查看: 466|回复: 9
说说测试同轴线缆
发表于 2019-3-15 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* j3 q) B1 l) D3 u
4 l7 t0 l  r; x, f; _) I) j
同轴电缆的构造:) P$ j3 W9 o" _9 D
(1) 内导体) f! E; n* p4 |9 w) I8 ]7 _, n2 O
(2) 绝缘体
9 |0 l1 n5 }$ s; E (3) 外导体
$ d. X" N' }- _& T; |8 @3 r (4) 护套
. O8 M; D5 e+ U, p2 d
( [- W& W" D: J" y8 Z
[img=487,0][/img]1 ]4 {6 r9 c9 c3 q+ N  n
   同轴电缆典型技术指标实例0 R# t7 l; N# O& J1 Y
! A" s" U8 V4 S; Z
[img=503,0][/img]
5 o9 F2 ]8 Q. y, D; }- v
   1、截止频率约等于2C0 /(π(D+d)),其中D为外导体的内径,d为内导体的外径,C0 为电容,频率越高,内外径尺寸都较小。 & g0 N5 `9 Z% e2 z3 g% y
   2、特征阻抗与D/d之比和填充介质的介电常数εr有关,电缆的内外径公差好控制,介 电常数εr与材料的批次有关,更难控制。 6 L' E  n$ w- j7 C! x% `; h' n: k* w
   3、电容和特征阻抗一样,与D/d之比和填充介质的介电常数εr有关。 - W  {, u3 w7 u
   4、电阻在
电子
线路中阻碍电流的流动,所有金属性导体都具有电阻,其值越小越好。 电阻以发热的形式消耗传输线中的能量。外皮的作用同样会影响到电阻。在频率增高 时,外皮作用加大,使信号聚集于导体的外缘。9 z+ r/ {! C5 a2 e( ^
   5、传播速度,又称为相速度,指射频和微波信号在电缆中传输的速度和光速的比值, 和介质的介电常数εr的根号呈反比关系。! ~' t8 S5 l4 ^  R' G" n1 u9 ?
   6、衰减(插入损耗)表示其有效传输射频信号的能力,由导体损耗、介质损耗和射 频辐射三部分组成。导体损耗由导体的趋肤效应所引起的,介质损耗是介质材料对传 导电流的电阻所引起的,辐射损耗是由泄漏引起的,大部分的损耗转换为热能
- s& y. F. K0 t, Q2 s! C# U. D/ c; U( X- n! ^% ~
发表于 2019-3-18 11:09 | 只看该作者
学习下,图片显示不了
发表于 2019-3-18 13:53 | 只看该作者
kankan ,xuexiyixia
发表于 2019-3-28 16:46 | 只看该作者
这个只是说了一小部分的,还有很多射频参数要测试的8 J& t6 u. T$ @( {
发表于 2019-7-19 13:40 | 只看该作者
ZGGSBDBJSSBL
GMT+8, 2025-11-2 18:30 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
