查看: 368|回复: 1
MSP430单片机的5种低功耗模式
发表于 2019-3-12 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSP430单片机的5种低功耗模式/ T; L7 |6 _& `* a
3 e  f2 p( V. p9 d1 O3 J1 b1 `
  [; c# u+ {  `' q7 f3 ~6 ?0 l
5种低功耗模式分别为LPM0~LPM4(LOW POWER MODE),CPU的活动状态称为AM(ACTVE MODE)模式。其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为0.1uA。另外工作电压对功耗的影响:电压越低功耗也越低。
系统PUC复位后,MSP430进入AM状态。在AM状态,程序可以选择进入任何一种低功耗模式,然后在适当的条件下,由外围模块的中断使CPU退出低功耗模式,返回AM模式,再由AM模式选择进入相应的低功耗模式,如此类推。
工作模式的选择由状态寄存器SR中的SCG1、SCG0、OSCOFF、CPUOFF位控制。由于在CPU的头文件中对CPU内的各寄存器和模块的各种工作模式都作了详尽的定义,所以编程时尽可能的利用就是了。如:要进入低功耗模式0,可在程序中直接写:LPM0; 。进入低功耗模式4,可以写:LMP4;就可以了。退出低功耗模式如下:
LPM0_EXIT; //退出低功耗模式0
LPM4_EXIT; //退出低功耗模式4
5 a) @; S/ O1 }* k) F+ K+ I  q/ D
GMT+8, 2025-7-27 20:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
