今天突然发现自己以前经常测试用的一种方法,由于长时间不用这个方法很快就要被遗忘了,那就的用频谱仪来测试滤波器的带外抑制的方法,想来想去还是将他写下来为好.也可能这种方法也不一定完全好用,只能做为一种参考方法.
7 T& |/ U' F/ w% Z
' |9 N+ s2 k% d$ F/ e" g首先,频谱仪的型号是HP8594E[HEWLETT(惠谱)].
+ M7 I1 V c% F8 S2 ]& u' K
0 _& [* O; ^, U" V$ L其次,测试方法:
8 I* } {) c' K- `( _2 G1.中心频率设定,可根据滤波器的要求来定.5 o v8 h {8 b0 A6 \3 m
2.带宽设定为100MHZ.+ L" T# N" J) _4 f
3.幅度设定为20dBc-30dBc都可.9 S4 B6 G+ ~; w6 T+ B
4.在频谱仪上设置选择{AUX CTRL}键,屏幕上显示{TRACK GEN}键,然后转换一下,把{SRCPWR ON OFF}和第四个{PWR SWR ON OFF}双击打开,再输入8dB-9dB(可根据测试设备的功率来定),使要测设备信号可以得到衰减,然后再加电测试,测试时相互在带外偏移10MHZ的值再加上平坦值即为实际的带外抑制值。 |
& e* \" T& g. e* z |
