查看: 1354|回复: 15
mentor vx1.1规则中间距规则出现数据丢失情况,麻烦大神指导
发表于 2019-3-22 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mentor vx1.1规则中间距规则出现数据丢失情况。软件重新安装过、同一PCB数据发于其他电脑能确认打开,用自己电脑打开后仍然间距规则丢失。
$ R+ Q$ I* c# y6 k% b! y+ L2 Y- U' \
PCB打开时提示
PCB打开时提示
打开规则后间距规则栏显示
打开规则后间距规则栏显示
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    推荐
    发表于 2019-3-25 09:58 | 只看该作者
    poison_hl 发表于 2019-3-23 09:21& n5 }0 K8 @8 x2 Q( ^) g$ ]
    在本地电脑中,软件卸载后重新安装过,如果icdb出问题可以这么处理,CES可以这么修复,请大师指导。[/bac ...
    ( Y. M  K. O% m. R" U! v
    2 L5 s7 T- E+ Q! Y6 q. z9 Q
    诊断结果,可以点击Click here to fix all error进行修复! q1 H# I6 x% ^; q- u+ ?- k9 ~* |9 x' ?
    大师 按照你的提示完成了CES修复,诊断后有错误报出,不过间距规则还是无法展开  详情 回复 发表于 2019-3-26 17:54
    学习了  详情 回复 发表于 2019-3-25 10:06
    发表于 2019-3-22 23:14 | 只看该作者
    首先你的pcb设计是全流程还是经过转换设计的数据
    设计全流程吧,原理图是mentor vx1.1对应PCB也是[/backcolor]mentor vx1.1[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-3-23 09:13
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-3-22 23:15 | 只看该作者
    2楼的问题说的对,先确定问题出现的大概原因,另外你在设计中有没有做过layout替换或者keyin的一些操作
    layout没有替换过,不过替换过工程中的database[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-3-23 09:16
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-3-22 23:16 | 只看该作者
    这个问题如果在别人机子上数据是完好的话,一般情况就是icdb的问题了,如果都是正常操作的话,建议你在ces中做个诊断和修复。
    请问如果icdb存在问题,怎么去诊断和修复  详情 回复 发表于 2019-3-26 17:57
    在本地电脑中,软件卸载后重新安装过,如果icdb出问题可以这么处理,CES可以这么修复,请大师指导。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-3-23 09:21
     楼主| 发表于 2019-3-23 09:13 | 只看该作者
    lines 发表于 2019-3-22 23:14
    ( U$ m- I7 a; Z9 X首先你的pcb设计是全流程还是经过转换设计的数据
    " H  \+ y  v) X* \) ^7 k* f
    设计全流程吧,原理图是mentor vx1.1对应PCB也是mentor vx1.1
     楼主| 发表于 2019-3-23 09:16 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-3-22 23:156 [/ j) W8 j2 x, ~% t# a4 X
    5 j* p# f& C: H
    layout没有替换过,不过替换过工程中的database0 [# T" @0 K. J+ ^1 t; ~; R
     楼主| 发表于 2019-3-23 09:21 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-3-22 23:16" f; B" B/ W! J7 f% s" C3 b* t
    这个问题如果在别人机子上数据是完好的话,一般情况就是icdb的问题了,如果都是正常操作的话,建议你在ces ...
    " I# @5 b$ E9 ?1 A; B5 W3 {
    [attachimg]176976[/attachimg] 诊断结果,可以点击Click here to fix all error进行修复  详情 回复 发表于 2019-3-25 09:58
    [attachimg]176955[/attachimg] CES Diagnostics 这是诊断工具,诊断完后会有报告,可以进行修复。  详情 回复 发表于 2019-3-25 09:43
    如果您侧无法处理好,如果方便,可以私信我给你看看数据。  详情 回复 发表于 2019-3-24 21:45
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-3-24 21:45 | 只看该作者
    % y. t# n: [& g" J在本地电脑中,软件卸载后重新安装过,如果icdb出问题可以这么处理,CES可以这么修复,请大师指导。[/bac ...
    7 B* A4 U% I+ s- J
    如果您侧无法处理好,如果方便,可以私信我给你看看数据。/ Y* X0 j( @" z' G  L
    不好意哈军品涉及保密的  详情 回复 发表于 2019-3-26 17:43
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-3-25 09:43 | 只看该作者
    & E* i2 I! S, N* x& j: l, d2 m在本地电脑中,软件卸载后重新安装过,如果icdb出问题可以这么处理,CES可以这么修复,请大师指导。[/bac ...
    % \2 K) _( {0 D
    9 m  ?, m5 }2 R( g" X4 O
    CES Diagnostics 这是诊断工具,诊断完后会有报告,可以进行修复。; }, |2 L5 F- Y; N
    发表于 2019-3-25 10:06 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-3-25 09:587 @4 G7 A$ X; d( R) c
    ' U) f1 w! v9 |' y' ~
    学习了+ ]/ J. H5 D4 a5 I+ F+ n
     楼主| 发表于 2019-3-26 17:43 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-3-24 21:459 z9 I3 M- T( j
    % P, L7 z6 q9 d) C/ b
    不好意哈军品涉及保密的5 l! c0 Z2 v& K1 S: _- o$ U
    13#
     楼主| 发表于 2019-3-26 17:54 | 只看该作者
    * Y9 S8 n+ M( T: v& `诊断结果,可以点击Click here to fix all error进行修复
    1 P, O, n9 x6 \$ t6 U大师 按照你的提示完成了CES修复,诊断后有错误报出,不过间距规则还是无法展开
    诊断后还是间距没有展开
    诊断后还是间距没有展开
    14#
     楼主| 发表于 2019-3-26 17:57 | 只看该作者
    $ R5 J- S3 K5 t2 b这个问题如果在别人机子上数据是完好的话,一般情况就是icdb的问题了,如果都是正常操作的话,建议你在ces ...
    4 g9 j. ~% d. _! O+ z, H请问如果icdb存在问题,怎么去诊断和修复2 g: g' x$ u- o+ m# k/ ?. E2 |
    15#
     楼主| 发表于 2019-3-26 21:31 | 只看该作者
    谢谢大家的支持与建议,问题已经解决了
    问题解决就好,一般也可能存在就没有显示出来的情况  详情 回复 发表于 2019-3-26 21:46
    GMT+8, 2025-10-2 10:33 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
