LED驱动电源性能设计要求
- y, i% P( X |: A
, E3 o, f" h! {+ L! G根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求:
z' c3 D0 D$ G 1、高可靠性,特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
a( [6 S L1 f) n2 U r/ ]+ G# [1 i8 C ]$ Y% P3 r7 P6 J
2、高效率,LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
* Y& c2 g1 p% O" y# M; d. F+ {, p! o4 V$ `) M' T1 O- G
3、高功率因素,功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。* _& V; `1 V; V
, o- H$ T( y, b* m
4、驱动方式,现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。$ m" a8 i9 r Q% C4 s& g5 x) b& N
- L' Q* O \# {: ?' `& x
5、浪涌保护,LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
; r0 B# e& W: u6 w& x! _
6 V+ \/ I( s5 n6 q 6、保护功能,电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。# x9 i$ e3 P: d7 F, d
( D2 y+ j" u! k
7、防护方面,灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。+ s* L+ o8 a; x! B
4 Q" Y5 O) a% ^7 ^/ o' R
8、驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。: [' W9 C' T7 q/ W- f
. q2 x$ f- z J6 Y' c5 p# a
9、要符合安规和电磁兼容的要求。
X, ~5 D0 o/ N6 P) F6 ], J( N6 W1 @! U g, f
