查看: 307|回复: 1
电磁出钢系统中感应加热电源设计及其对系统可靠性的影响
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-3-25 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - p4 C* R" M9 u* z1 B5 f  n
    ; @6 a3 w" |4 d5 n* r为了将电磁出钢技术应用于工业生产,需对该系统所用的感应加热电源以及电源在加热过程中系统的可靠性进行分析。利用工业实验和数值模拟方法考察自行设计的钢包内钢水质量为1.5 t的电磁出钢系统钢包的开浇时间,对比验证模型的正确性。在此基础上,考察电源参数(电流I,电源频率f)对300 t电磁出钢系统用钢包开浇效率的影响,以及电源在工作过程中线圈与钢包底壳的温度分布和等效应力。研究结果表明:电流和电源频率均影响钢包的开浇效率,适用于300 t钢包的感应加热电源参数为:I=500 A,f=16 k Hz。该参数电源的运行对线圈和钢包底壳的安全性影响较小,线圈与钢包底壳均满足材料的安全性要求,系统可以安全用于生产1 v1 t6 ~* s& e: ]. X" Z
    5 W" _& f2 M$ F$ E
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2019-3-25 15:55 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-7-29 12:55 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
