查看: 1442|回复: 6
CXT的加密与加载汇总
发表于 2019-3-26 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:加载.cxt
1.在allegro.ilinit加入
axlCmdRegister("??" '??)    ;是xxx.il的axlCmdRegister注册命令行
loadContext("xxx.cxt")
二:加密.cxt
1.把正常xxx.il(源文件)的axlCmdRegister注册命令行剪切放入allegro.ilinit内。见加载1中
2.把xxx.il放入到\cadence\SPB_16.x\tools\pcb\bin\il_allegro.exe
3.运行\Cadence\SPB_16.x\tools\pcb\bin\下的il_allegro.exe
4..然后逐条输入以下命令
setContext( "myContext")
load("xxx.il")
defInitProc("myContext" 'myInit)
saveContext("xxx.cxt")
5.在当前文件下产生一个xxx.cxt文件,别忘了把xxx.cxt文件拷贝到你要加载的路径下。
三:启动allegro运行就ok了
感谢@deargds@這侽孓譙悴丶提供的思路。
    2025-5-26 15:52
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-3-27 08:07 | 只看该作者
    楼主果然厉害!
    发表于 2019-7-9 00:35 | 只看该作者
    楼主,你好,2.把xxx.il放入到\Cadence\SPB_16.x\tools\pcb\bin\il_allegro.exe这一步是什么意思?**.il是放在一个文件夹里面?
    只要*.il和il_allegro.exe在同一目录下即可,你也可以将il_allegro.exe复制到*.il所在的目录下,然后双击il_allegro.exe去编译!  详情 回复 发表于 2019-7-9 09:33
    发表于 2019-7-9 09:33 | 只看该作者
    wgs20120904 发表于 2019-7-9 00:35
    楼主,你好,2.把xxx.il放入到\Cadence\SPB_16.x\tools\pcb\bin\il_allegro.exe这一步是什么意思?**.il是 ...
    好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2019-7-9 23:59
    发表于 2019-7-9 23:59 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2019-7-9 09:33
    只要*.il和il_allegro.exe在同一目录下即可,你也可以将il_allegro.exe复制到*.il所在的目录下,然后双击 ...
    好的,谢谢。
    GMT+8, 2025-8-21 01:19 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
