线性器件/系统和非线性器件/系统的区别 在对输入信号处理的过程中,许多器件/系统具有线性和非线性特性,不同特性的传输特性当然对输出信号有不同的影响。
6 }3 z- h: A7 o$ R% _7 Z4 k具有线性传输特性的器件/系统对于输入信号只产生幅度和相位的变化,而不会产生新的频率成分。
' |! |# R% M# U; C. F非线性器件/系统能对输入信号的频率进行搬移,或产生新的频率成份,如谐波和交调。 4 D6 t+ X3 X/ W/ N2 {( H# ^5 }+ T
许多在通常信号条件下具有线性特性的器件/系统可能会表现出非线性,如进入饱和区的放大器,这种情况对于无源器件(电缆;滤波器)和有源器件(放大器)都是存在的。 ; _4 p* K( |9 P+ f3 s
![]() 1 |* ?; _% _% T
图1 线性和非线性特征 . J% c) `6 j, l+ k5 a4 R
当用于系统传输信号时,传输信道电路应保证对输入信号不产生波形变化的失真。非线性器件/系统会产生新的频率成分,肯定会引起输出信号波形变化。 ) Y$ n7 y! q. u3 m
但是,线性器件/系统,也会使波形发射变化。
: E2 w) O3 _% `% ^& v- y要满足波形不失真传输要求,器件/系统传输特性需满足: 1 f# a9 j! [& ?& G. Z3 }
幅度/频率特性在工作频率范围内要保持恒定,相位/频率特性在工作频率范围内保持线性。
6 G# F/ z0 ?! ]' P7 x![]()
: F) S! a) W9 }% v5 ^1 T. _图2 线性系统的不失真条件
8 C% Q+ I* T7 ^1 F/ ]# F6 m( i下面的例子可以反映器件/系统的幅度/频率特性对传输信号的影响。 $ o9 n1 |+ c4 y9 s4 }: s
例中线性网络的激励输入信号为类似方波波形,该信号在频域上包含三个频率成份:基波;二次谐波;三次谐波。该信号通过线性网络时,线性网络具有的幅度/频率特性对基波和三次谐波衰减大,使输出信号频谱发生变化,相应时域波形从方波变为圆滑类似正弦波形。
( H2 w7 W) U( r这是为什么对放大器,滤波器等器件在工作频带范围内幅/频抖动(ripple)有严格要求的原因。
9 F( q7 d4 P1 F+ s1 ]![]()
- N0 @% s4 E; P$ }! I, p5 [图3 幅频特性对信号的影响
2 w- T$ Z4 m# L# ^, m% A7 S E类似的例子可以反映器件/系统相位/频率特性对传输信号波形的影响。
& [1 }3 B" _, o# Z$ i* ~在器件/系统实际工作中传输的信号都是占有一定频率带宽的调制信号,如果器件/系统的相位/频率特性不线性就会使调制信号波形发生变化,造成信号失真。
/ `7 |# t4 v5 Z3 o2 ~![]()
6 C/ s) ]0 B7 W! ^* ], d% u图4 相频特性对信号的影响 |
