查看: 2731|回复: 13
[HyperLynx] Hyperlynx:使用上的一些问题?
发表于 2009-4-24 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; J# |" J) W/ \& T9 n8 v1 j0 n; x2 G2 y' ^
最近在学习Hyperlynx软件,遇到一些可能很简单的问题,+ Q3 m! Z/ ?/ ~  L! v7 g+ A$ b. j
可我弄不懂啊,希望路过的高人稍微指点下!具体见附件!FPGA设计网论坛 专业FPGA设计论坛" i$ s! @2 T6 s5 P- W. \& S2 X+ f! B. K8 S: A3 }2 N
% ]$ P9 h2 x6 v: ^
$ q* @; C& r) g* c0 U8 v( `' Z4 I谢谢!!!
发表于 2009-4-24 23:14 | 只看该作者
图一:引脚名称
3 H4 \) j  r1 n! R7 m. Q2 O; C1 U图二:频率可以自定义,参考datasheet,你提到的带宽什么意思?虚拟示波器不用考虑带宽
% X8 |; J6 w% j* k$ F. }) p图三:没明白你的意思# J: R% [) _1 `
图四:仔细看下英文,没有玩过protel,不懂
 楼主| 发表于 2009-4-25 09:12 | 只看该作者
TO forevercgh版主:$ c: _9 F/ V7 [: _  A2 C+ {/ e9 R& E! y
图一:那个QB不是在Signal栏里面吗?
) j' V1 f4 ^3 t* C% m3 K      对应最右侧的带有芯片Log标志的那一栏也是signal项被选择,不是pin啊?' e4 F/ u8 H2 z! H
图二:U1不是代表IC吗?那每个芯片是不是都有个工作频率带宽呢?2 u+ n9 B" m+ x3 q- t
      我的问题就是:133M是基频激励吗?5 d6 p: x, g8 c4 b
      考虑到IC有相应的带宽,所以这块频率不是随便乱300、500等乱输入的吧?输入原则是什么?/ a9 l+ n7 Z0 A$ F  R
图三:Hyperlynx的Boardsim不是有两种分析方式吗,针对串扰而言,无论哪一种方式,/ {, Y  @# S4 N8 E' O* n# _; t/ g
      我们在做仿真的  时候都要指定串扰阈值,比如都用40mV吧,8 V( |' x! m) @# D7 B
      我的问题就是:当我用“快速分析”的时候,在Report中,很容易看到有哪条net是victim,
7 b/ H1 ]  Y, L. D; j' `, h                    哪条是 aggressor,也即是说串扰被软件检查出来了,* M* x. j! n) ?5 v  A
                可是在“详细分析”的时候,被分析的net的Report中,无论阈值设定40mV
, @; f" t7 p- g; j# Y                              或者更低,在Crosstalk那栏中,总是写着NA,这是怎么回事啊?2 U: w0 @) \( I
                    好像串扰没被分析一样?% @( @& o! B/ F# t& N+ k" B9 W( z
图四:当把Protel做的PCB导入Hyperlynx时:& x- `* x3 g, w) b# J' w6 i& Z; J
         弹出warning:说没有Plane layer,让在Stackup中设置一个Plane layer,那这个层随便设置吗?
发表于 2009-4-25 21:08 | 只看该作者
图一:signal就是pin,你用datasheet对照ibis model就清楚了6 ~) L0 s: X. \% @6 ~8 {  u, j
图二:U1就是实际IC的等效,你使用的IC支持什么样的频率就设置什么。如果133M是选型的IC支持的频率,那么你设置的133M就是基频。# u+ J/ ~. W( W/ B0 j- R
图三:NA没遇到过,maybe你的设置有问题
. P; z; H1 ]( [4 ^图四:这个牵涉到层叠设计,你可以问下PCB工程师
发表于 2009-4-25 21:29 | 只看该作者
设置叠层是不是因为你导入的PCB和你HYPERLYNX中的层数不一样
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:04 | 只看该作者
TO forevercgh :
9 y" W) `# I7 ^  `图三:我按照教程DEMO.HYP来做的啊,在“详细分析”的时候,
( V0 U; S* ^7 w- T" Y* N  \   Crosstalk项就是写着NA的,forevercgh 版主可否简单运行下那个例子,看看Report呢?
/ ?" o( X: W4 M- K9 X4 K# [, aTO xhymsg:
7 _- f, n3 {7 P( [图四:你的意思是说,Hyperlynx默认的叠层数量和外导入的PCB层数不同所导致的吗?
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:19 | 只看该作者
请问楼上的二位:
4 @1 ?) J% V2 N: r# Q, l0 D$ q( \    谁有将实际PCB导入Hyperlynx的教程?. b/ v; ^  C0 s- f# C4 f
    能共享下吗?
发表于 2009-4-27 09:31 | 只看该作者
叠层设置出问题是因为:你的电源层和地层定义错误,不应设置成NO PLANE,应该设置为CAME PLANE.你改下试试看,可以在HYPERLYNX  的STACKUP里进行设置,也可以在PCB里LAYER SETUP中进行设置。
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:56 | 只看该作者
TO dsy198677:
. c; T/ b$ v8 {) @. k/ {: W2 H    came plane是什么意思啊?
1 Q! |! a6 o# @    另外请见图:
发表于 2009-4-27 18:15 | 只看该作者
6# anjingcoward 6 l* M$ T) s! S/ N4 E. J
惭愧,我也没有实际导入过,但是推测是这个原因,就是你PCB的实际层数和你的STACKUP中设置能否对应起来。
发表于 2009-4-27 20:26 | 只看该作者
cam plane就是平面层,通常设置为power或ground。
  C5 C( j# C4 o! z! B4 T  x请楼主弄清楚几个问题,然后潜心研究SI
" C8 ^9 P: R+ i" _; D1.什么是特征阻抗
3 a8 e6 z7 O2 K4 j" Q2 @! q; t2.参考平面用途
1 O# S/ G% k) E% ~9 S3.PCB的层叠设置的原则和原因
; u* M# U" Q! o( i9 `+ X; e4.什么样的板级走线要考虑SI
 楼主| 发表于 2009-4-30 08:56 | 只看该作者
对于第一和第二个问题,还知道一点" D, I- J6 {/ ?
至于:
/ W& A* L( v$ ~$ r* g3.PCB的层叠设置的原则和原因
2 n: y, }$ l* w+ I. r4 F* Q4.什么样的板级走线要考虑SI
6 Q$ ^0 m3 \7 {: a4 m# S3 x  ?0 d请问:forevercgh 版主,我应该看那些资料呢?
13#
发表于 2009-4-30 09:07 | 只看该作者
9 \& M6 g4 F% I3 R5 e. k$ d6 P  I
5 @7 ?3 V; M: i- ]Howard Johnson, Martin Graham. 《High-Speed Digital Design》
5 E0 c( T$ C- \7 ?国内也有中译本  《高速数字设计》! Q. B( K* Y# R$ u5 f
E文比较nice的看原版的,翻译后的某些用词会让人很晦涩。9 h6 p7 \, _% b9 J  Y6 N
. H1 [* v7 {; C  k( f6 }
PS:如果是要搞SI研究的,PCB layout的实际工程经验是必备基础条件。
14#
 楼主| 发表于 2009-4-30 15:33 | 只看该作者
谢谢版主的回复,我去找找资料!
GMT+8, 2025-7-19 17:03 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
