摩比介质滤波器新技术近年来,随着现代无线通信技术的快速发展,滤波器ODM行业迎来了新的机遇和挑战:频谱资源稀缺导致通信系统的频率分配越来越密集。为了满足系统自身收发要求并实现多系统共用,这就需要提高滤波器的抑制指标要求。另外,无线系统节能减排要求更加严格的功耗控制,在此条件下,滤波单元必须在满足高抑制条件的同时,实现更好的带内插损指标。室外站型的不断演进和系统小型化的趋势,要求滤波单元在更小的空间内实现所需的指标。 采用传统的金属同轴腔滤波器,在满足带外强抑制的情况下,带内插损值会很大,严重损耗了系统的发射功率。介质谐振器的出现,解决了目前所面临的问题。介质谐振器相比金属谐振器具有两大优点:1、高Q值;2、稳定的温度特性,这两大优点给我们设计滤波器带来了很大帮助。 介质多模的新技术 传统的单模介质滤波器在单腔中产生一个谐振模,三模滤波器在单腔中产生三个相互独立的谐振模介质多模技术,是利用介质谐振器本身的结构对称性,在一个单腔里面产生三个相互正交的谐振模式及三个带外传输零点。所采用介质材料具有高Q值,高频率精度及高温度稳定性。图一是多模单腔的模型和频率仿真结果,图二是三种模式的场分布。 图一 单腔模型和频率仿真结果 图二 三种模式的场分布 介质多模新技术的优势: 1、超高通-阻斜率和高频谱利用率:在离通带很近的频点可以做到很高的抑制,这样可以更合理高效的利用频谱资源; 2、低插入损耗:介质谐振器在对应的三个谐振频率下都具有较高的Q值; 3、体积小、重量轻:用单腔三模实现了单模三枪的功能,从而减小了产品的尺寸和制造成本; 4、高功率容量。 / }0 B( q3 f G( W: Z; f
% `5 M0 ?3 P" o' t2 Q9 h h! y |
