查看: 487|回复: 3
请教一下有关AVR单片机的问题
发表于 2019-3-20 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下有关AVR单片机的问题! i! Z5 K6 J; B: j5 C5 _, |
6 W, f* q9 s) x4 H" W问题1:
+ l4 E8 ^9 e$ T, Y我在学习EEPROM时候,有“EECR |=BIT(EEMWE)”这样一个语句,我把它改成了“EECR |=BIT(2)”之后也能实现,但是我把它改成EECR |=0X03就无法实现了,这是为什么?+ t" x3 n4 }' L
问题2:
7 t: `; ^& O' [1 T; s2 L我再看一些书的时候,发现了类似“PORTD ^=_BV(PD7)”和“#define DQ PB3”这样的语句,这种语句好像直接对某一端口位操作了,但是AVR单片不是不能这样直接位操作么?
+ [0 f6 @1 S5 p3 l3 A8 j  n# j" F1 N* |4 m% k: A6 |$ {6 A
谢谢了
% {) S* ]# r! M- O, e
发表于 2019-3-20 10:48 | 只看该作者
我用过的宏定义方式:
3 v+ s9 e0 ~5 x" a8 a#define LED_SET     PORTD |= (1 << PD5)       //位置高8 |5 m% q* f9 z+ C! r
#define LED_CLR     PORTD &= ~(1 << PD5)    //位置低
$ x! b1 U, `" ~# F1 h#define LED_COM    PORTD ^= (1 << PD5)      //位取反8 m$ h' h0 v1 }$ X5 ]1 k2 s, I
#define LED_R        PIND & (1 << PD5)           //位读取* |7 R- R9 i) B+ P
      通过上面的定义就可以在程序中直接操作I/O了。
发表于 2019-3-20 10:58 | 只看该作者
你把EECR |=0X03写成EECR |=0X04就明白了。
我去,,,竟然犯这种错误了。谢谢!  详情 回复 发表于 2019-3-20 11:00
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:00 | 只看该作者
gaoxings 发表于 2019-3-20 10:58
, r" i6 ]! u( [! A( q1 n$ ?1 x% n5 r你把EECR |=0X03写成EECR |=0X04就明白了。
) H* f6 Z3 s. \$ j$ d
我去,,,竟然犯这种错误了。谢谢!8 r7 j& L/ e6 q
GMT+8, 2025-7-27 20:36 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
