查看: 794|回复: 2
 db和dbm的区别
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-2 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    db和dbm的区别
    " E  T3 [6 w) l1 l
    . b! K9 ^8 o% d* f
    DB 是一个纯计数单位:dB = 10logX。dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。如:
    6 S. b# S$ p' M5 \1 S! @" LX = 1000000000000000(多少个了?)= 10lgX = 150 dB
    8 }, [, z5 g! H6 Y X = 0.000000000000001 = 10lgX = -150 dB 0 a& b2 b) C# a9 K! S9 J
    dBm 定义的是 miliwatt。 0 dBm = 10lg1 mw;
    ' b: w* ~% {" k/ c+ w$ r# a& @dBw 定义 watt。 0 dBw = 10lg1 W = 10lg1000 mw = 30 dBm。
    ! I) f: D+ T6 ^5 ^1 V" T
    DB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10log 为计。当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20log 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dBmV 的表达。
    3 ^! q6 ^8 R. f) [5 V 在dB,dBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的 0dBw = 10log1W = 10log1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB。
    # s7 r& v& O/ e# S5 F
    一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘,这个已经不多见(我只知道在功率谱卷积计算中有这样的应用)。dBm 乘 dBm 是什么,1mW 的 1mW 次方?除了同学们老给我写这样几乎可以和歌德巴赫猜想并驾齐驱的表达式外,我活了这么多年也没见过哪个工程领域玩这个。
    5 k1 H; B; r6 v- L, \
    dB是功率增益的单位,表示一个相对值。当计算A的功率相比于B大或小多少个dB时,可按公式10 lg A/B计算。例如:A功率比B功率大一倍,那么10 lg A/B = 10 lg 2 = 3dB。也就是说,A的功率比B的功率大3dB;如果A的功率为46dBm,B的功率为40dBm,则可以说,A比B大6dB;如果A天线为12dBd,B天线为14dBd,可以说A比B小2dB。
    # G8 g3 g: r+ m3 I8 ~! ?
    dBm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mW。例如:如果发射功率为1mW,按dBm单位进行折算后的值应为:10 lg 1mW/1mW = 0dBm;对于40W的功率,则10 lg(40W/1mW)=46dBm。
    - Q4 }* r8 q8 b5 f
    dB(Decibel,分贝) 是一个纯计数单位,本意是表示两个量的比值大小,没有单位。
    * h8 V0 p) a8 o5 [ 在工程应用中经常看到貌似不同的定义方式(仅仅是看上去不同)。对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B)。此处A,B代表参与比较的功率值或者电流、电压值。
    ' K, _; f9 M4 L2 a! ?: idB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。如(此处以功率为例):
    0 {; z: |  ]3 f& k) B( CX = 100000 = 10^5
    ( c- X! A8 R- S6 b! f3 v9 ~ X(dB) = 10*lg(X) dB= 10*lg(10^5) dB= 50 dB + s' X, H. u0 I) M) y
    X = 0.000000000000001 = 10^-15 # }3 n" t' s( L/ J
    X(dB) = 10*log(X) dB= 10*log(10^-15) dB= -150 dB
    4 o& Z  b- h, i( P1 B2 g" Y一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。比如:30dBm - 0dBm = 1000mW/1mW = 1000 = 30dB。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘,没有实际的物理意义。
    6 z& f5 D$ D: B- ^+ ]2 l
    在电子工程领域,放大器增益使用的就是dB(分贝)。放大器输出与输入的比值为放大倍数,单位是“倍”,如10倍放大器,100倍放大器。当改用“分贝”做单位时,放大倍数就称之为增益,这是一个概念的两种称呼。
    - [& C( X& T* R0 g; q- k2 F 电学中分贝与放大倍数的转换关系为:
    / ^$ I3 ?: `* w' S2 HA(V)(dB)=20lg(Vo/Vi);电压增益 6 u% i2 T: Z, \( F4 J* g5 y. C
    A(I)(dB)=20lg(Io/Ii);电流增益 ! C- |; r$ M' H  \0 F
    Ap(dB)=10lg(Po/Pi);功率增益 , C& I% L5 E5 T- L
    分贝定义时电压(电流)增益和功率增益的公式不同,但我们都知道功率与电压、电流的关系是P=V^2/R=I^2*R。采用这套公式后,两者的增益数值就一样了:
    4 E: q0 V" k$ F5 G) c4 J
    10lg[Po/Pi]=10lg[(Vo^2/R)/(Vi^2/R)]=20lg(Vo/Vi)。
    6 m! B8 _4 A. O2 |" N 使用分贝做单位主要有三大好处。
    4 {/ u; p5 S3 f6 o8 G3 g) S
    (1)数值变小,读写方便。电子系统的总放大倍数常常是几千、几万甚至几十万,一架收音机从天线收到的信号至送入喇叭放音输出,一共要放大2万倍左右。用分贝表示先取个对数,数值就小得多。
    " U4 C9 z' N$ b2 i$ ^
    (2)运算方便。放大器级联时,总的放大倍数是各级相乘。用分贝做单位时,总增益就是相加。若某功放前级是100倍(20dB),后级是20倍(13dB),那么总功率放大倍数是100×20=2000倍,总增益为20dB+13dB=33dB。(3)符合听感,估算方便。人听到声音的响度是与功率的相对增长呈正相关的。例如,当电功率从0.1瓦增长到1.1瓦时,听到的声音就响了很多;而从1瓦增强到2瓦时,响度就差不太多;再从10瓦增强到11瓦时,没有人能听出响度的差别来。如果用功率的绝对值表示都是1瓦,而用增益表示分别为10.4dB,3dB和0.4dB,这就能比较一致地反映出人耳听到的响度差别了。您若注意一下就会发现,Hi-Fi功放上的音量旋钮刻度都是标的分贝,使您改变音量时直观些。
    ) k, [( v. ^; i. L
    分贝数值中,-3dB和0dB两个点是必须了解的。-3dB也叫半功率点或截止频率点。这时功率是正常时的一半,电压或电流是正常时的1/2。在电声系统中,±3dB的差别被认为不会影响总特性。所以各种设备指标,如频率范围,输出电平等,不加说明的话都可能有±3dB的出入。例如,前面提到的频响10Hz~40kHz,就是表示在这段频率中,输出幅度不会超过±3dB,也就是说在10Hz和40kHz这二个端点频率上,输出电压幅度只有中间频率段的0.707(1/)倍了。0dB表示输出与输入或两个比较信号一样大。分贝是一个相对大小的量,没有绝对的量值。可您在电平表或马路上的噪声计上也能看到多少dB的测出值,这是因为人们给0dB先定了一个基准。例如声级计的0dB是2×10-4μb(微巴),这样马路上的噪声是50dB、60dB就有了绝对的轻响概念。常用的0dB基准有下面几种:dBFS——以满刻度的量值为0dB,常用于各种特性曲线上;dBm——在600Ω负载上产生1mW功率(或0.775V电压)为0dB,常用于交流电平测量仪表上;dBV——以1伏为0dB;dBW——以1瓦为0dB。一般读出多少dB后,就不用再化为电压、声压等物理量值了,专业人士都能明白。只有在极少数场合才要折合。这时只需代入公式:10A/20(或A/10)×D0计算即可。A为读出的分贝数值,D0为0dB时的基准值,电压、电流或声压用A/20,电功率、声功率或声强则用A/10。现在您就可以来回答本文开头的问题了。第二只音箱在相同输入时比第一只音箱响一倍,如果保持两只音箱一样响的话,第二只音箱只要输入一半功率即可。第一只功放只是很普通的品种,第二只功放却很Hi-Fi,整个频率范围内输出电压只有±2.3%的差别!
    3 r  Z( P2 D1 j& c
    信噪比,即SNR(Signal to Noise Ratio)又称为讯噪比,即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于 70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上。
    0 i$ _5 |# t) @( n
    2 j# H# k5 ?/ v3 y3 h
    发表于 2019-4-8 16:39 | 只看该作者
    看看db和dbm的区别,谢谢分享# g$ ^4 L8 O1 k+ G5 z3 K
    ; a" s$ {: L4 K6 L) G
    发表于 2019-8-13 16:56 | 只看该作者
    看的云里雾里,还是谢谢了
    GMT+8, 2025-9-28 10:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
