基于UPS电源的整流器的原理及选择
6 F2 w0 \7 }& a. Z, E2 d2 v/ |
/ ] x; o. K$ O3 t. P' S+ O 现代的整流充电器分降压型和升压型两种,降压型主要用于UPS电池组电压低于输入交流峰值电压一定值的情况,而升压型主要用于UPS电池组电压高于输入交流峰值电压的情况。6 a/ A4 ^- I7 i) N
' X8 E/ j4 | _% L, o O) B9 m 一、 输入配电系统9 q$ a M+ ]& ^+ j0 M& D
+ M( l% Y3 s) Q. Q8 H
在数据中心的UPS供电系统中,输入电路一个最重要的指标就是输入功率因数。输入功率因数低会造成成下面的不利影响:
& a6 y: t: G, U& O" ^9 \% ~& h' w! S2 x* D9 b
(1) 导致输入供电线路上各环节的早期老画5 j& }& ~* ~3 M2 D
$ n0 C `( a( z) G: F
输入功率因数低的原因是输入谐波电流成分含量大,谐波电流经过输入电缆时,使电缆产生附加发热量,导致电缆外皮材料长期发热、变软、变脆、变酥、变碎;谐波电流经过输入断路器(开关)时,开关出点由于长期发热而导致接触不良,一个正反馈的效应是开关过早时效;谐波电流经过输入保险丝时,由于长期的附加发热而导致熔丝变软、下垂(使整个保险丝粗细变得不均与)、自然断裂而引起断电。) `5 N6 v$ X3 Z2 Q
8 a- I/ n$ v" Z2 [4 Q$ W7 O
(2) 不能充分利用输入功率
4 d' o7 i! Z" W C" z1 E0 v( y- S1 k7 f
. j& U: [& P$ l6 l) K' y& ~, p 由于输入功率中含有大量的无功分量,有功功率被吸收,无功功率在电缆中往复流动,使正常的有效电流通道变窄,由于线路的“拥挤”而使单位截面积伤的电流密度加大,功耗加大。根据欧姆定律。导线上的功耗P为1 F5 U" G9 H2 u4 A7 D7 c" ~& f* q
# f7 i4 q7 b4 K" X/ ]6 [
P=I2R) D* Q- m1 s8 `' G
; s; ]+ w( [8 |, Z' C7 p 由上式可以看出,线路上的功耗和电流I的平方值成正比,与导线的电阻R成正比,而发热量又是功耗P和时间T的函数,即
' m0 k: d. b+ T
- }9 \6 G c8 r- R; j" \ Q=0.24Pt
8 [* A% a' V7 S! r, k& r
$ H+ Z4 O7 e. |5 t0 @9 W 这样一个长期效应造成了电力的浪费。
1 ^! T$ T9 C) w" Z1 R |
