查看: 462|回复: 3
改变12864屏幕点亮一个字节的顺序,但是没有成功,请大神来看看
发表于 2019-4-2 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改变12864屏幕点亮一个字节的顺序,但是没有成功,请大神来看看1 g9 `* o" K$ p2 n: O; k3 ~. p
" ]# Y, w" w) y6 V1 R5 ^
. y! `6 C! w2 P3 f这是原程序,是dat的高位与0x80去与运算,然后不断左移得到dat的八位,点亮8个像素块。
0 s% @: N& g& v/ y) Tfor(i=0;i<8;i++)' F  c6 q- t, t* }5 ]
    {$ X% z" L, F7 k( B1 g: n9 |8 p
        OLED_SCLK_Clr();; T3 S) N3 k9 j3 V* _3 |: H- e5 q
        if(dat&0X80)
2 p# S. l8 {% h+ j( T           OLED_SDIN_Set();2 A7 |9 j) G! Y. J1 p" K
        else
4 W& F9 `3 k. R           OLED_SDIN_Clr();
0 N! h. }1 H& U        OLED_SCLK_Set();
9 v2 x) M+ M* {6 Q6 `' ^0 d2 r- M        dat<<=1;
% E1 `% y! J. v. O2 y    }
9 |0 Z+ Q- H4 A; Y+ @5 Y我想修改字节八位的写入顺序,下面是我修改的程序,dat的低位与0x80去与运算,然后不断右移,但是经尝试,屏幕什么都不显示,麻烦大神们解答下这个问题!谢谢!!!
9 I: o( F8 w; t. o* p8 w  sfor(i=0;i<8;i++)
. j0 u" W: U2 g. e: U    {# b5 v, g9 h& U, J$ t# n
        OLED_SCLK_Clr();
0 |3 ?9 z: s+ a        if(dat&0X01)1 o* m% _  ]5 B( W$ R* ?. S( R
           OLED_SDIN_Set();
. m3 m, M+ E4 X        else
' O. ]; \# U1 R! a           OLED_SDIN_Clr();- g3 p  c$ L, \; i
        OLED_SCLK_Set();
6 g- H# `9 V  A, A        dat>>=1;
5 z& o2 d/ L; R    }
' }/ n/ d" K0 b* R& f) ]% I( h
发表于 2019-4-2 14:13 | 只看该作者
看起来应该是没什么问题,如果只是修改这部分导致不显示的话,理论上应该是不会出现的。。。
发表于 2019-4-2 14:32 | 只看该作者
你得改写数据时的,但是写命令时是绝对不能改的,写数据和写命令一般都是同一个函数,你要分开
谢谢你,困扰了我几天,我现在懂了!  详情 回复 发表于 2019-4-2 14:44
 楼主| 发表于 2019-4-2 14:44 | 只看该作者
fanichicl 发表于 2019-4-2 14:32& E* B6 {% j( v3 }6 B* w  g
4 c8 R" ]4 @$ z% D谢谢你,困扰了我几天,我现在懂了!
+ S( v  V( J" o; t- U1 K
GMT+8, 2025-7-27 20:45 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
