查看: 1115|回复: 3
[仿真讨论] Polar 无法指定License的解决方法
发表于 2019-4-7 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了几年的Polar,突然不能用了,重装后提示
& h( @: S  K. h6 p% X" P
3 I- E9 ?2 i$ v3 B, j# t0 d8 x+ S 3 V- y2 }+ T! {" V# T  d% G7 G
这时仍然可以进入Polar界面,但点击Calculate 计算时,软件再次提示License错误,无法使用。
9 M% N  U9 X0 x: M论坛里朋友们支了不少招儿,亲测成功后总结如下。- A+ k2 \3 K7 @4 W$ I5 A
1. 首先下载Process Monitor,什么版本都行,解压即用,无需安装。9 p7 }1 K: L# t7 I" G
2. 打开Process Monitor ,然后再打开 Polar,Polar报错无视,直接进入Polar8 z7 H" @+ k2 U3 f8 Y( U
3. 回到 Process Monitor ,Ctrl+F 搜索POLAR_LICENSE_FILE/ A- N0 L( E8 P# L' }5 Z2 x
4. 打开注册表,找到Process Monitor 中搜索到的位置新建POLAR_LICENSE_FILE,并指定lic的地址" o1 d) l# u0 {
5. 注意如果安装过不同版本的Polar的话,可能会搜索到几个位置,这些位置都做修改,有的已经指定过Lic的位置,把原来的值删掉,重新指定Lic地址。5 v; z5 R4 E0 G! O3 ^+ ]
    并且确保所有的POLAR_LICENSE_FILE 都指定了相同的Lic地址,且唯一。重启 Polar 后破解成功。
# D+ I$ O7 ^/ L* ]在检查注册表时发现和License 相关的位置有Hspice、mentor留下的一些痕迹,所以怀疑和这些软件有关。
0 L+ L- d  C; V: t si9000_2038.rar (243 Bytes, 下载次数: 1) * ?( I5 K) \/ `
为方便大家给出这个2038年的License,应该和其它贴子是一样的。+ `# F3 f2 g: F- r; V8 {# ]' w
祝大家工作顺利。
2 v9 f9 f% _4 A  T3 c5 ?0 m+ d: `) m; g
* A3 M: W3 J" |, t' F# A
9 a( e# n) r' Y( u% o& {( q
4 p7 v, k% e& D, w1 l( w/ @* g! _
发表于 2019-4-9 13:45 | 只看该作者
此帖仅作者可见
发表于 2019-4-29 10:00 | 只看该作者
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-9-10 10:01 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
