查看: 451|回复: 1
基于meat-grinder脉冲电源的感应线圈炮发射性能仿真分析
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-3-27 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) ~2 }3 W4 R" O2 I  p
    6 N' \3 S+ r" |7 u3 y9 a' L2 u! i* s/ O7 N4 v* f1 E
    为了减小脉冲电源的体积,探索电感储能脉冲电源用于感应线圈炮的可行性,在线圈炮系统中引入了电容转换的meat-grinder脉冲电源电路。首先对该脉冲电源驱动感应线圈炮负载的工作原理进行了分析。然后基于Maxwell 2D仿真环境,建立了单级感应线圈炮的2维有限元模型,瞬态仿真确定了触发放电位置,并分析了驱动线圈电感和电容器电容值对发射性能的影响。仿真结果表明:电容转换的meat-grinder电路用于驱动感应线圈炮是可行的;触发放电位置、驱动线圈的电感和电容器的电容值对发射性能都存在影响;选择合理的参数可以提高发射效率。在系统设计时,驱动线圈电感和电容器电容值的选取需要从降低断路开关电压,保持较高发射效率,以及降低电容器容量要求等方面综合考虑
    , L2 g1 L8 h* p% e0 e6 k9 k, x$ {. b4 ~
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    GMT+8, 2025-7-29 12:58 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
