查看: 1214|回复: 1
通信高压直流电源(HVDC)
发表于 2019-4-13 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通信高压直流电源(HVDC)
+ Q# x; e$ O- I+ o+ q6 V7 C6 L
通信用高压直流电源又称HVDC,是一种新型的直流不间断供电系统,这里说的高压是相对传统的-48V直流通信电源而言。2009年12月,工信部推出了通信标准类技术报告《通信用240V直流供电系统技术要求》。$ ~! H) C7 E) q4 m' H4 w/ G5 D
+ @  @1 M2 `& i% u5 t
% [% _+ m9 R3 w; |# {! p4 W) K
工作原理
4 I3 a( n5 v& o7 P! C    HVDC系统主要由交流配电单元、整流模块、蓄电池、直流配电单元、电池管理单元、绝缘监测单元及监控模块组成。正常工作情况下,整流模块将交流配电源输出的380V交流转换成240V高压直流,高压直流经直流配电单元给通讯设备供电,同时也给蓄电池充电。当交流输入发生故障时,直流由蓄电池给通讯设备供电。1 V' j6 i1 J8 y/ v. a2 b
3 m* z. o9 y2 v6 f
8 o% x8 ~) [( k5 ]4 \
功能特点
7 c: A9 P; I; P1 M! ^% n% R  1 交流配电单元
6 x6 M1 R4 L4 g, r9 T% s( {    交流配电单元是将两路市电,经自动或手动切换分配到各个整流模块;并配有C、D两极防雷保护系统。
8 g1 ^: [4 ?/ Y+ n
# ?( R+ j  Y/ o/ I; T# z
! ]4 B/ N. ]3 l2 M* F6 _
  2 整流模块
2 z6 r$ \. T% C6 R" u1 I    整流模块是系统的核心部分,它将交流变换成直流(AC/DC),给负载供电,同时对电池充电。9 q+ s6 s- u2 g: g" z
/ K( X  u, @& B+ V0 D
3 T) z- T! D# Y4 o: ~3 \
  3 蓄电池
2 ~. [, y; y4 M2 l6 ~    蓄电池是保证不间断供电的关键,在交流停电时,由蓄电池给负载供电。
# `. _1 F/ m5 c! l" Y, b9 e- k# h
1 W; b; v- t8 d3 j; z5 q
  ^( E# F1 j! k. @; \9 u% |  4 直流配电单元
! G6 g* g$ I: ~7 }! S& A& R4 t" Y+ \    直流配电单元是通过直流空开或熔断器输出到列头柜,再由列头柜输出到各服务器,给服务器提供直流电源。8 @1 k) e% W3 ^% O$ x( o( Y, o
" U+ I3 K- H' l' P; y  \- T
+ \" i" _( L! l  5 监控模块) ?2 B' H6 c9 S( p# _- m! y6 s" b0 N
    监控模块是整个系统的“大脑”和“眼睛”,担负着各单元实时运行情况的监测和处理的重任。
' ]9 x+ A- h  s) }4 d. l$ q
3 r! z2 w3 G" u
$ z, [0 G$ B/ b1 R/ s
  6 电池管理单元! L" K: ?0 X8 r$ x# D
    电池管理单元可实时检测每节电池的端电压、电池组内阻、电池组端电压、充放电电流和温度等参数,并上送给监控模块,保证电池组随时处在正常工作状态。
& C3 n1 K- g4 A( }5 G: ]! t: w; j" c! a; u: E8 }
, j) m. z* i9 E) q" y9 _6 {  7 绝缘监测单元
# X+ [: A% \6 K$ {* K  V    绝缘监测单元可对直流母线、输出分路对大地的绝缘状况经行实时监测,保证操作人员的人身安全。
* X& n6 ]& Q- I: u  D* ]8 I! ], E$ ^0 x0 C1 E$ R" s4 E
) n1 H% o  x+ |/ z3 p9 o; E应用前景2 r( t7 @* Q7 V( e0 {
    由于高压直流供电系统较于交流UPS,目前中国电信、中国移动、中国联通等各大移动运营商都在大力推广,总体成交额度呈50%以上的速度增长。其中,江苏电信已全面采用HVDC取代UPS。- i" |3 {! c' l0 K5 r6 ]+ O$ y
: e8 R/ i/ o' a+ r
6 d! j4 l' p$ x* }; N% ^8 C说明
  z8 q/ D; J9 |) Q' h8 w* R    1:静电带电装置在材料表面使之带电,让其他的材料贴紧系统。+ F% B, k; }8 q8 y0 J, Z) p
    2:用直流量电压发生装置,利用电压(正或负极性)通过使静电针加强到产品上。
; K# P1 X  f0 x& J; a0 P! ]9 w    3:根据这个离子材料带有静电,与其他的素材根据静电力贴紧。利用这个系统能进行生产工序和高速化改善。0 i! F% x7 g0 v
    4:ECM系列利用高频开关技术的小型设计,根据输出电压准备了各种(类型)0~20kv类型,0~30kv类型,0~60kv类型。
' t3 C1 d4 I5 x
6 M7 s$ x. g3 I' @9 X9 ]7 ]: ?
GMT+8, 2025-7-30 15:20 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
