查看: 5560|回复: 36
磁珠与0欧电阻的区别
发表于 2009-4-22 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟地和数字地单点接地只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是浮地,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出 的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地 的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大5 q4 p  P9 Y  S$ a$ I: D
面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:0 C( r2 H- e: E/ ~' u% L! G1 ^% O3 B
1、用磁珠连接; 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。( O' I* W. A2 ?1 ~& q" }9 d& J
2、用电容连接; 电容隔直通交,易造成浮地。
6 ^. |2 t2 m* F# e3、用电感连接; 电感体积大,杂散参数多,不稳定。
7 |7 p+ b6 H8 T9 F4、用0 欧姆电阻连接; 0 欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0 欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
4 C5 V+ o( b2 S3 [6 o8 p. G! G; Q( U/ x! Q. J, N+ g- |
跨接时用于电流回路
/ W; ]- D2 S; J) H( ]# e1 x当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰被干扰。在分割区上跨接0 欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
发表于 2009-4-27 21:32 | 只看该作者
谢谢了!
发表于 2009-5-22 22:07 | 只看该作者
很好,学到了知识,感谢!
发表于 2009-5-24 17:48 | 只看该作者
讲的可以,,很好,谢谢
发表于 2009-5-29 15:59 | 只看该作者
顶一下
    2024-5-20 15:30
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2009-6-10 00:26 | 只看该作者
    分析得好!
    郁闷
    2019-12-19 15:11
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-6-10 10:22 | 只看该作者
    很好
    发表于 2009-6-12 18:18 | 只看该作者
    呵呵,不知道权威不?
    发表于 2009-6-15 13:43 | 只看该作者
    很好,学到了知识,感谢!
    发表于 2009-6-22 14:56 | 只看该作者
    学习了,谢谢LZ
    发表于 2009-6-23 08:07 | 只看该作者
    谢谢
    发表于 2009-6-23 09:43 | 只看该作者
    拜读了
    13#
    发表于 2009-9-24 10:52 | 只看该作者
    学习了,多谢
    14#
    发表于 2009-9-27 21:12 | 只看该作者
    很好,学了了,!
    15#
    发表于 2009-9-28 18:48 | 只看该作者
    .谢谢
    GMT+8, 2025-7-19 16:22 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
