查看: 306|回复: 2
一种用于低功耗LDO的CMOS电压基准设计
发表于 2019-4-11 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 }: g4 p! T% q' |( E+ ?# ^
) u7 z, z4 Z: x: i' G2 B
电压基准是LDO线性稳压器的核心部分,它的精度直接影响到输出电压的精度。本文针对低功耗LDO线性稳压器一方面有较低的静态电流的要求,另一方面又有较高的精度要求,提出了一种简单实用的电压基准电路。本电路采用TSMC 0.18 μm混合信号CMOS工艺,仿真结果显示,输出基准电压为1.213 V,静态电流为538 nA,在-55~125 ℃温度范围内,温度系数仅为10.58 ppm/℃,低频时的电源抑制比为-85dB。
# E0 T2 W7 ^; Z7 q( P& w/ k
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-4-11 15:23 | 只看该作者
看看楼主怎么设计的
GMT+8, 2025-7-31 10:52 , Processed in 0.115234 second(s), 26 queries , Gzip On.
