查看: 2876|回复: 26
PCIE下的地层好要挖掉不,挖掉是实现什么呀!谢谢
发表于 2019-4-4 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCIE下的地层好要挖掉不,挖掉是实现什么呀!谢谢  如图
& a) o$ Y$ \/ X5 j
    无聊
    2023-11-1 15:41
    推荐
    发表于 2019-4-4 17:15 | 只看该作者
    * w! M8 d% f( a0 l  b# ]' i2 D
    之前本论坛有位大神说的,不知道是否完全正确,个人认为有点道理,因为是全挖的,所以不是为了提高阻抗。' j' Y8 a3 |, c' ]- C
    8 T. o/ r# b+ \/ W/ \: }( i3 a
    1.金手指下面全部掏空的原因7 G9 z9 s& |$ t4 U) T: W  C% ]& s
      金手指的部分因为要拔插,在制作工艺上是需要额外电镀的,这个工艺会增加板厚,但在工艺制程上为了控制整板厚度一致,所用将金手指下面的平面层挖空。% B2 r5 L4 G' g- I
    ! R. B" c! u) l" n2.掏空带来的问题
    2 v6 B( e: @4 M# i9 l线的阻抗没办法控制了。差分互相参考,并且差分间都有GND,可以用pwm模式控制阻抗,,单端信号如果是低速的还马马虎虎,如果有单端时钟,一般也是在其左右都是GND,通过pwm模式来控制阻抗。
    推荐
    发表于 2019-4-5 08:26 | 只看该作者
    pci-e明确说明,金手指下方所有层挖空,因为板子厚度固定的,金手指的表低层错开,信号刚好重叠GND,这个宽度阻抗刚好满足要求,所以加了平面阻抗肯定会变低,反而挖空阻抗才会刚好在±10范围内,当然了这个也和板厂有关。
    推荐
    发表于 2019-4-5 21:21 | 只看该作者
    個人覺得和板厚應該無關, 因為電鍍所增加的厚度都是算um ,  但銅箔厚度卻是以mil 為單位, 這個差距太大.
    1 e+ G/ n% ?/ h0 n3 k1 a因此就算單面各電鍍10um的鍍金厚度 , 金手指充其量也不過增加20um的厚度.
    发表于 2019-4-4 11:19 | 只看该作者
    焊盘处挖掉,实现提高此处阻抗
    “来自电巢APP”
    高阻抗会不会造成阻抗不连续呀  详情 回复 发表于 2019-4-4 11:55
     楼主| 发表于 2019-4-4 11:55 | 只看该作者
    allegro小助手 发表于 2019-4-4 11:19
    9 g2 G9 D5 [, A! k5 \焊盘处挖掉,实现提高此处阻抗
    5 Q9 r2 U. `- f4 \* L2 v/ J高阻抗会不会造成阻抗不连续呀
    - u$ n! E0 }4 U6 ?; u0 F1 n2 z4 U# v- U* }8 S+ {
    你如果不挖 阻抗基本会到70多,挖了会到90左右  详情 回复 发表于 2019-12-5 10:52
    有这种可能,所以最好是能仿真一下  详情 回复 发表于 2019-12-5 08:48
    焊盘比走线宽度大,阻抗就小;挖掉相邻层,提高阻抗,与走线保持相近;而不是你说的高阻抗会造成阻抗不连续!  详情 回复 发表于 2019-4-4 14:44
    2024-1-12 15:37
    发表于 2019-4-4 14:44 | 只看该作者
    lxcxab 发表于 2019-4-4 11:554 X) \0 z# Z4 r' p
    高阻抗会不会造成阻抗不连续呀
    - o' X% M$ H% c  J# A焊盘比走线宽度大,阻抗就小;挖掉相邻层,提高阻抗,与走线保持相近;而不是你说的高阻抗会造成阻抗不连续!
    5 e* \$ d" t, N
    发表于 2019-4-4 15:31 | 只看该作者
    器件焊盘和过孔都是阻抗不连续的地方。挖空后焊盘和参考层之间的介质厚度变大了,阻抗变大。
    2022-11-25 15:31
    发表于 2019-4-4 16:51 | 只看该作者
    % E. p1 a( _7 @/ H2 @$ e/ v- G/ x
    看你截图,金手指部分出线有点问题哦。正常情况下线离开PIN 1MM,至少0.5MM后再打折。PIN的地方经常拔插,线麽久了容易短路
    3 ^7 L7 y/ f; }. Y
    嗯,多谢多谢!!  详情 回复 发表于 2019-4-8 10:43
    发表于 2019-4-4 21:28 来自手机 | 只看该作者
    多谢各位分享!
    发表于 2019-4-8 08:38 来自手机 | 只看该作者
    多谢各位的分享
    2021-5-26 15:39
    13#
    发表于 2019-4-8 08:51 | 只看该作者
    金手指是要全部净空的
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2019-4-8 08:59 | 只看该作者
    工艺问题和阻抗没关系。没连接的焊盘的可以去掉7 w. Q$ z3 Q5 |' f9 e
    另外你的PCIE板子没有转折角,是个问题。
    15#
     楼主| 发表于 2019-4-8 10:43 | 只看该作者
    林果果 发表于 2019-4-4 16:51
    7 r  Q9 x/ U) v+ e看你截图,金手指部分出线有点问题哦。正常情况下线离开PIN 1MM,至少0.5MM后再打折。PIN的地方经常拔插 ...
    & a+ m$ s; m  H# f2 D- B嗯,多谢多谢!!
    GMT+8, 2025-9-11 02:50 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
