51单片机仿真器简介8 U; x$ N) V2 F" V
$ x2 F& W' \7 v4 g
- _) m- _* l5 {一、主要功能和特性 1,可以仿真63K程序空间,接近64K 的16位地址空间; 2,可以仿真64Kxdata 空间,全部64K 的16位地址空间; 3,可以真实仿真全部32 条IO脚; 4,完全兼容keilC51 UV2 调试环境,可以通过UV2 环境进行单步,断点, 全速等操作; 5,可以使用C51语言或者ASM汇编语言进行调试 ; 6,可以非常方便地进行所有变量观察,包括鼠标取值观察,即鼠标放在某 变量上就会立即显示出它此的值; 7,可选 使用用户晶振,支持0-40MHZ 晶振频率; 8,片上带有768字节的xdata,您可以在仿真时选 使用他们,进行xdata 的仿真; 9,可以仿真双DPTR 指针; 10,可以仿真去除ALE 信号输出. ; 11,自适应300-38400bps 的所有波特率通讯; 12,体积非常细小,非常方便插入到用户板中.插入时紧贴用户板,没有连接电缆,这样可以有效地减少运行中的干扰,避免仿真时出现莫名其妙的故障; 13,仿真插针采用优质镀金插针,可以有效地防止日久生锈,选择优质园脚IC插座,保护仿真插针,同时不会损坏目标板上的插座. ; 14,仿真时监控和用户代码分离,不可能产生不能仿真的软故障; 15,RS-232接口不计成本采用MAX202集成电路,串行通讯稳定可靠,绝非一般三极管的简易电路可比。 二、功能限制 仿真器占用单片机串口及定时器2,与Keil C(PC)通讯,故不支持串口及定时器2 的仿真功能。全速运行时单片机串口及定时器2 可供用户使用。 三、仿真器使用方法 1.将仿真器插入需仿真的用户板的CPU 插座中,仿真器由用户板供电; 2.将仿真器的串行电缆和PC 机接好,打开用户板电源; 3.通过Keil C 的IDE 开发仿真环境UV2 下载用户程序进行仿真、调试。 四、仿真器硬件说明 1、使用用户板的晶振:仿真器晶振旁有两组跳线用来切换内部晶振和用户板晶振,当两个短路块位于仿真器晶振一侧时,默认使用仿真板上的晶振(11.0592MHz), 当两个短路块位于电容一侧时,使用用户板的晶振。 2、为便于调试带看门狗的用户板,仿真器的复位端未与用户板复位端相连;故仿真器的复位按钮只复位仿真器,不复位用户板;若要复位用户板,请使用用户板复位按钮。
. L. H# }; E) q. ]9 R9 B |
