B' I& U          经过3.055+-25%ms后启动1.1V;(EN为5V_VDD,输入5V)
* M# F# ~/ @0 |3 i/ d7 c% G9 W7 W7 a& N4 ?7 }
看似简单的启动,确实要认真看电路,看芯片资料,确定SOC启动时序是IO先启动,最后启动的内核1.1V。上面就是对应计算的时间。& ?6 `# r3 ?8 S! v: e2 G
0 w* L3 }( x' G4 E3 A+ ]
# i: s5 W1 O# H7 m  j, D
2 X7 S; U6 L# V+ T/ f
# W" m/ o3 U, t- C, r以上是我所阐述的,有不对的地方,欢迎回帖指正。& Z% h1 A4 ]- W9 }% O# e4 `
* B3 u$ `8 b$ h( r7 J3 O- o( g8 Z& q! Z4 ~( }: t# U
GMT+8, 2025-10-5 05:09 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
