返回列表 发新帖
楼主: House
转——每个程序员都应该了解的内存知识 第2节: CPU的高速缓存
16#
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:02 | 只看该作者
. e- s) D" \% G* j- f
再来看图3.25,它来自同一颗处理器,只是运行双线程,每个线程分别运行在处理器的一个超线程上。% e6 o3 @# Y: F9 I4 P! J& X
4 O2 U& L8 ~0 ?. Y* O0 V! j
图3.25: P4开启两个超线程时的带宽表现9 g, T1 ~: g# d1 I: K
图3.25采用了与图3.24相同的刻度,以方便比较两者的差异。图3.25中的曲线抖动更多,是由于采用双线程的缘故。结果正如我们预期,由于超线程共享着几乎所有资源(仅除寄存器外),所以每个超线程只能得到一半的缓存和带宽。所以,即使每个线程都要花上许多时间等待内存,从而把执行时间让给另一个线程,也是无济于事——因为另一个线程也同样需要等待。这里恰恰展示了使用超线程时可能出现的最坏情况。 1 r  U* R% c, }4 E) H
4 i& ~  T1 I" I% n  V: y图3.26: Core 2的带宽表现
. p( x, m" V1 d再来看Core 2处理器的情况。看看图3.26和图3.27,再对比下P4的图3.24和3.25,可以看出不小的差异。Core 2是一颗双核处理器,有着共享的L2,容量是P4 L2的4倍。但更大的L2只能解释写操作的性能下降出现较晚的现象。 , u- v! p" M+ z: _, l( N+ j, D
  当然还有更大的不同。可以看到,读操作的性能在整个工作集范围内一直稳定在16字节/周期左右,在220处的下降同样是由于DTLB的耗尽引起。能够达到这么高的数字,不但表明处理器能够预取数据,并且按时完成传输,而且还意味着,预取的数据是被装入L1d的。
, p5 w' l, F  r3 D
: F2 u- v  E+ N6 {+ F9 ^+ u写/复制操作的性能与P4相比,也有很大差异。处理器没有采用写通策略,写入的数据留在L1d中,只在必要时才逐出。这使得写操作的速度可以逼近16字节/周期。一旦工作集超过L1d,性能即飞速下降。由于Core 2读操作的性能非常好,所以两者的差值显得特别大。当工作集超过L2时,两者的差值甚至超过20倍!但这并不表示Core 2的性能不好,相反,Core 2永远都比Netburst强。
  C9 p, G# p) S/ \4 e" b' G! `& x, j
) ]1 [( _# s$ }) {6 c% ? / X- Y" j! P% k: R
图3.27: Core 2运行双线程时的带宽表现* N9 D0 o) V3 H" W6 g, S$ v1 |
2 G# H% m, i3 C6 I& {在图3.27中,启动双线程,各自运行在Core 2的一个核心上。它们访问相同的内存,但不需要完美同步。从结果上看,读操作的性能与单线程并无区别,只是多了一些多线程情况下常见的抖动。
4 U8 F; l0 Y: t: `8 G& s) i' i7 F' S! ^6 l" n) S: T* R
有趣的地方来了——当工作集小于L1d时,写操作与复制操作的性能很差,就好像数据需要从内存读取一样。两个线程彼此竞争着同一个内存位置,于是不得不频频发送RFO消息。问题的根源在于,虽然两个核心共享着L2,但无法以L2的速度处理RFO请求。而当工作集超过L1d后,性能出现了迅猛提升。这是因为,由于L1d容量不足,于是将被修改的条目刷新到共享的L2。由于L1d的未命中可以由L2满足,只有那些尚未刷新的数据才需要RFO,所以出现了这样的现象。这也是这些工作集情况下速度下降一半的原因。这种渐进式的行为也与我们期待的一致: 由于每个核心共享着同一条FSB,每个核心只能得到一半的FSB带宽,因此对于较大的工作集来说,每个线程的性能大致相当于单线程时的一半。
: A2 s; Z# }. v4 [* y: X* c由于同一个厂商的不同处理器之间都存在着巨大差异,我们没有理由不去研究一下其它厂商处理器的性能。图3.28展示了AMD家族10h Opteron处理器的性能。这颗处理器有64kB的L1d、512kB的L2和2MB的L3,其中L3缓存由所有核心所共享。
4 m; e& t& k* g
5 _& r8 K8 B+ ~' v2 A" W . W; i' T6 P: W- C8 ?  @  \* Z
图3.28: AMD家族10h Opteron的带宽表现% I! \: H5 N3 b7 w1 c& R" P
8 M7 O8 i& t+ ]; c+ m; z! P大家首先应该会注意到,在L1d缓存足够的情况下,这个处理器每个周期能处理两条指令。读操作的性能超过了32字节/周期,写操作也达到了18.7字节/周期。但是,不久,读操作的曲线就急速下降,跌到2.3字节/周期,非常差。处理器在这个测试中并没有预取数据,或者说,没有有效地预取数据。 ! N, Y$ @3 n8 f2 I/ r& m7 |. f! r9 G
7 p2 P; T; T/ V4 I
另一方面,写操作的曲线随几级缓存的容量而流转。在L1d阶段达到最高性能,随后在L2阶段下降到6字节/周期,在L3阶段进一步下降到2.8字节/周期,最后,在工作集超过L3后,降到0.5字节/周期。它在L1d阶段超过了Core 2,在L2阶段基本相当(Core 2的L2更大一些),在L3及主存阶段比Core 2慢。 4 d6 U( A0 z, c4 i
  复制的性能既无法超越读操作的性能,也无法超越写操作的性能。因此,它的曲线先是被读性能压制,随后又被写性能压制。 , a. A) y; v! ~' a
. F& ^7 R1 S( O" D. j图3.29显示的是Opteron处理器在多线程时的性能表现。
+ p. L: k+ `4 T/ f  \& w
6 ?( R' ]% |' e9 m8 q图3.29: AMD Fam 10h在双线程时的带宽表现
4 w1 V: N+ r* W2 C+ y  |9 s! K: R+ n$ k+ ?& Y
读操作的性能没有受到很大的影响。每个线程的L1d和L2表现与单线程下相仿,L3的预取也依然表现不佳。两个线程并没有过渡争抢L3。问题比较大的是写操作的性能。两个线程共享的所有数据都需要经过L3,而这种共享看起来却效率很差。即使是在L3足够容纳整个工作集的情况下,所需要的开销仍然远高于L3的访问时间。再来看图3.27,可以发现,在一定的工作集范围内,Core 2处理器能以共享的L2缓存的速度进行处理。而Opteron处理器只能在很小的一个范围内实现相似的性能,而且,它仅仅只能达到L3的速度,无法与Core 2的L2相比。
+ T  |3 B0 j0 C' D
17#
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:03 | 只看该作者
' M' h0 J5 _. U, E3 m$ A% ^
3.5.2 关键字加载 / j+ y# j  \, y3 x
  内存以比缓存线还小的块从主存储器向缓存传送。如今64位可一次性传送,缓存线的大小为64或128比特。这意味着每个缓存线需要8或16次传送。 2 m9 W! T$ h" [+ ?2 b; U, q5 [- P
  DRAM芯片可以以触发模式传送这些64位的块。这使得不需要内存控制器的进一步指令和可能伴随的延迟,就可以将缓存线充满。如果处理器预取了缓存,这有可能是最好的操作方式。 1 a+ d+ z- Y3 ]- @
* `' c) n4 f/ Z- \5 f5 Q- n
如果程序在访问数据或指令缓存时没有命中(这可能是强制性未命中或容量性未命中,前者是由于数据第一次被使用,后者是由于容量限制而将缓存线逐出),情况就不一样了。程序需要的并不总是缓存线中的第一个字,而数据块的到达是有先后顺序的,即使是在突发模式和双倍传输率下,也会有明显的时间差,一半在4个CPU周期以上。举例来说,如果程序需要缓存线中的第8个字,那么在首字抵达后它还需要额外等待30个周期以上。 4 C5 _6 S3 t0 h  {5 U
& K; g' U9 c4 `- i" z0 I
当然,这样的等待并不是必需的。事实上,内存控制器可以按不同顺序去请求缓存线中的字。当处理器告诉它,程序需要缓存中具体某个字,即「关键字(critical word)」时,内存控制器就会先请求这个字。一旦请求的字抵达,虽然缓存线的剩余部分还在传输中,缓存的状态还没有达成一致,但程序已经可以继续运行。这种技术叫做关键字优先及较早重启(Critical Word First & Early Restart)。 " X/ M# @1 ]- p+ o
, `) c7 W) ?* g  t3 q: ?: w0 @现在的处理器都已经实现了这一技术,但有时无法运用。比如,预取操作的时候,并不知道哪个是关键字。如果在预取的中途请求某条缓存线,处理器只能等待,并不能更改请求的顺序。 9 Y5 W3 j& j+ }: }, `. @2 d
8 ~2 O; v4 ^+ X% O
0 I' K* L" T- P图3.30: 关键字位于缓存线尾时的表现3 W" h' K% \+ T% T6 N
, z' M; i8 K) B& e: S' u+ h
在关键字优先技术生效的情况下,关键字的位置也会影响结果。图3.30展示了下一个测试的结果,图中表示的是关键字分别在线首和线尾时的性能对比情况。元素大小为64字节,等于缓存线的长度。图中的噪声比较多,但仍然可以看出,当工作集超过L2后,关键字处于线尾情况下的性能要比线首情况下低0.7%左右。而顺序访问时受到的影响更大一些。这与我们前面提到的预取下条线时可能遇到的问题是相符的。
" L1 i7 p3 t8 x* J* v
18#
1 |8 B/ \) ?4 x; y& K/ G0 _
3.5.3 缓存设定 6 e( f2 m2 t( u! X& z( M3 k# y% T
  缓存放置的位置与超线程,内核和处理器之间的关系,不在程序员的控制范围之内。但是程序员可以决定线程执行的位置,接着高速缓存与使用的CPU的关系将变得非常重要。 8 G  a  f; m4 S: Z2 V  U
  这里我们将不会深入(探讨)什么时候选择什么样的内核以运行线程的细节。我们仅仅描述了在设置关联线程的时候,程序员需要考虑的系统结构的细节。
: N9 n- R* H. C5 h& t8 `5 _; F
* m0 ]/ t% K( Z; B6 x2 r超线程,通过定义,共享除去寄存器集以外的所有数据。包括 L1 缓存。这里没有什么可以多说的。多核处理器的独立核心带来了一些乐趣。每个核心都至少拥有自己的 L1 缓存。除此之外,下面列出了一些不同的特性:
/ R6 M9 [- {. X$ F2 H4 j1 X
  • 早期多核心处理器有独立的 L2 缓存且没有更高层级的缓存。
  • 之后英特尔的双核心处理器模型拥有共享的L2 缓存。对四核处理器,则分对拥有独立的L2 缓存,且没有更高层级的缓存。
  • AMD 家族的 10h 处理器有独立的 L2 缓存以及一个统一的L3 缓存。7 D0 M. z) l) t
* ?/ W" f# t/ j( S: [关于各种处理器模型的优点,已经在它们各自的宣传手册里写得够多了。在每个核心的工作集互不重叠的情况下,独立的L2拥有一定的优势,单线程的程序可以表现优良。考虑到目前实际环境中仍然存在大量类似的情况,这种方法的表现并不会太差。不过,不管怎样,我们总会遇到工作集重叠的情况。如果每个缓存都保存着某些通用运行库的常用部分,那么很显然是一种浪费。 / q  E, a) z* z- M7 s0 R
  如果像Intel的双核处理器那样,共享除L1外的所有缓存,则会有一个很大的优点。如果两个核心的工作集重叠的部分较多,那么综合起来的可用缓存容量会变大,从而允许容纳更大的工作集而不导致性能的下降。如果两者的工作集并不重叠,那么则是由Intel的高级智能缓存管理(Advanced Smart Cache management)发挥功用,防止其中一个核心垄断整个缓存。
: G' J- u6 i* C8 o# i
6 J; O7 S1 U1 u! g) o即使每个核心只使用一半的缓存,也会有一些摩擦。缓存需要不断衡量每个核心的用量,在进行逐出操作时可能会作出一些比较差的决定。我们来看另一个测试程序的结果。 8 D! U( i* W/ L6 m8 s& y
+ u% M. h2 a- Q  s6 S. c" t
. E/ W$ W1 O% p% L( \
图3.31: 两个进程的带宽表现
3 f, N4 M- ?; Q1 M4 h, D
) K# A$ R& I; i1 i3 d# L这次,测试程序两个进程,第一个进程不断用SSE指令读/写2MB的内存数据块,选择2MB,是因为它正好是Core 2处理器L2缓存的一半,第二个进程则是读/写大小变化的内存区域,我们把这两个进程分别固定在处理器的两个核心上。图中显示的是每个周期读/写的字节数,共有4条曲线,分别表示不同的读写搭配情况。例如,标记为读/写(read/write)的曲线代表的是后台进程进行写操作(固定2MB工作集),而被测量进程进行读操作(工作集从小到大)。 1 b, }  a& I! t4 ^9 ]: q
" U. s; N. r+ s图中最有趣的是220到223之间的部分。如果两个核心的L2是完全独立的,那么所有4种情况下的性能下降均应发生在221到222之间,也就是L2缓存耗尽的时候。但从图上来看,实际情况并不是这样,特别是背景进程进行写操作时尤为明显。当工作集达到1MB(220)时,性能即出现恶化,两个进程并没有共享内存,因此并不会产生RFO消息。所以,完全是缓存逐出操作引起的问题。目前这种智能的缓存处理机制有一个问题,每个核心能实际用到的缓存更接近1MB,而不是理论上的2MB。如果未来的处理器仍然保留这种多核共享缓存模式的话,我们唯有希望厂商会把这个问题解决掉。
/ b' i' a' w0 j/ G推出拥有双L2缓存的4核处理器仅仅只是一种临时措施,是开发更高级缓存之前的替代方案。与独立插槽及双核处理器相比,这种设计并没有带来多少性能提升。两个核心是通过同一条总线(被外界看作FSB)进行通信,并没有什么特别快的数据交换通道。 # [/ x& {/ h0 N% D) O* j0 J
  未来,针对多核处理器的缓存将会包含更多层次。AMD的10h家族是一个开始,至于会不会有更低级共享缓存的出现,还需要我们拭目以待。我们有必要引入更多级别的缓存,因为频繁使用的高速缓存不可能被许多核心共用,否则会对性能造成很大的影响。我们也需要更大的高关联性缓存,它们的数量、容量和关联性都应该随着共享核心数的增长而增长。巨大的L3和适度的L2应该是一种比较合理的选择。L3虽然速度较慢,但也较少使用。
, I5 d$ @, K1 X  对于程序员来说,不同的缓存设计就意味着调度决策时的复杂性。为了达到最高的性能,我们必须掌握工作负载的情况,必须了解机器架构的细节。好在我们在判断机器架构时还是有一些支援力量的,我们会在后面的章节介绍这些接口。
7 I' o6 d' j2 U$ {. e  M
19#
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:04 | 只看该作者
6 C! v+ O& N0 B0 l1 W* E
3.5.4 FSB的影响   FSB在性能中扮演了核心角色。缓存数据的存取速度受制于内存通道的速度。我们做一个测试,在两台机器上分别跑同一个程序,这两台机器除了内存模块的速度有所差异,其它完全相同。图3.32展示了Addnext0测试(将下一个元素的pad[0]加到当前元素的pad[0]上)在这两台机器上的结果(NPAD=7,64位机器)。两台机器都采用Core 2处理器,一台使用667MHz的DDR2内存,另一台使用800MHz的DDR2内存(比前一台增长20%)。
* U, c1 [8 T6 A* W8 g/ B8 \: x& G& P* A2 F
6 h- a+ ~  Q6 G8 E3 G- ?$ k7 V
图3.32: FSB速度的影响
/ a1 R' P; }. F0 h- S+ N  S! c, d
图上的数字表明,当工作集大到对FSB造成压力的程度时,高速FSB确实会带来巨大的优势。在我们的测试中,性能的提升达到了18.5%,接近理论上的极限。而当工作集比较小,可以完全纳入缓存时,FSB的作用并不大。当然,这里我们只测试了一个程序的情况,在实际环境中,系统往往运行多个进程,工作集是很容易超过缓存容量的。
& I! h% j$ ]7 X5 ]) }: X2 _
! n: z5 Q8 H! U; B如今,一些英特尔的处理器,支持前端总线(FSB)的速度高达1,333 MHz,这意味着速度有另外60%的提升。将来还会出现更高的速度。速度是很重要的,工作集会更大,快速的RAM和高FSB速度的内存肯定是值得投资的。我们必须小心使用它,因为即使处理器可以支持更高的前端总线速度,但是主板的北桥芯片可能不会。使用时,检查它的规范是至关重要的。
* C. @! m2 I# d8 V
GMT+8, 2025-10-9 22:10 , Processed in 0.125000 second(s), 18 queries , Gzip On.
