查看: 2858|回复: 15
[Cadence Sigrity] 板级电源阻抗分析疑惑
发表于 2019-3-17 22:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题来自《cadence高速电路设计allegro Sigrity SI/PI/EMI设计指南》一书中的2.2.2章节。5 @) g8 o: H) D" H- \# q7 G' K. e
1.通过仿真得到的波形切换到Z参数后显示的是主芯片的开路阻抗还是短路阻抗?
! c/ c. x' O/ @! D5 t+ r2.开路阻抗或短路阻抗是怎么得到的?
: C% W3 N8 b$ H6 S/ p3.为什么说VRM和BULK电容并联后输出阻抗再低频段呈现短路特性?9 z( S. z  G% V$ W4 C9 p( Q
4.端口设置时是否只需设置主芯片的VCC端口即可?& M$ j( i6 G3 o* i* `8 d
POWERSI软件界面
POWERSI软件界面
端口描述
端口描述
开路/短路阻抗
开路/短路阻抗
实际仿真结果
实际仿真结果
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wx87899102 + 1
推荐
发表于 2019-3-27 17:41 | 只看该作者
1. 看图就知道是开路. 没有放VRM. 低频阻抗很大
! n# L! R7 L4 }% B% P2. 开路就是没有电源时量到的阻抗. 短路就是有开电源量的.
+ x$ b" n9 Q. L+ s8 T' v! i3. 这句话就是你把电源打开的意思,电源打开量到的就是短路阻抗,没开电源量到的就是开路阻抗. 注意开路跟段路后半段图形是重合的,意思就是高频段的阻抗是由负载跟被动元件(电阻电容电感PCB走线)主导,由图可知低频段的阻抗是由电源VRM主导. 你在研究电源完整性主要都是看后半段. 调适不同被动元件对高频的影响. 你可以把时域电流用数学转换成频域表示. 高频阻抗高表示系统对瞬态抽载反应慢. 电压压降因此变化较大. 电压不稳就不能保证后端IC能正常工作。
怎么把电源打开啊  详情 回复 发表于 2021-1-15 14:56
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-3-18 10:32 | 只看该作者
    好像要设置端口啥的。。。
    2019-11-19 15:59
    受到警告 3#
    发表于 2019-3-18 16:42 | 只看该作者
    本帖最后由 蓝色的天口 于 2019-3-18 16:44 编辑 1 l5 i/ j2 ]: ?" U% g$ Q
    ' |! X) d5 |; c' E. k. F111111111111
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-3-18 19:03 | 只看该作者
    应该是在VRM端加一个毫欧级别的电阻下地吧
    发表于 2019-4-2 17:48 | 只看该作者
    特地上线怒顶一下楼上。
    发表于 2019-4-4 18:09 | 只看该作者
    谢谢楼主分享!
    6 n. n* f# Q: b1 p# Y) U2 t
    擦汗
    2025-9-16 15:00
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-4-28 00:35 | 只看该作者
    为毛我出来了结果总是如上图所示,求解
    看的参数有问题,图中邮件,点击有X,Y什么什么得那个选项。  详情 回复 发表于 2019-10-13 18:41
    我仿真出来的结果也是这样,是不是哪里设置错了?你解决了没有?  详情 回复 发表于 2019-8-28 14:07
    2022-6-2 15:14
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-8-28 14:06 | 只看该作者
    您好,我现在也在学习《cadence高速电路设计allegro Sigrity SI/PI/EMI设计指南》这本书,看到你发的帖子有些问题想请教您,方便加我一下微信吗?15192499002谢谢
    2022-6-2 15:14
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-8-28 14:07 | 只看该作者
    Trunktren 发表于 2019-4-28 00:35
    6 o! U! o1 Q: y2 Q为毛我出来了结果总是如上图所示,求解
    $ g  b1 z" f6 x; h- D
    我仿真出来的结果也是这样,是不是哪里设置错了?你解决了没有?6 O' ]4 l3 H* @) S& P: P
    擦汗
    2025-9-16 15:00
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2019-10-13 18:41 | 只看该作者
    5 R  ~( ^' h4 f. g" e3 |0 ?4 l$ n为毛我出来了结果总是如上图所示,求解
    : A4 ]0 D0 R& E& c6 w: n6 |( e
    ' A) n% Q' w: x7 m
    15#
    发表于 2021-1-15 14:56 | 只看该作者
    gabbana0529 发表于 2019-3-27 17:41( }# o2 A7 m  A( P6 ?4 U
    : Y' {$ o0 i! Z, q0 N- I2 k. u2. 开路就是没有电源时量到的阻抗. 短路就是有开电源量的. ...
    . j# h  o) c0 r; a% E. K# b) Z
    怎么把电源打开啊
    " o  j! ^) t/ y7 z" C+ i7 i3 V* V
    GMT+8, 2025-9-30 18:14 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
