查看: 500|回复: 3
请教:最近在看12864,可是他一直不亮啊
发表于 2019-3-18 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' a0 z  [$ |1 ?: B
我用的是普中的开发版(某宝买的),12864B是在别处买的,说是有字库。但是我现在插在板子上之后只有背景亮度,并没有显示文字…我看板子上的端口是P10,但是我在程序里写P10的时候会报错…
/ h, \( Z2 ?1 Y7 f: @
0 F# u# ^/ U. H) n
发表于 2019-3-18 10:39 | 只看该作者
你的程序是对应普通的不带字库的12864,至于能不能点亮还是得连接了屏才知道,建议要注意对比度得调整,应该是要接一个可调电阻得,另外测试时可以用清屏和全屏显示看效果
发表于 2019-3-18 10:42 | 只看该作者
要看你手上的12864的手册,带字库的12864的接口可能跟不带字库的接口不一样,初接触12864最后选不带字库的显示屏
 楼主| 发表于 2019-3-18 11:10 | 只看该作者
那这个是不是就可以点亮屏了???
8 X) v7 m. W. w$ j2 v7 r' |
6 N, O, r' A  \#include <reg51.h>
+ Q0 ~" ]8 D5 B1 i, t, y6 L- Z! x" ]! c/ L! h
' T+ `8 v, d0 ]5 s
#define uchar unsigned char1 Y( p3 H8 _6 p  d# d8 p+ A
#define LCMdata P0
9 f( H3 F1 I/ }+ D3 y2 I+ i3 }#define Busy 0x80
; A1 t3 z8 z& W1 c( D) A1 w+ z
' J6 w( E8 O7 o% h8 |- }sbit RS=P1^1;" C" \, _+ ]" u* z8 d* L" E! S
sbit RW=P3^6;4 o+ P- h+ _" g: Q& }1 r; d
sbit E=P3^7;
2 m$ Z3 x- c5 A2 i3 s) Tsbit REST=P2^7;" ?+ S  Z( n! `, i9 P# U, l
9 u  d# Z0 N- A; p& }, L/ r* T( R: q1 a/ F" N8 C
void Display_String (uchar line,uchar *string);
8 w; `3 @  ~, C' t. |( n; Yvoid Wr_Data (uchar wrdata);) G- t( r' M6 y; A! \
4 X4 h* \6 t9 W5 G) o! w' {' D0 m( R
# Y3 a0 d3 @, Y- f% Vvoid Wr_Command (uchar wrcommand ,busyc);
5 Q- {4 t! a! Y4 v% uvoid RDbf(void);' h4 ^4 v( z1 X4 v8 y$ H4 O# Y
void Lcm_Init(void);
4 ~% E/ G3 D! L1 svoid Delay5Ms(void);0 e% A& o/ _- n) U6 [
2 X1 G+ I: K6 `# D" B# u
: a; T+ J$ c+ S( c0 Z' y( D7 Xuchar code string_1[]={"Have Fun"} ;
$ J9 b9 ^! ?: N% [/ O5 K5 D3 Rvoid main(void)
/ N" [' M3 A; G5 e& W9 d  x{
! A' P# F9 ~3 l3 ^        Lcm_Init();
4 X. d/ N9 W8 W0 U        Display_String(1,string_1);
* i6 e7 h9 w3 c5 q! A/ l% U6 I        while(1);9 @5 e. D. K4 o
& P! `. d" r8 M* \) c) K( q& o( j* o; V. Y8 X/ _
void Display_String(uchar line, uchar *string)1 @: g* f( q- Q! [9 f- p$ y7 q
+ o% L; a6 i2 t        uchar addr,i;
- u8 \- u/ B- O        if (line==1)% G2 C; \. d: I# G+ {
                addr=0x80;- J- }9 M- `: _3 T
# @! p9 x* s4 W& J3 K
        Wr_Command(addr,1);
1 Y! z3 M) ]2 ^$ ~# n        for (i=0;i<16;i++)
, c0 N! p, f( b# e& {4 s        {( Y+ O* F6 t! a/ Q) A/ t6 z
                Wr_Data(*string++);4 F% d" ^8 _$ k4 L
        }! U) A: r7 x" U
}& n4 ^( d$ J( M
void Wr_Data(uchar wrdata)
$ e* o3 s9 k( d7 a/ G' h& \3 f{
1 G- Z0 R! N: ]0 w, \        RDbf();
* ]. [7 U2 D1 b+ t, y        RS=1;
7 Y) T2 R6 e( Y, V, P: |        RW=0;% _  G: E5 a7 f$ @8 D; [
        E=1;0 [& w7 y9 o9 ?" Y, i7 k" P- F- A
        LCMdata=wrdata;. T5 q5 Y6 S9 ^3 g5 W
        E=0;
+ C  o! {# X5 T: Z9 ^( d; o}
6 w9 M' b8 p/ O* L* Y- n$ ?7 U4 \7 l; y4 {$ l
void Wr_Command(uchar wrcommand,busyc)
& o# n( f3 G$ h; @) f& e{/ ~* @5 l6 [" N+ r
        if (busyc)
7 [. {; V5 ]0 }" d8 K                RDbf();
' E% ~4 S, t  P        RS=0;: c: u, l: T1 n) T
        RW=0;
) Y/ ~! p; Q5 D3 \/ R6 z        E=1;- q8 e( |$ V( [
        LCMdata=wrcommand;5 k2 P# V( W# g4 ]6 ?0 r! k
        E=0;
/ Q! B0 N$ ]$ N  I4 m+ j& b% Q}
1 b. t/ @& l" x. w& k+ L/ L
, c" R8 I, E1 `0 Cvoid RDbf(void)
, y4 K& `0 G: S% c( D- w$ K6 m{
/ O2 ?. c0 ~$ q* K        while(1)2 `' {: w* p- d0 C( Z7 m
+ ]: C0 L5 x6 d' x) G! a        RS=0;
: v7 Q4 F, ~0 t; L+ T9 r( T4 h        RW=1;
+ l- }) a5 ~( Q        E=0;8 M0 z8 ]$ T( @# m
        LCMdata=0xFF;$ t0 k' O0 X( J, u/ y' u
        E=1;& v6 T$ G- M1 k
        if ((LCMdata&Busy)==0)
9 L* Y* i* C7 z* I; I        break;& [- f: o/ |3 g  ^9 |
        }! g( i3 X6 F1 L( T5 [/ U5 l+ F
" d0 x7 \, P1 ]3 r" S7 Rvoid Lcm_Init(void)5 y+ j6 r  p" i" N+ {
* k! I+ D  u7 x        Delay5Ms();" i9 @9 B' q+ j/ t6 P
        REST=1;
: x3 X3 Q1 x: `        REST=0;6 j+ i+ I9 l$ }! G
        REST=1;# Y: y( @5 p2 i9 H& Y
        Wr_Command(0x30,0);
6 H2 u3 b) z- ]* H) k# s2 d        Delay5Ms();8 X. U' S5 X0 ^( {6 y
        Wr_Command(0x30,0);$ C. v( D7 a  a/ q! l
        Delau5Ms();# W, M' j& k) |3 s7 p2 k/ ]
        Wr_Command(0x0C,1);
' Y/ c0 N" i7 w  `. Y: m        Delau5Ms();
. o5 `/ o/ z, V( f! t$ z4 V        Wr_Command(0x01,1);
4 P# M! V# f7 l9 l% o* _& @        Delau5Ms();) {" n* L7 Z+ Y" Y' O- I) ^
        9 h- z6 ^1 a9 P' v
        Delau5Ms();
2 ]8 g: t% Y3 n* {$ P  c        Wr_Command(0x06,1);$ F5 t7 J  [) \
        Delau5Ms();
1 N, m4 ~, O$ a0 t}
% r. ^  n1 O4 [void Delay5Ms(void)
$ {8 {5 ?. I' `1 l{7 R  Y* [2 b* J7 y
        unsigned int TempCyc=5552;
  T5 g" T1 U/ p# m5 d        while (TempCyc--);* r6 [$ t0 y! W9 n1 k- r
GMT+8, 2025-7-27 20:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
