电源基础——你不能不知道的知识 对于每个电路设计者来说,电源基本上是百分之百会遇到的问题,在以嵌入式设计为主的设计中,更是如此。对于很多的弱电设计者来说,功率电子方面的知识就很欠缺了,当然在设计硬件时,就会遇到这样那样的问题。电源的问题也是博大精深, 常用的开关电源有以下几种拓扑结构: 1)Buck ![]() 2) boost ![]() 3)buck/boost ![]()
4) flyback ![]()
5) full-bridge ![]() 6) half-bridge ![]() 7) half-forward ![]() 8) push-pull ![]() 在电源设计中需考虑以下几个方面: 1)输入输出是否隔离。未有隔离的电源,当开关出现问题时(短路或是断路),输入电压就会直接连接到输 上,给后级电路造成伤害。比如buck、boost、buck/boost等 2)电感或是变压器上电压大小 3)电感、二极管和开关上流经的电流峰值大小 4)是否要求多电压值输出 5)电容上电压峰值多少 常用的电源设计中,开关、反馈等控制部分被集成到一个IC中,设计者仅需根据实际情况选择合适的电容、二极管、电感即可。这三者也是构成开关电源的基本器件。下面以LM2596为例,讨论下电源外围此三者的选型要求。 ![]() 上图是LM2596的datasheet中的典型应用电路。LM2596是典型的buck电路,下面就以LM2596为例分别讨论Cin、D1、L1和Cout的选择。 1、 Cin Cin电容在电路中起到的是bypass的作用,一般选择低ESR的铝电解电容或是钽电容,若是选择铝电解电容则其耐压值至少是输入最大电压的1.5倍,如选择钽电容则其耐压值必须是输入最大电压的2倍。同时电容的RMS电流应该至少大于负载电流的1/2. 2、 D1 该二极管应选择快恢复二极管,同时反向击穿电压至少应该大于最大输入电压的1.25倍。额定电流至少是负载电流的2.3倍。肖特基二极管是best choice,这主要是因为他们的fast switch speed和low forward voltage drop.整流二极管1N4000系列、1N5400系列都是开关速度太慢不适合在此使用,推荐使用1N58xx系列。 3、 L1 电感一般选择绕线型电感,耐流值一般应大于最大负载电流的1.5倍。电感的大小有输入电压,最大负载电流决定。可有datasheet的图表查看得出。 4、 Cout 在大多数应用中,推荐使用低ESR的电解电容(比如铝电解电容)或是钽电容。电容的大小范围一般也是有限制的。比如LM2596电解电容需在82uF和820uF之间,钽电容一般在10uF-470uF之间。电容的耐压值应该比输出电压大1.5倍。 结语 电源设计中,常用的变换形式有DC-DC、AC-DC,有线性电源,也有开关电源。开关电源以其高效率,低成本等优势在大功率(一般大于10W)和多电压输出要求的设计中应用越来越多。一般来说,线性电源的效率为30%-50%左右,而开关电源则高达70%-90%,所以在手持设备,低功耗要求的设计中,几乎都是开关电源的天下。
' Y6 _! k+ i5 M o3 y) z |
